Tył mocno hamuje
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-10-07, 13:10   Tył mocno hamuje
Witam, mam taki problem gdyż po wcisnieciu hamulca tył prawie odrazu blokuje koła gdy przód ledwo zdąża przyhamować. Czego to moze byc wina??
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-10-07, 14:04
Przestawił Ci się prawdopodobnie regulator siły hamowania tyłu, znajduje się z lewej strony gdzieś w pobliżu progu pod podwoziem koło mocowania tylnej belki tak na wysokości siedzenia (sory za zawiłość ale kac męczy).
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2011-10-07, 22:49
ok mam go ale zastojał sie z deka tylko teraz w która strone go przeciągnąc aby obniżyc siłe hamowania tyłu.
Ostatnio zmieniony przez kafell11 2011-10-07, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-10-08, 11:46
Działa to na takiej zasadzie, że im więcej jest ładunku z tyłu auto mocniej hamuje właśnie tyłem, czyli patrząc na to trzeźwo im niżej zchodzi tył tym mocniej łapie a, że akurat trzeźwy nie jestem to Ci nie powiem jak ma być ustawione bo nie dam rady wczołgać się teraz pod ventyla, jeśli nie poradzisz sobie z tym do tego czasu to jakoś podniose moje 4 litery i wlaze pod szrota rozkminić jak to ma działać i jak się ten cały badziew reguluje :P
