Problem z odpalaniem :/
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-09-05, 14:01   Problem z odpalaniem :/
Witam, mój problem polega na tym że na ciepłym silniku ma problem z odpaleniem. Np. przejechałem 10km postawiłem samochód skoczyłem do sklepu po 10 minutach wsiadam i jak odpalam to silnik kręci ale nie chce zapalić a jak przestane i wezmne 2 raz to odpala bez problemu. I to zdarza sie coraz częsciej. Czy to może koniec pompy wtryskowej?? Czy filtr paliwa sie zapchał??
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-09-05, 23:05
Jak kupiłem Vento to miałem ten sam problem. Korekta ustawienia rozrządu pomogła na jakiś czas. Winny był klin na wale korbowym. Zaczynał się ścinać. W razie jeśli to jest u Ciebie przyczyną to polecam kółko od TDI i przeróbkę czopa wału. Mi ta robota zajęła około 2 godzin i z efektu jestem zadowolony.
Rozumiem też, że zimny lub taki póki świece przy rozruchu zagrzeją (do 60-65stst) to odpala od razu?
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-09-06, 09:29
Jak swiece grzeja jest ok
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-09-06, 17:15
A jak sie zetnie do końca czy to grozi?? A i jeszcze jedno pytanie czy silnik 1Y jest bezkolizyjny??
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-09-06, 20:18
Grozi zniszczeniem silnika. Ścięcie klina niesie takie same skutki jak zerwanie paska rozrządu. Silnik jest kolizyjny jak każdy diesel i w większości przypadków z silnika nie ma co zbierać. Obejrzyj dokładnie koło pasowe w czasie pracy silnika. Jak lata na boki to zwykle jest to wina klina i ja bym nie zwlekał z naprawą.
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-09-07, 17:52
Eee myślałem że coś poważniejszego. Jak się cos bardziej rozleci przy silniku to nie ma sensu robić tylko kupie drugie takie vento z tym silnikiem:P
Wysłany: 2011-09-07, 18:15
adamwwy napisał/a:
Tak tak 500 tysi i przy silniku nie było nic grzebane po za wymianami oleju pasków i rozrządu czyli zwykła eksploatacja :diabełek: :diabełek: :diabełek: tyle w temacie 1Y ;)
no ale wiadomo jak peknie pasek to los sam zdecyduje co sie stanie na to nie ma juz nikt wpływu ;)
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2011-09-07, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
aneczka
aneczka
Silnik: 1.9
Wysłany: 2011-09-14, 23:27
Witam! jestem właścicielką volkswagen Jetta 1.9 z 2007r mój problem polega na tym iz silnik gasnie na drodze gdy sie nagrzeje. z krótkim dystansem nie ma problemu tylko właśnie zaczyna sie jak silnik jest dobrze rozgrzany, to jest niebezpieczne bo na prostej grodze gasnie albo na zakretach i problem jest z odpaleniem. proszę o pomoc. jaki może być powód?
aneczka
Ostatnio zmieniony przez aneczka 2011-09-14, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-09-15, 09:17
Najlepiej będzie jak podłączysz się pod komputer i sprawdzisz błędy.
bo tak to zostają tylko wróżby.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
aneczka
aneczka
Silnik: 1.9
Wysłany: 2011-09-15, 16:39
wlasnie o to chodzi ze juz podlanczałam pod komputer i nie wykrylo zadnego bledu ale to moze dlatego ze silnik byl zimny niestety nie mam takiego sprzetu zeby podlaczyc go w czasie jazdy
aneczka
sajmon91
Wysłany: 2011-09-25, 22:21
jeśli był jakiś błąd to na pewno zostawił ślad po sobie nie ważne po jakim czasie badasz samochód i czy na zimnym czy ciepłym silniku. Chyba ze zdejmowana była klema na dłuższy czas przed badaniem??
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2011-10-25, 18:34
Dzisiaj wchodzę do Venta przekręcam kluczyk i tylko kręci rozrusznik...., nie che odpalić!
Co może być przyczyną?
Silniki to 1.9 TD , paliwo ma..
Pozdr.
Filip
filip
Wysłany: 2011-10-25, 18:41
filip, a w przewodach idących od filtra do pompy wtryskowej jest paliwo ?? a jak wogole nie chce odpalic to sprawdzałeś swiece żarowe ??
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2011-10-25, 19:12
Wszystkie przewody są w otulinie i nic nie widać ..., a świece wymieniałem jakieś 4 lata temu.
filip
Wysłany: 2011-10-25, 19:52
filip napisał/a:
Ci chyba chodzi o przewody od wtrysków a mi chodzi o te dwa które idą od filtra paliwa ten którym dochodzi paliwo do pompy i powrót takie przeźroczyste.
co do swiec 4 lata niewiem po tym czasie tez któras mogła sie przepalic .
Wysłany: 2012-01-12, 15:26
filip, - doszłes czego silnik nie chcial palic??
sajmon91
Wysłany: 2012-09-30, 05:42
podlacz auto pod vaga..
