Piszcząca skrzynia
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-08-18, 08:34   Piszcząca skrzynia
Witam.
Mój problem polega na tym, że podczas przełączania biegów słychać takie jakby piszczenie, skrzypienie. Mam wrażenie że to wina mechanizmy zmiany biegów.
Biegi wchodzą prawidłowo.
Myślę, że jest to kwestia nasmarowania mechanizmy zmiany biegów tych cięgien?
Jak zlokalizować tą przypadłość i jak ją zlikwidować?
Wysłany: 2011-08-18, 09:25
Przy skrzyni posmaruj wszystko to co się rusza przy zmiane biegu.
Znajac zycie to skrzypi Ci przy drązku.....ściągasz "skórę" z drązka i smarujesz.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-08-18, 10:00
No tak ale jak dojść do tego mechanizmy przy skrzyni???
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-08-18, 17:17
Poproś kogoś żeby zmieniał biegi a Ty w tym czasie patrz co się rusza od spodu auta, ewentualnie spod maski też coś zobaczysz, nasmaruj te cięgna które sie poruszają, ja to robiłem smarem miedzianym w sprayu.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-08-18, 20:03
pawel39106 napisał/a:
od spodu to nie wiele zobaczy :diabełek: ,zrób tak jak Paweł J. mówi i nie smarem miedzianym,on nie jest do tego.Użyj albo białego smaru np.do zawiasów w sprayu lub silikonu w sprayu ;) .Do mechanizmu dostaniesz się zdejmując cały plastikowy kwadrat z pseudo skórą od lewarka biegów
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2011-08-18, 20:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-08-18, 20:11
W miarę dobre dojscie jest od strony maski. Juz nie pamietam na jakim biegu caly ten mechanizm jest najlepiej wysuniety ( wsteczny/5)do smarowania.....wiem że po nasmarowaniu wrzucam bieg wsteczy i 5 i tak kilka razy i wszystko się ładnie smaruje. Osobiscie używam zielonego towotu kładzionego palcem
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-08-18, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-08-18, 23:54
Dzięki chłopaki.
W weekend się tym zajmę.
Po punkciuku- poszło!
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-08-20, 21:34
slaw71 napisał/a:
smar miedziany ma wiele zastosowań i napewno nie zaszkodzi ponieważ nie zbiera kurzu tak jak smar
a jeśli chodzi o
slaw71 napisał/a:
to nie wiem czy on ma w ogóle jakieś właściwości smarujące. To już pomysł z tawotem Paweł J., wydaję się być dużo lepszy.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-08-22, 08:35
no jak nie wiesz to się dowiedz :P
a pewnie że ma wiele zastosowań :diabełek: ,co do kurzu to ciekawa teoria,posmaruj sobie w takim razie smarem miedzianym prowadnice od foteli :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-08-22, 20:01
slaw71 napisał/a:
na puszkach pisze ze konserwuje :P
slaw71 napisał/a:
za bardzo sie rozpyla zeby nim w środku babrać :P
