wysokie obroty
markus
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2011-07-17, 20:31   wysokie obroty
Spawa dotyczy silnika 1.9 tdi (90 ps) Otóż podczas przyśpieszania, dodawania stopniowo gazu wszystko jest ok. tzn auto normalnie, przyspiesza, rozpędza się itd. Dziwne rzeczy z obrotami zaczynają się dziać po gwałtowniejszym wciśnięciu pedału gazu. Silnik wtedy wkręca się bardzo szybko na wysokie obroty, a przyspiesza normalnie. Dziwna sytuacja...
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-17, 20:37
sprzęgło ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-18, 12:33
tez bym powiedzial ze to sprzeglo zapewne puscil simering na skrzyni i tarcza w oleju... i zapewne jak sie samochod rozgrzeje to bardziej sie slizga??
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-18, 21:47
też w pierwszej chwili obstawiałem sprzęgło, ale co dziwne - jak łapie notlaufa, to ten efekt znika.
Vento '96 1.9 TDi
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-19, 00:13
no rozumiem bo mwtedy nie ma takiej mocy jak pwinien i jest spoko... zacznij od sprzegla...albo wrzuc jkais filmik jak to u ciebie wyglada
Wysłany: 2011-08-18, 21:18
Spytam... Czy jest jakaś możliwość wyregulowania obrotów silnika na pompie wtryskowej lub za pomocą VAG'a, żeby obroty po wrzuceniu na luz spadały troszkę wolniej?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-08-18, 21:21
co to znaczy trochę wolniej,raczej nie.Jeśli lecą obroty to trzeba poszukać przyczyny
Wysłany: 2011-08-18, 21:23
sebastian, a po co?
Uszkodz nastawnik w pompie to bedzie wolno schodzil z obrotow :D
Zmiana kodowania na automat tez chyba powodowala wolne schodzenie z obrotow i lepsze odpalanie ale na niskich obrotoch jest kangur.
Wysłany: 2011-08-18, 21:49
bradley napisał/a:
sebastian, a po co?
a takie mi się po prostu pytanie nasunęło jak zobaczyłem, że inaczej obroty spadają u mnie, a inaczej jak w benzyniaku. Z tym, że przy tym drugim można było tak zrobić bez problemu, a tutaj no nie bardzo chyba. Nie, no wszystko jest git, ale po prostu nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, więc chyba ni dy rydy.
bradley napisał/a:
to znaczy? takiego kopa dostaje?
Wysłany: 2011-08-20, 11:43
szarpie
