2008-04-23, 09:48
Turbina
jaro
Wysłany: 2007-02-23, 11:49   Turbina
Witam, koledzy mam taki problemik, otóż w moim TDI 1Z nie slysze gwizdu turbiny a katalizator mam wycięty oraz wydaje mi sie iz troche jest slabszy w niskich obrotach, niby wszystko jest ok, nie dlawi sie i nie lapie zadnego notlaufa. Pisze poniewaz moj ojciec tez ma TDI 1Z z katalizatorem i w czasie jazdy przy ok 2000 slychac jak turbawka ladnie gwizdze. Filtry mam nowe. Czy turbine ma być slychać czy nie?
Wysłany: 2007-02-23, 11:59
jaro napisał/a:
To nie jest regułą, ja u siebie czasem słyszę czasem nie, ot co :hmmm:
Wysłany: 2007-02-23, 12:06
ja też czasem słyszę a czasem nie ;)
ale jak gwałtownie przyspieszam to czuje że przy ok. 2000 obrotów się załącza bo aż wgniata w fotel :D
jaro a jak chcesz posłuchać turbinek w innych TDI'kach to wpadaj jutro do Torunia na spocik :) szczegóły TUTAJ
Wysłany: 2007-02-23, 12:11
Dokładnie :OK: To jest piękne w Turbo :D niby nic, a tu jebut :D
picok
  Wysłany: 2007-04-01, 03:05
A u mnie turbinka syczy juz od 1600rmp , a na 5 biegu czsem nawt i od 1400 sie załacza przy elastycznej jeździe co mnie zawsze zastanawiło :hmmm: (czy cos nie tak?) ale fakt ze tak przy 2000 tysiakach jest konkretny szwung :terefere:
Powered By TDI... ;)
Wysłany: 2007-04-01, 10:08
Na dobrą sprawę to turbina działa od momentu włączenia silnika ;)
picok
Wysłany: 2007-04-01, 12:03
Tak to fakt ze jakos tam się kręci tylko bez efektu bo nie ma odpowiedniej predkosci spalin a tak od 1,6tys silnik dostaje doładowania z turbiny co widać, słychać i czuć w postaci bezwładności :D
