Otwarty przez: Paweł J.
2012-12-28, 14:12
VW Vento by Respect
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-02-26, 21:59   VW Vento by Respect
Mojego ventyla 1.8 94r kupiłem niecaly miesiąc temu w planach są oczywiście przeróbki jak w poprzednim aucie. Co ma:
- 2 poduchy
- elek. lusterka
- podgrzewane fotele
- szyberdach
- wspomaganie
- centralny zamek
- welur
Radyjko Pioneer i CB
Plik ściągnięto 15204 raz(y) 257,36 KB
Plik ściągnięto 15204 raz(y) 231,29 KB
Plik ściągnięto 15204 raz(y) 338 KB
Plik ściągnięto 15204 raz(y) 297,33 KB
Wysłany: 2007-02-26, 22:05
Piękna Ventka i fajna sesja zdjęciowa :D :)
Wysłany: 2007-02-26, 22:40
No Kolor przecudowny :-)
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-02-26, 22:46
... a jak się ślicznie świeci.. :D tak trzymać.. tylko nie katuj ją takimi nawierzchniami...jak na pierwszym zdjęciu… pozdro
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-02-26, 22:49
Stan oceniam na BDB :D A co konkretniej w planach ? :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-02-26, 22:59
Napewno alu 16, szyby tył ciemne, lampy tył dymione lekko, doprowadzenie przedniego zderzaka do porządku, cały czas zamiar obniżenia -40 ale to finanse pokażą i oczywiście przeróbka wydechu. I jakieś duperele ale nie przychodzi mi nic teraz do głowy
Wysłany: 2007-02-26, 23:02
no to plany konkretne :OK:
Wysłany: 2007-02-27, 08:53
Respect, ładne vento, super zdjęcia szczególnie 2 pierwsze. Zderzak przedni doprowadź do ładu bo jest chyba od golfa 3 :>
Respect napisał/a:
Napewno alu 16
jakiś ładny wzór z polerowanym rantem :OK:
Respect napisał/a:
szyby tył ciemne
daruj sobie :dół:
Respect napisał/a:
dymione od GT :OK:
Respect napisał/a:
a nawet więcej i od tego bym zaczął :OK:
Respect napisał/a:
przeróbka wydechu
tu nie mam zdania to rzecz gustu :bezradny:
Podsumowując powodzenia :tak: :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-04, 18:22
No i jak narazie został zmieniony wydech i usunięty hak, kwestia tłumika jest do dopracowania ponieważ tymczasowo ryczy jak oszalały na niskich obrotach, a po dodaniu troche gazu i podczas jazdy na wyższych biegach ma tylko lekki pomruk, wiec szukam takiego samego tylko z silencerem zobacze czy coś sie zmieni, niestety dalsze przeróbki chyba muszą poczekać bo okazało sie że parownik jest do wymiany bo coś tam nie tak więc 350zł pójdzie
Plik ściągnięto 15136 raz(y) 335,94 KB
Wysłany: 2007-03-04, 20:50
Respect napisał/a:
kup np. na Allegro, zapłacisz jak nic 100 zł lub jeszcze mnie w zależności jaką masz instalację LPG...
Tutaj masz cała kategorię z parownikami w Allegro:
http://www.allegro.pl/18860_reduktory.html
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-04, 21:13
Tylko nie mam pewności czy będzie dobry i jaki wybrać
Wysłany: 2007-03-04, 21:25
Mówiąc szczerze to ja też nie wiem jaki mam u siebie :-) Ale myślę, że warto poszukać bo można sporo zaoszczędzić...
Wysłany: 2007-03-05, 11:41
fak na allegro można zaoszczędzić a modyfikacje poczekają ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-06, 14:13
No i wreszcie dzisiaj kupiłem felgi OZ takie właśnie jak mi sie podobały. Teraz będę musiał włorzyć troche pracy bo chce aby się pięknie świeciłygdyz narazie nie wyglądają imponująco.
Plik ściągnięto 15088 raz(y) 33,92 KB
Wysłany: 2007-04-06, 14:53
felga może fajnie wyglądać na ventlu pod warunkiem że ją ładnie wypieścisz i dasz niziutki profil oponki no i gleba musi być by prześwit między oponą a nadkolem zbytnio nie raził ;)
[ Dodano: 2007-04-06, 14:54 ]
napisz jakie rozmiar tych kółek :mrgreen:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-06, 15:12
Felgi to 15' 195/50 a zawias będzie lekko niższy dlatego szukałem 15 zamiast 16
Wysłany: 2007-04-07, 14:13
oponka troszku wysoka przydała by się 195/45R15 ale na razie może być ;)
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-04-07, 23:43
....hm nie zakładaj innego rozmiaru opony niż 195/50/R15 , to co w poście powyżej 195/45/R15 to paranoja, szczerze, mało kto zobaczy różnicę 9.75mm pomiędzy dwoma profilami, a róznica cenowa pomiedzy profilem 50 a 45 jest znaczna.... Pozdro... Fele są OK... Autko będzie ładne jak założysz te fele. Pozdro
YACA
Wysłany: 2007-04-08, 00:36
Akurat między tymi dwoma rozmiarami na 7 calowej feldze jest duża roznica wizualna. 195/45 wyglądają ładniej.
Ale tak naprawdę jeśli auto ma słuzyc do bezstresowego jeżdżenia to jednak 195/50 będzie odpowiedniejsze, nie mowiąc juz wlaśnie o cenie samych opon.
idgray - cultstylowcu ... :cool:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-08, 08:40
Wczoraj zabrałem się za felgi, wyczyściłem środek dokładnie i zrobiłem idealnie gładki, lustra z niego nie będzie chyba bo ma po zdarciu farby taki kolor szary pastelowy więc zastanawiam się czy nie pomalować na jaśniejsze, dla odmiany rant wygląda jak by był metalowy i ciężko go doprowadzić do stanu idealnej gładkości chyba z tydzien będe go wygładzał, bo wygląda jak ktoś grubym papierem jeździł wzdłuż. Po próbie polerowania kawałka rantu ciemnieje i na szmatce jest też czarne i zupelnie nie wiem co to, skoro jest wyczyszczona dokładnie. Niestety zdjęć narazie nie dodam bo zapomniałem aparatu zabrać
babyy82
Wysłany: 2007-04-08, 23:25
hehhe Tak sie wlasnie zachowuje aluminium przy polerowaniu :P nie zastaniawiaj sie tylko poleruj caly a jak sa rysy to drobny papier (np 400, 600) czyscisz az jest ladne szare matowe a potem pasta polerska i na polysk taki jak by ciemnie lustereczko :OK:
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-08, 23:35
We wtorek w takim razie dalej będę nad nimi pracował i podrzuce fotki co wyszło przynajmniej z jednej felgi :)
babyy82
Wysłany: 2007-04-09, 12:27
Respect a ty w tych felach to ranty polerujesz czy cale?? A nie wiem czy wiesz ale do usowania farby sa specjalne srodki ktore ulatwiaja prace. Juz pare rantow polerowalem tyle ze nie w samochodzie a w moto. Fajny efekt taka polerka :OK:
YACA
Wysłany: 2007-04-09, 14:43
Respect napisał/a:
Powinieneś troche poczytac o polerowaniu... Jak robisz to pierwszy raz - to tydzień na jedną felgę nie bedzie wcale czymś dziwnym. Jesli brak Ci cierpliwosci to lepiej się wogule nie zabierac - szkoda nerwów.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-09, 18:21
Napewno wypoleruje ranty, a środek zobacze jak będzie wychodził, co do cierpliwości to myśle że dam rade, bo jak bym chciał miec gotowe to bym dał pare stów więcej i kupił polerowane, ale jeśli zrobie to sam nakładem własnej pracy i potu będę sie czuł lepiej jadąc na nich. Bo tak już mam że cieszy mnie najbardziej to do czego dochodze samemu.
Wysłany: 2007-04-10, 08:56
YACA napisał/a:
YACA, widziałeś mój samochód taki ze mnie cultstylowiec jak z koziej du... trąbka ;)
sorry za OT ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-10, 21:22
No i prace trwają
A tu na przednich zdjęta pierwsza warstwa farby tylko.
Plik ściągnięto 14948 raz(y) 42,74 KB
Srodek już wyczyściłem zostało wygładzic żeby rysek nie bylo i polerka, a rant jeszcze został caly żeby go doprowadzić do normalności
Plik ściągnięto 14948 raz(y) 32,52 KB
Wysłany: 2007-04-11, 08:25
pomaluj grill i znaczek na czarno :tak:
Wysłany: 2007-04-11, 10:44
idgray napisał/a:
nie rób tego - tak jak jest, jest o niebo lepiej
Wysłany: 2007-04-11, 12:32
proszę Cię ...
Wysłany: 2007-04-11, 13:20
idgray napisał/a:
proszę Cię
a o co ??
mam przytakiwać na Twoje pomysły i twierdzić że są super skoro uważam że są do bani?
Wysłany: 2007-04-11, 13:33
a mógł byś ;)
Wysłany: 2007-04-11, 13:57
idgray no cos ty.... na czarno znaczek i grill ...a cala reszta co bordowa. co to za pomysl ?? :wow: daj spokoj wygladalby tak samo jak mandaryna spiewa :lol:
Wysłany: 2007-04-11, 14:27
a jaki jest oryginalny grill ?
czarny i tylko pisze by znaczek dać na czarno
Wysłany: 2007-04-11, 14:33
Respect napisał/a:
:OK: :OK:
No jeszcze troszkę pracy zostało z tą polerą ale efekt
napewno Ci to wynagrodzi.
Szkoda że znaczek nie jest już chromowany ;)
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 20
