ciemne szyby
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-17, 23:20   ciemne szyby
Witam:)
Mam pytanie czym i jak przyciemnić szyby tyle w vento?
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-10-18, 07:31
Szyby to raczej folią kolego, z tego co pamiętam, tylne możesz przyciemnić chyba nawet w 100% boczne przednie jakoś mniej a przednia tylko orginał, ale głowy akurat za to nie dam :]
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-18, 07:32
folią :P
ja mam folią i jest tanio i dobrze
możesz je jeszcze przydymić ale to za drogi interes :D
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-18, 07:35
KondziorR napisał/a:
przednie boczne i przednia szyba według przepisu musi mieć 75% przejżystości
jeżeli masz te szyby tzw. zielone to już nic z nimi nie powinieneś robić.
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2011-10-18, 09:28
O widzisz Raziel o to właśnie mi chodziło, dzieki za poprawke ;P
zB3ig
Wysłany: 2011-10-18, 14:36
a jak to prawidłowo zrobić samemu? macie jakieś linki do takich poradników? bo ja kierując się poradami z opakowania po takowej foli zmarnowałem całą rolkę prawie, zawsze jakieś bąble wyskakiwały i choinki. jak wy to koledzy robicie że tak ładnie sami sobie przyciemniacie?
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-18, 19:39
ja przyciemniałem w firmie, wyjąłem szybki boczne i zawiozłem je do nich a tylna pojechałem autem poczekałem 30 minut i zrobione wzięli 50 zł od szyby razem z folią to nie opłacało się samemu kombinować bo zpie.... idzie łatwo.
a tutaj proszę opis jak to samemu zrobić :D
http://czarneszybki.prv.pl/
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-18, 20:46
chodzi mi tylko o tylna i boczne tylnie:) tak na sprórbónek:) dlatego tez chce zrobić to jak najmniejszym kosztem:)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-18, 20:55
a i jeszcze pytanie takie z tym wyjmowaniem szyb jak to zrobić?
zB3ig
Wysłany: 2011-10-18, 21:27
dobre pytanie, ja też chętnie się tego dowiem. czy trzeba uszczelki przy szybie zrywać np. i czy potem nie ma problemu z ich umocowaniem i czy nic później nie przecieka itp.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-20, 20:46
żadnych problemów. dużą w drzwiah wyciągasz normalnie, ściągasz tapicere i tam odkręasz ją od prowadnie i wyjmujesz, a tą małą razem z uszczelkami, jest przykręona u góry i pod tapicerkę śróbkami na śrubokręt.
musisz troszkę uważać bo ta dolna uszczelka jest metalowa i tylko powlekana gumą żby jej nie pokrzywić
a tylną na aucie przyciemniasz, kształt wycinasz od zewnątrz i od środka kleisz jak widziałem jak to mi robili to nie wiedziałem że to takie łatwe.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-20, 21:23
kolego ładnie to wygląda jak napisałeś, ale ja bede naklejał to 1 raz i najlepiej jak by ktoś jakoś to pokazał bo jak ja mam sam ja zdjać i cos sie uszkodzi to wole to zrobic bez wyjmowania szyb:)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-10-21, 20:18
słabo żeby to opisać ale to naprawdę nie jest trudne jak będziesz robił powoli bez nerwów to ogarniesz ten temat bez problemów
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-10-21, 22:49
jednak sie za to nie wezme byl bym skłonny wziasc sie gdyby ktos jakos obrazkowo to pokazal;/
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-10-22, 10:07
Cos w tym stylu http://www.youtube.com/wa...feature=related
Moja Ventka i byle
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-12-09, 23:14
krotko zwięźle i na temat
wiec wyciągniesz szybkę umyj dokładnie i tez nie byle jaka szmata żebyś potem nie miał żadnych farfocli na szybie ze szmaty bo to potem bąbel wyskoczy na foli.
Jak umyjesz dokładne to folie odmierz na szybę woda i kleisz folie
następnie ściągasz wodę i potem nożykiem sobie ja przytniesz i szybka na boczek aby trochę obeschła.
Ja venciaka przyciemniałem całego w firmie lecz po jakimś czasie problem nastał i foli się pozbyłem z przednich drzwi lecz znalazłem taka samą dobrą folie na necie tak ze po ziemie będę się bawił.
TomeQTomeQ
Silnik: ON
Wysłany: 2011-12-10, 14:13
po pierwsze to odłtuśc potem przejedz zyletka czy nie ma opiłków i brudu wez sobie troche denaturatu i płyny do mycia szybi wymieszaj to z woda tym pojel folie i wycisnij wode razem z powietrzem dobrze wysusz i gotowe folie jaka ci polecam to firmy sungard
AUTOSZYBY
Wysłany: 2011-12-10, 14:39
co sie bedziesz meczyl jak chcesz mam caly komplet ze swojego ventylka przyciemnianych szybek :D
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-12-21, 00:57
na wiosne sie pobawie tematem:)
szugo
Silnik: 1.8 75kucy
Wysłany: 2011-12-25, 23:01
Dla przyśpiesznia schnięcia można użyć suszarki do włosów
hrubek18
Wysłany: 2012-07-28, 10:08
Odkopię :) ostatnio myślałem żeby przyciemnić sobie szybki z tyłu ale za groma nie wiem jaką folę kupić żeby wytrzymała długo a nie po roku wyblakła :) i w ilu % przyciemnić żeby było dobrze widać w nocy :)
hose
Wysłany: 2012-07-28, 17:47
A nie myślałeś o jakiejś firmie co się tym zajmuje? Ja brałbym jakąś droższą. Te tańsze niby czarne wpadają w taki fioletowy odcień. Paskudnie to wygląda. W poprzednim samochodzie miałem przyciemniony tył i w nocy nie sprawiało to problemów. Do cofania używałem lusterek. :P ;) Prawdą jest że jak postawisz samochód tyłem do słońca to nie zrobi się w nim piekarnik. ;) Ja planowałem w ventylu przyciemniać w jakiejś firmie ale jeszcze sporo za to liczą. :poklon:
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-07-28, 19:47
hose napisał/a:
Ja dzisiaj ściemniłem tylne boczne szyby zajęło mi to ok 4 godziny z wyjęciem szyb itp. Kupiłem najtańszą folie bo tylko taką mieli 17,5zł , ale warto zainwestować w lepszą koszt ok 80zł. Zobaczymy co się z tą folią będzie działo.
hrubek18
Wysłany: 2012-07-28, 23:57
możecie podrzucić jakieś przykładowe linki do takiej foli :) i ile trzeba żeby cały tył okleić :)
Wysłany: 2012-07-29, 12:57
hrubek18, ja planuje we wrzesniu w Legii przyciemnic u tego samego chlopaka co mi Ventke przyciemnial ,moze tez sie skusisz??
hrubek18
Wysłany: 2012-07-29, 19:47
czarnysauber, a nie wiesz jaki koszt takiego zabiegu? :)
Wysłany: 2012-07-29, 21:00
dawno robilem bo z 6-7 lat temu to za cale vento łacznie z przednimi placilem cos kolo 550 zl ale przynamniej wiem ze jest dobrze bo nie ma najmniejszej roznicy po tylu latach
tu masz dane do goscia
22-400 Zamość
ul. Dobra 21
tel. 084-639-90-90
kom. 506-353-688 Piotrek (chyba juz nie pamietam)
Zadzwon i zapytaj sie teraz moze byc tanie bo sie tych zakladow troche narobilo
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2012-07-29, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 8
