Różnica pomiędzy silnikami.
lukas991
Wysłany: 2007-02-18, 22:18   Różnica pomiędzy silnikami.
Mam pytanko, może ktoś mi odpowie.
Jaka jest różnica pomiędzy silnikiem 1,8 75KM, a 1,8 90KM?
Bo nie mam pojęcia i nikt mi jeszcze nie odpowiedział na to ważne pytanie. :]
[ Dodano: 2007-02-18, 22:25 ]
Najważniejsze to po czym poznam wizualnie że to właśnie 90 konny a nie 75.
Wysłany: 2007-02-18, 22:37
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie jaka jest różnica między silnikiem 75 konnym a 90 konnym, chyba sama nazwa mówi o różnicy. W silniku AAM masz 75 kucy a w silniku ABS 90 kucy, W 90-konnym jest inny wałek i parę innych drobiazgów stąd 15 kucy więcej.
Rozpoznać najłatwiej po kodzie silnika, czyli pierwszych 3 literach.
lukas991
Wysłany: 2007-02-18, 22:43
Dzięki, tylko gdzie ten numer. :buuu: JESTEM POCZąTKUJąCY
wojtek
Wysłany: 2007-02-18, 22:45
Napewno stopniem spręzania,i chyba wałkiem rozrzadu. dziwne jeden silnik i dwie moce a prawie taki sam moment a wszystko spowodowane opłatami niemieckimi ,ubezpieczenie tam płaconą od mocy a nie od pojemności stad (chyba) to dziwne tłumienie silniczka.
Co do rozróżniania na bloku w lewo od aparatu zapłonowego(pod króccem z weżami wody)
powinien być wybity symbol silnika...
Wysłany: 2007-02-18, 22:50
Też tak sądzę, na niemieckim rynku jest masa aut z mniejszą mocą niż jego odpowiedniki w innych krajach, np Nissan Alemra, występowała tam ze słabszym silnikiem, tylko w Niemczech.
A wizualnie nie wiem czy na pierwszy rzut oka dostrzeżesz zmiany... Wszystko tkwi w środku...
lukas991
Wysłany: 2007-02-18, 22:56
Ten co mi sprzedawał autko to twierdził że 90KM,ale po2tyg.jazdy mam pewne wątpliwości. Jutro rano sprawdzę ten symbol na bloku,oby było ABS :OK:
Wysłany: 2007-02-18, 23:08
lukas991, jeśli okaże się, ze jednak masz 75 to możesz odstąpić od umowy, skoro przedmiot umowy jest inny niż zapewniał Cie sprzedający.
A jeśli muli Ci auto to może być tysiąc innych powodów...
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
.. ja dodam od siebie jeszcze tytle, że silnik AAM (75KM) może być zasilany benzyną o niższej wartości oktanowej, to znaczy w Niemczech do teraz można nabyć benzyne jak to mówia BLEIFREI 91, SUPER BLEIFREI 95 i SUPER PLUS 98, dziwne nie, za każdym razem jak jestem w niemczech mnie to irytuje, no ale... np stare BMW mogły jeżdzic też na tej benzynie 91, w OPLACH ale w silniekach z jednym wlakiem rozrządu bez czujnika stuku jest możliwość zmiany rodzaju zasilania na z benzyny 91 na 95 poprzez przepięcie odpowiedniej kostki i zmiany nastaw zapłonu- chodzi o kąt wyprzedzenia zapłonu i zarazem zmiejszenia przystu ciśnienia dp/dl(alfa - kąt) na każdy stopień OWK ... Pozdro
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-02-18, 23:09
właśnie tylko tak sobie to tłumaczę
lukas991 napisał/a:
Ten co mi sprzedawał autko to twierdził że 90KM,ale po2tyg.jazdy mam pewne wątpliwości. Jutro rano sprawdzę ten symbol na bloku,oby było ABS OK
ale rzeczywistość niestety była inna :(
:beczy: a zawsze to parę koników więcej
co do różnic ja bym dodał jeszcze mapą zapłonu i wtrysku
:hmmm:
Wysłany: 2007-02-18, 23:20
lukas991 ale skoro sprzedawca Ci powiedział że ma 90 koni to tyle musisz mieć wpisane w dowodzie rejestracyjnym. A jeśli masz wpisane 90 a pod maską masz 75 to od razu żądaj odstąpienia od umowy!
lukas991
Wysłany: 2007-02-18, 23:30
Przesiadłem się z Matiza więc jest ok i nic nie muli,tylko zaczeło mnie to zastanawiać.
Kopa to cacko ma, chociaż założyłem gazik i troszkę osłabł.
Wysłany: 2007-02-18, 23:36
lukas991 napisał/a:
t normalka przy LPG, bo napewno założyłeś najtańszą, u mnie to samo było. Ale nie powinna to być jakaś masakrycznie wielka różnica...
Zobacz w dowodzie jaki masz nr VIN, tn pierwsze trzy litery
lukas991
Wysłany: 2007-02-19, 12:17
WVW
Wysłany: 2007-02-19, 12:53
ale WVW to nr nadwozia. ja mam ten ciutke starszy dowód i tam jest nr silnika(w moim przypadku ABS), a nie wiem jak jest w nowym.
Najlepiej to aby to sprawdzic to trzeba otworzyć maskę i prosto dojść do tego miejsca gdzie jest czujnik temperatury(w takim trójniku przy głowicy) i na tej szerokości zjechac troche w dól do tego miejsca gdzie się glok zaczyna i tam jest ten nr. Wystarczy potrzec czymś w rodzaju płynu do mycia silnika i przyświecić latarka bo to trudno wyczaić z uwagi na to że te numery są punktowo wybite na bloku, to jak mi się wydaje najlepszy sposób
Wysłany: 2007-02-19, 13:01
Możesz także sprawdzić na naklejce w bagażniku lub w książce serwisowej. Ja mam u siebie AAZ, choć po przeszczepie głowicy to nie wiem czy to by się tak nazywało :P
Wysłany: 2007-02-19, 13:54
15 kucy piechota nie chodzi heheheh tylko cwalem .
Wysłany: 2007-02-19, 16:59
U mnie jest numer na obudowie od paska rozrządu: AAM..... i jakies tam literki :D
i tez mam 1.8 AAM 75 źrebaczków :P
Wysłany: 2007-02-19, 18:39
WVW to każdy z nas ma pewnie :-)
Sprawdź papiery, innego wyjścia nie masz...
Wysłany: 2007-02-19, 22:36
ja to zdaje sie że mam nawet naklejke w bagażniku pod wykładziną koło koła zapasowego i tam są numery silnika
Wysłany: 2007-02-19, 22:38
no to dobrze, masz pewność, ze nie była walona w tył :-)
Oprócz wlepy w bagażniku powinna być jeszcze w papierach autka.
i może w jakiś papiuerach z kupna śa numery silnika
Wysłany: 2007-02-19, 22:40
Tygrysisko, Andrzejowi bardziej chodziło o książkę serwisową albo coś w podobie ;)
Wysłany: 2007-02-19, 22:41
wyżej napisałem przed sekundą:
Spyro napisał/a:
Wysłany: 2007-02-20, 00:46
Tylko że zdaje się napisaliśmy jedem post w kilkusekundowym odstępie a je tego potem nie zauważyłem.
W książce serwisowej to napewno śa numery silnika(tak mi sie wydaje) ale chyba też w np umowie kupna powinny być
Wysłany: 2007-02-20, 09:13
chyba nie
silnik to teraz część zamienna więc w umowie jak i w dowodzie rejestracyjnym nie wpisuje się nr silnika
ale w książce serwisowej jak najbardziej :OK:
ramzesdebno
Wysłany: 2007-02-20, 19:59
ja mam ADZ i mam 90 kucyków!!tylko ze moje jest 97 rok!!
Wysłany: 2007-02-20, 23:24
ramzesdebno napisał/a:
no i kolejna zagwostka jak wersjami wyposażenia, byłem pewny, że w 1,8 są tylko ABS i AAM a tu proszę...
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-07, 13:36
najlepiej włączyć tryb serwisowy:
http://www.rydzu.cba.pl/porady/019.htm
wtedy będziesz prawie pewien
