Wyskakuje trzeci bieg
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-07-21, 13:02   Wyskakuje trzeci bieg
Witam! W moim Vento wczoraj zaczal wyskakiwac trzeci bieg i spada na luz, od samego poczatku gdy kupilem samochod byly male problemy ze skrzynia tzn czasem slychac bylo zgrzyt przy wrzucaniu trzeciego biegu ale dalo sie jakos do tego przyzwyczaic ale teraz to juz ciezko sie jeździ bieg spada po odpuszczeniu gazu lub wjechaniu na nierownosci. Co robic? Szukac innej skrzyni czy naprawiac starą? Jakie to mogą być koszty? Co moze byc przyczyną? Wyczytalem na forum golfa, ze w jednym przypadku pomoga wymiana oleju w skrzyni biegow czy to mozliwe? POMOCY! :)
Wysłany: 2011-07-21, 13:50
szcz3p napisał/a:
Zaszkodzić nie zaszkodzi, ale w pewnym stopniu pomóc może, jeśli
szcz3p napisał/a:
, natomiast co do
szcz3p napisał/a:
musiałbyś obczaić sam mechanizm zmiany biegów (pod maską), ewentualnie zastosować zestaw naprawczy dźwigni zmiany biegów (za parę złotych, w sklepie moto). Być może coś się w środku wyrobiło i potrzebny taki właśnie zestaw naprawczy.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-07-21, 16:31
Miałem dokładnie to samo. Wymiana oleju pomoże, ale na krótko. Jak olej się rozrzedzi bieg zacznie wyskakiwać. Musisz szukać drugiej skrzyni. U mnie były skrzywione widełki III biegu i wyrobiona przesuwka. Objawy miałem identyczne jak Ty.
Morfeusz142
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-07-21, 16:37
Aż tak źle? Druga skrzynia? Nie da sie jakoś zregenerować starej?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-07-21, 20:39
Pewnie się da ale drożnej wyjdzie niż kupienie używanej skrzyni. Mnie tez czeka wymiana skrzyni najpierw padła 5, potem wyskakiwała 3 a teraz na luzie mam bieg ;p
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-07-21, 20:45
A czy to mozliwe ze wyrobil sie tylko zmieniacz biegow? Dodam tez ze mam uszkodzona lape silnik i przez to moga byc wieksze drgania bo wszystko sie "buja". Podkreslam ze wyskakuje tylko 3ka. Dzisiaj troche pojeździlem i w sumie wszystkie inne biegi chodza dobrze a 3ka wyskakuje tylko po chwili jak zdejme noge z gazu. Wyczytalem na innym forum, ze mozna wyregulowac wodziki od skrzyni moze to pomoze?
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2011-07-21, 21:00, w całości zmieniany 2 razy
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-07-24, 23:12
I co tyle w temacie? Juz nikt nie napisze?:D
