Woda pod dywanikiem
owen
owen
Silnik: 1.9 TDI 66kW
Wysłany: 2011-08-01, 10:46   Woda pod dywanikiem
Witam,
Mam pewien problem. Po ostatnich deszczach pojawiła mi się woda z tyłu auta od strony pasażera. Początkowo myślałem ze to wina korków. Uszczelniłem te korki a woda dalej mi się dostaje. Nie ma znaczenia czy jeżdżę czy stoję woda i tak się dostaje do pojazdu. Mam autko bez szyberdachu więc kolejna droga którą się dostaje odpada . Proszę o pomoc gdyż pada cały czas wody się dużo nabiera.
Wysłany: 2011-08-01, 11:34
Jak nie korki i nie szyber to zostaje tylko uszczelka drzwi.
owen
owen
Wysłany: 2011-08-01, 12:04
Będę musiał sprawdzić to ale wydaje mi sie że tam sucho było.
owen
owen
Wysłany: 2011-08-01, 14:51
A prócz uszczelki drzwi czy coś jeszcze? Będę jutro robił auto i jeśli nie to to od razu chciałbym wiedzieć za co mam się brać w następnej kolejności.
Wysłany: 2011-08-01, 15:27
sprawdz czy rurka od szybra siedzi dobrze w kolanku i czy nie jest zapchana ;) kolanko jest w slupek wsadzone
Wysłany: 2011-08-01, 15:41
lesny1982,
owen napisał/a:
Gdyby chodzilo o bagaznik to jest wiecej mozliwosci, uszczelka klapy, uszczelka bagaznika, lampy, dziura w podlodze (korki), zatkany splyw wody z szybera w tyle zderzaka.
Wysłany: 2011-08-01, 15:42
Jeszcze przez szybe moze leciec. Pod tapicerka powinna byc folia, ktora zawija tak ze woda splywa w dol drzwi i wyplywa. Same odplywy w drzwiach moga byc zatkane, pelne syfu i blota.
owen
owen
Wysłany: 2011-08-01, 17:21
Jeśli chodzi o tą folie to jest ona na drzwiach pod tapicerką?
A gdzie są te rurki które mogą być zapchane?
Wybaczcie ale jestem laikiem w sprawach motoryzacyjnych
