Dioda led pytanie
hrubek18
  Wysłany: 2011-10-17, 17:52   Dioda led pytanie
Witam kolegów mam problem mam parę diod led walają się tylko i od paru dni chodzi za mną ich zamontowanie w ventylku ale to tylko w celu zobaczenia jak będzie to wyglądało a jak wyjdzie to się pochwalę :) i mam problem jaki rezystor trzeba dać pod diodę żeby jej nie spaliło mam diody czerwone i niebieskie o ile ma to znaczenia bo chyba pobierają inne wartości prądu o ile dobrze pamiętam:) a najlepiej jak byście podali jakie kolory pasków powinny się znajdować na rezystorze :) Z Góry wielkie dzięki za pomoc ;)
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2011-10-18, 08:27
dokładnie każda dioda (kolor) ma inną wartość ja mam u siebie wymienione oświetlenie na diodowe i z tego co pamiętam to mam rezystory o wartości 620-680 Ohm ale nie jestem pewny na 100%
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2011-10-18, 15:02
Dla bezpieczenstwa dajesz 1k i nic sie nie przepali a bedzie swiecic troche slabiej.
Dla czerwonej wg obliczen bedzie to 680Ohm, dla niebieskie 560 przy napieciu 14V i pradzie przewodzenia 20mA
hrubek18
Wysłany: 2011-10-19, 18:26
Dzięki koledzy :)
zB3ig
Wysłany: 2011-11-23, 21:49
rezystor jest niezbędny?!? ja dałem diody przy podświetleniu koło kratek nawiewy na niebieskie diody 12V, a jak kombinowałem przy panelu nawiewu to też takie diody dawałem i przypadkiem na diodzie zwarcie zrobiłem to wszystkie podświetlenia pogasły, już myślałem że bezpiecznik poszedł ale usunąłem zwarcie zaizolowałem nóżki diody i wszystko gra, więc pytam się po co te rezystory, co się ma przepalić niby ?
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2011-11-23, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-23, 22:07
zB3ig, chyba nigdy nie bawiłeś się w elektronika?
oczywiście jak dałeś diody po 12 v to co ma się im stać ale tu mowa jest o diodach o mniejszym napięciu rzędu 3 V i przy podłączeniu takiej diody pod 12 V to wiadomo co się stanie...taką diodę można nawet spalić podłączając pod dynamo rowerowe gdzie napięcie jest koło 6v
hrubek18, nie wiem czy zaglądałeś tutaj :
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm
wsio opisane ładnie :)
Jendker
Wysłany: 2011-11-24, 07:15
Ja u siebie na początku też miałem diody na 12 V ale po pewnym czasie robiły się stroboskopy a to dla tego że w aucie masz zasilanie +- 12V (+-2V) teraz jeżdżę prawie 2 lata na wlutowanych rezystorach i nic się nie dzieje
Grupa PODKARPACKA
hrubek18
Wysłany: 2012-01-04, 14:13
Koledzy mam jeszcze pytanie znalazłem ostatnio światło do jazdy dziennej na diodach superflux i że jako mi to nie potrzebne to chciałem zobić z diód oświetlenie bagola i w środku ale wylutowałem jedną ale mają 4 nóżki i za pieruna nie wiem jak to podłączyć do ori oświetlenia a bagolu :(
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-01-04, 15:37
Podłączenie diod Super Flux wykonuje się podobnie, co prawda mają one 4 nóżki, ale po dwie z każdej strony to jedna i ta sama nóżka.
To tak jakby miały tylko 2 nóżki.
Znalezione na forum: http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.html
Jetta_III
hrubek18
Wysłany: 2012-01-04, 17:04
karolek_ust, link nie działa :)
czyli rezystor i można działać :D może ktoś mi powie czy dobrze obliczyłem że do białej diody potrzeuje rezystora 200 Kohms czy zle policzyłem przyznam się że pierwszy raz to robie :]
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-01-04, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-01-04, 17:12
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm juz dziala
Jetta_III
Wysłany: 2012-01-04, 18:18
http://led.linear1.org/led.wiz prosciej sie juz nie da ;)
Co prawda program troche zawyza wartosci ale zawsze mozna posprawdzac z rzeczywistoscia i wzorami na piechote.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-04, 18:34
Przy fluxach jeden rozek jest obciety obok którejs nózki to ta nozka jest minusem
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
hrubek18
Wysłany: 2012-01-17, 17:07
dzisiaj ładnie polutowałem diode i rezystor idę zadowolony do autka sprawdzić pod łanczam do podświetlenia w bagolu i ładnie świeci wyłanczam i ona dalej się świeci tak delikatnie jak by była podlączona do padnietej bateri :( co to może byc?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-05, 00:46
witam, podłączam się do tematu.
Chciałbym zmienić trochę oświetlenie w moim ventylu. Chcę zmienić postojówki, oświetlenie bagażnika i wnętrza (góra) na białe.
Podsyłam linki z allegro. Będą pasowały do ventki? Wystarczy tylko podmienić?
http://allegro.pl/w5w-t10...3752588915.html
http://allegro.pl/led-pos...3753099737.html
http://allegro.pl/postojo...3692718512.html
http://allegro.pl/led-zar...3688922296.html
http://allegro.pl/led-zar...3691606629.html
http://allegro.pl/zarowki...3733119672.html
Jesli tak to które z nich najlepie wybrać??
Tutaj też znalazłem takie ciekawy żarówki na tył. Czy będzie to działać? Ciekawe jaki efekt. Ma ktoś może coś takiego u siebie?
http://allegro.pl/p21-5w-...3712049394.html
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc! :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-12-05, 10:42
bart_jawelin, musisz sprawdzić dokładnie jakie masz żarówki, dokładnie długość tych rurkowych i jakie masz pozycje z przodu bo były dwa rodzaje w wentylach.
co do wnetrza to ten Pan ma kilka propozycji http://allegro.pl/listing...p&us_id=1895631
a na postoje dalbym takie cos
http://allegro.pl/postojo...3687926794.html
pawel66600
Wysłany: 2013-12-05, 12:15
Polecam żarówki diodowe na diodach SMD do postojówek na przód, bo mają duży kąt świecenia i są mocne, na tył nie dawaj diodowej, lepiej wstawić nową zwykłą żarówkę :)
Vento OEM+
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2013-12-05, 18:21
bart_jawelin Ja u siebie wymieniałem na LEDy. Przede wszystkim tak jak napisał tomek87 sprawdź wszystkie żarówki jakie chcesz wymienić, najlepiej jest je wyjąć, pójść z nimi do sklepu i kupić takie same tylko że LED :)
Tylko że są chyba różne typy żarówek, ja mam 95r. i u mnie w środku na górze jest jedna rurkowa i jedna wciskana (W5W), w schowku pasażera jest rurkowa tyle że krótsza od tej w podsufitce, w bagażniku też mam rurkową taką samą jak ta w podsufitce, podświetlenie tablicy mam wciskane (W5W) a postojówek nie ruszałem ale jak dobrze pamiętam są takie małe ćwierć-wkręcane (wkładasz i lekko przekręcasz). Ja wszystkie te żarówki mam zimne białe i jest elegancko :D Wada jest taka że czasami zachowują się jak stroboskopy, nie świecą ciągłym światłem tylko mrugają, ale to tylko czasami takie odpały mają :D
http://www.fotosik.pl/pok...30887ecbd0.html
http://www.fotosik.pl/pok...7c373f81dc.html
http://www.fotosik.pl/pok...d5e14e1ad6.html
http://www.fotosik.pl/pok...31cf91b7ee.html
http://www.fotosik.pl/pok...05e36bc098.html
http://www.fotosik.pl/pok...30985569f5.html
A jakbyś chciał podświetlenie licznika zmienić to nie polecam gotowca z allegro, ja wyjąłem fabryczne białe i tą zieloną taśmę, kupiłem 2 zielone żarówki i jest dużo lepszy efekt zielonego niż seryjny. Kosztowało mnie to 7zł za dwie żaróweczki i 10 min roboty. Więc po co płacić na allegro 32zł + przesyłka :D A żaróweczki można kupić w dowolnym kolorze.
Porównaj sobie jak świeci zielony ze sklepu (zegary) a jak seryjny (przebieg i zegarek) :D
http://www.fotosik.pl/pok...3942bebc62.html
Co do tych żarówek LED na tył to nie bardzo bo też mogą się z nich stroboskopy zrobić, lepiej zwykłą żarówkę kupić i tyle.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-12-05, 19:11
tomek87 napisał/a:
No właśnie tak słyszałem, że są dwa rodzaje, więc jutro sprawdze dokładnie co tak siedzi ;)
muszę zmienić na diody i białe światło, bo mam założone blue vision, więc te ori postojówki psuja cały efekt tym żółtym światłem...
speedy333 napisał/a:
no właśnie nie wiem gdzie u mnie można kupić takie LED, dlatego szukałem na allegro, więc będą musiały od razu pasować ;)
Też o tym słyszałem, ale zaryzykować można :P
Wielkie dzięki Panowie za pomoc. Niestety nie mogę kliknąć "pomógł", bo nie założyłem tego tematu... Ale stawiam dla Was kolejke :) :piwo: :piwo: :piwo:
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-12-11, 20:56
Gotowe zestawy dosyć się cenią. Ja u siebie mam wszędzie upchane samoprzylepne listwy na diodach SMD, kupiłem kiedyś ze 3 metry, to upchałem w samochód gdzie się dało :diabełek: Zastąpiłem tym każdą żarówkę w oświetleniu wnętrza, licznik od góry też i efekt jest mega. Dopasowałem ilość światła przez docięcie odpowiedniej długości pasków i wsio. Efekt widać na filmiku, walnijcie sobie w HD :D A i tak w rzeczywistości jest jeszcze trochę jaśniej i równomierniej oświetlone (aparat tak łapie). Aczkolwiek trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, bo za dużo Ledów w nocy będzie oślepiać.
http://youtu.be/hMq8VZBXTLo
Został mi jeszcze panel nawiewów, ale tak mi się nie chce tego robić, że jeżdżę bez :P
Jest Oszukana Cupra
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-11, 22:45
TT600, jak dla mnie klasa :D tylko jak się robi jak np. przetniesz tą listwę i jak się ciągnie kabelki? trzeba jakoś lutować czy jak?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2013-12-11, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-12-11, 23:05
szefuniopaslek napisał/a:
Listwę można ciąć co 5 cm - tzn. że co 5 cm są punkty lutownicze. Na tych 5 cm są 3 diody SMD. Teoretycznie powinno się przylutować, ale ja robię tylko dwie dziurki igłą w tych miejscach i jakby zawiązuję miedzany kabelek na tym. Robię tak, bo nienawidzę lutować, chociaż wiem, że lepiej by się to sprawdziło :D Ostatnio oświetliłem całą kuchnię taką listwą, tylko o barwie białej ciepłej, a w Vencie mam zimną. Normalnie podpięte pod specjalny zasilacz 12V, świeci aż miło :] W samochodzie wiadomo, bez dodatkowych zasilaczy itp.
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-11, 23:12
To dopiero nygustwo :D
Przyjedź do mnie polutuje Ci :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-11, 23:13
TT600, rozumiem, rozumiem :D
Mam takie ledy w domu na schodach tylko właśnie nie wiedziałem do końca jak to z tymi kabelkami jak się rozetnie :D
a na schodach mam takie bajeranckie :D z pilotem na kilka kolorów i z jakimiś tam opcjami migania itd. :D
STARE 1.9TD
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-12-12, 20:38
muchomorek165, lutować to se można, ale jak się ma dobry lut i pastę ;)
szefunio, to dawaj te z pilotem do Ventyla, dopiero będziesz miał dyskotekę :D
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-12-12, 21:42
TT600, skromny jestem więc nie powiem ze druga skarbonka po Ventce jest sprzęt do lutowania, elektronika, własne wzmacniacze akustyczne , przetrworniki i inne dziwadla to moja pasją. Potrafię wypić dzbanek kawy i lutowac całą noc :D To zapraszam :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 9
