brak pomiaru poziomu paliwka
kichon
Wysłany: 2011-07-12, 18:21   brak pomiaru poziomu paliwka
Dzień Dobry
Do wczoraj autko chodziło idealnie, pięknie śmigało po drogach trójmiasta, ogólnie to dalej pięknie śmiga, jednakże wskaźnik pomiaru poziomu paliwa wskazuje '0'. Pierwsze moje podejrzenie trafiło na pływak, jednakże po dobraniu się do kostki i zwarciu odpowiednich pinów wskaźnik się nie podniósł. Kolejnym krokiem było sprawdzenie napięcia na stykach kostki i tu pojawił się problem. Na żadnym styku nie ma napięcia.
Domyślam się żeby w takim wypadku szukać przyczyny wcześniej, i tu pojawia się problem, jak się do tego zabrać? Gdzie szukać drugiego końca przewodu?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-13, 09:47
kolego a sprawdzales wszystkie bezpieczniki?? a moze cos w liczniku sie uszkodzilo??
hrubek18
Wysłany: 2011-07-13, 11:44
Też proponuje sprawdzić bezpieczniki tak jak kolega wyżej pisze :) ale może też być ze kabelek się przełamał/przetarł :) ja zawsze zaczynam od bezpieczników bo to lepsze niż rozbebeszyć pół auta,a coś o tym wiem :P
kichon
Wysłany: 2011-07-13, 19:35
sprawdzałem bezpieczniki, również od tego zacząłem i wszystkie są w porządku
oraz myślę że jakby to był bezpiecznik to również wskaźnik temperatury by nic nie wskazywał, a on działa poprawnie.
Ostatnio zmieniony przez kichon 2011-07-13, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-07-27, 14:43
mialem to samo to plywak sie wytarl juz i tyle wymienilem i jest ok
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-27, 16:32
kielbasssa, czytaj uwaznie :P
kichon napisał/a:
