Swap z benzyny na TDI 1Z
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-10-10, 17:46   Swap z benzyny na TDI 1Z
siemka kolega chce zrobić swapa w swoim golfie ma motorek 1.6 benzyne taki jak ja i chce wrzucic 1.9 TDI. i moje pytanie a raczej jego co bedzie mu do tego potrzebne ??
napewno silnik, skrzynia, cała instalacja, komp,osprzet oczywiscie i co jeszcze ??
półosie ??
pedały ??
jaki ma pas przedni tdi 2wiatraki ??
pompa paliwa ??
da rede podpiac wszystko pod jego skrzynke bezpieczników ??
immo ??
z góry dzieki za odpowiedz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-10-10, 18:00
Vento-Łukasz, nie wiem na sto procent ale nawet chyba otwory na pistolet do baku są inne. tak mi się o uszy obiło... ja mam silnik AHU czyli to co 1Z i ma dwa wentylatory ale mam klimę więc to też może być różnica.
co do immo to pewnie będzie trzeba wyłączyć jeśli było w tamtym klekocie przynajmniej tak myślę.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-10-10, 18:35
na forum golfa,jest wystawiony 1.9 tdi ,kompletny na swapa.Jak dobrze pamiętam kolo chce 1500zł ;) .SŁAWNY przekładał 1Z zamiast 1.8 benzin
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2011-10-10, 18:37
bak na 100 do wymiany diesel ma wiekszy otwor niz benzyna
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Wysłany: 2011-10-10, 19:06
A nie prościej szukać już gotowego TDI? Nie ma pewności, że po swapie wszystko będzie dobrze hulało... Poszukasz, kupisz dobre autko, a to sprzedasz, i wyjdzie na pewno taniej, aniżeli miałbyś kombinować, bo na pewno nie zamknie się to w tych pieniądzach, co sobie to założysz z góry.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-10-10, 19:44
święta prawda :D ;)
