2008-04-23, 09:48
TDI to jest silnik!!
babyy82
Wysłany: 2007-02-27, 19:18   TDI to jest silnik!!
Wczoraj postanowilem znow pogrzebac przy Ventce i wpadlem na pomysl sprawdzenia swiec zarowych. Co sie okazalo?? Wszystkie 4 byly spalone!! A ventka odpalala stojac na dworze przy temperatuze -15 :wow: Jak dla mnie to jest cos wielkiego tym bardziej ze jak u ojca padla 1 swieczka to nawet w garazu zapalic nie chcial ale on ma opla :wysmiewacz:
A przy okazji naprawilem problem z turbina bo jak sie okazalo padl zaworen sterujacy jej praca i dlatego powyzej 3000 nie chciala jechac. Teraz po wymianie smiga jak powinna :hura:
VW VENTO 1.9GTD 94r.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-02-28, 05:18
Ciekawe, czy bez świec by działał :hmmm:
A z tą sprężarką, to było to w którymś temacie jak dobrze pamiętam. Napisz tylko, który zaworek: upustowy, czy ten na wlocie powietrza do sprężarki był zepsuty.
babyy82
Wysłany: 2007-02-28, 10:32
Napewno by dzialal bo jak byly wszystkie spalone to tak jakby ich nie bylo:P tylko trzeba by zaslepic dziury po nich zeby kompresji nie tracil. Bezpostedni wtrysk to jest jednak potega :OK:
tak pisalem juz o tym ale nie moglem wyciagnac tamtego tematu na poczatek to napisalem nowy:P
A zaworek znajduje sie po lewek srronie patrzac od przodu przed filtrem paliwa przymocowany jest do scianki bocznej i dochodza do niego 3 przewody podcisnieniowe czerwony niebieski i czarny no i kostka od instalacji. Ten zaworek steruje cisnieniem doladowania przez odpowiednie kierowanie spalin. Mozna go sprawdzic podajac napiecie z akumulatora . po podaniu powinien pykac.
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-01, 20:55
he he miałem tak samo:) auto paliło prawie bez problemu przy minus 10. gosciu w warsztacie powiedz, ze skoro tak dobrze pali to znaczy ze kompresja jest spoko. a tak przy okazji to ile dałeś za wymiane świec i za świece?
babyy82
Wysłany: 2007-03-01, 22:32
Za swiece dalem 22 zeta za sztuke febi a za wymiane?? hmmm troche czasu i brudne rece :P Ja staram sie sam robic wszystko w samochodzie po 1 dlatego ze nie ufam mechanikom i mam zle doswiadczenia a po 2 bo taniej :OK:
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-01, 23:05
ja za swiece placiłem 28 zl/szt a za wymiane 60zl. no niestety brak czau na zajmowanie sie takimi rzeczami no i brak garażu:(
Wysłany: 2007-03-01, 23:26
kawalek napisał/a:
za wymiane 60zl
jejku, strasznie dużo... Też sam świece wymieniam...
babyy82
Wysłany: 2007-03-01, 23:34
No drogo. Akurat do wymiany swiec nie trzeba duzo czasu ale rozumiem co to jego brak no i garaz tez nie jest konieczny ale mile widziany :P Najwiekszy problem to miec klucz do swiec albo taki ktory da sie adaptowac a sokoro garazu nie masz to i pewnie kluczy tez nie za wiele. Ja naszczescie warsztat mam wyposazony ze sam jestem w stanie sobie zrobic samochodzik od mechaniki po blacharke i lakiernictwo. :lol: no i jeszcze troche umiejetnosci zeby to wszystko moc zrobic :P
Wysłany: 2007-03-02, 00:12
babyy82 napisał/a:
ja tam wszystko na podwórku robie :-)
babyy82 napisał/a:
klucz do swiec
Zapłaciłem 15 zł w markecie, 7 rok go mam, połowa mojej ulicy go używała, o kumplach nie wspomnę :-) I skubany nadal służy i działa jak należy...
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-03-02, 17:35
No jak widać, świece nawet wypalone palą, ale przyznajcie, że bez dobrej baterii to i Salomon nie zapali ;)
babyy82 napisał/a:
To powiedz mi czym wypolerować można zmatowiały lakier.
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-02, 22:56
ja postanowilem zlecić ta robote specjalistą (z polecenie) moze wydaje sie to proste ale trzeba mniec wprawę żeby nie spieprzyć glowicy. wiem bo moj były szef maił z tym niezle jazdy w swiom mercedesie.
babyy82
Wysłany: 2007-03-02, 23:25
Polerka to akurat nie jest to co mi najlepiej wychodzi ale glownie po lakierowaniu. Jak chodzi ci o lakier poprostu na samochodzie to ja to robie w nastepujacy sposob:
1 Kupuje paste polerska (Automax bo jest tani i dobry) mozna tez inne specyfiki drogie ale jak dla mnie nie spotkalem sie z drozszym ktory by lepiej dzialal:P
2 kupuje gabke polerska na wiertarke
3 jak mamy pokupione co trzeba to riertarka z gabka w dlon pasta na samochod i jazda( mozna tez skropic polerowane miejsce woda za pomoca pryskacza po plynie do mycia okien:P moze wtedy bardziej chlapie ale mniejsze ryzyko przetarcia lakieru)
4 wyczyszczenie samochodu sucha szmatka
5 Zabezpieczenie powloki np przez nawoskowanie choc ja uzywam i goroco polecam mleczko plastmal autopolitura to jest w takiej czerwonej butelce i kosztuje okolo 10zeta ale jest naprawde swietne. Samochod po tym swieci sie ze nie wiem a lakier jest taki sliski ze jak polozycie na masce sucho szmatke albo postawicie jakas bytelke to nie ustoi tylko zjedzie :D
i to by bylo na tyle pozniej co jakis czas uzywam tylko tego mleczka i lakierek jest w zajebistym stanie.
Mozna jeszcze by bylo przed pasta polerska pociagnac np papierem wodnym 2000 na mokro ale ja tak nie robie bo pozniej naprawde ciezko lakier dopolerowac i zostaje taki lekko matowy. No i latwiej lakier przetrzec na kantach.
Wysłany: 2007-03-03, 02:57
Andrzej-chodzi chyba o swiece zarowe w diezlu ;) czeski blad :D
Wysłany: 2007-03-03, 17:04
marmarmarek napisał/a:
oooooooops, rzeczywiście a to zupełnie co innego jak w benz. :-) Mój błąd.
babyy82
Wysłany: 2007-03-03, 18:22
Nie az tak bardzo co innego :] Powiem ze przy wymianie to prawie to samo tylko zasada dzialania inna :P
Wysłany: 2007-03-04, 13:24
No to o co chodzi :-) Nie wiedziałem mówiąc szczerze, bo nigdy w życiu nie wymieniałem świeć w dieslu, ale w benzynce jest to łatwizna, więc tym bardziej 60 zł robocizny za wymianę świeć, skoro to to samo co w benzynie (wymiana, nie że świece są te same) to zdzierstwo na maxa, bo trwa to chwilę i nie jest skomplikowane.
Wysłany: 2007-03-04, 13:41
No w moim TD męczyłem się z jedną głupią świecą około 1,5h, ciężko było dojść.
Wysłany: 2007-03-04, 14:56
a tak z ciekawosci: mniej wiecej po jakim czasie wam kontrolka od swiec gasnie?-jak zimny silnik i temp takie jak teraz na dworze
Wysłany: 2007-03-04, 15:06
u mnie po około 5-7 sekundach jak było tak zero stopni.
Wysłany: 2007-03-04, 17:02
wydaje mi się że to i tak trochę długo
choć nie wiem czy tam samo jest w TD ale w TDI świece wstępnie się podgrzewają po otwarciu drzwi kierowcy więc nie powinno to aż tyle trwać
mi kontrolka paliła się 3-4 sek. przy ok. -5 stopni
Wysłany: 2007-03-04, 17:05
A to pierwsze słyszę :hmmm: ja u siebie tego bajoru nie mam niestety i to pewnie przez to tyle trwa, aczkolwiek czasami trwa to krócej czasami dłużej ... DIESEL:D
Wysłany: 2007-03-04, 21:30
zamontuj sobie WItek nowoczesny system, tzn wsadż tam sąsiada z suszarką do włosów, co by przed Twoim wyjściemz domu już grzal świeczki :-)
A na poważnie, to nie wiedziałem, że takie bajery w dieslach się robi? Czyli rozumiem już Gavel czemu założyłeś szybko nowy czujnik otwierania drzwi :-)
Wysłany: 2007-03-04, 21:34
Szybko to ja go zamieniłem ze sprawnym z tylnych drzwi :D
Wysłany: 2007-03-05, 08:02
Się uśmiałem :hahaha:
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-03-05, 22:49
u mnie swiece nagrzewaja sie ok 3 sek przy temp. ok O'C (znaczy po takim czasie gasnie kontrolka), jak były spalone to kontrolka gasła po ok 8-10sek.
Wysłany: 2007-03-05, 23:02
babyy82 a jak sprawdziles siece zarowe? kiedys patrzylem jak to mechanior robi i pamietam ze bylo to dziecinnie proste... tylko nie pamietam jak. wystarczy chyba zarowka i dwa kabelki, jeden do swiecy, a drugi do plusa albo minusa aku. tylko nie pamietam w ktora strone? mam racje?
Wysłany: 2007-03-05, 23:05
Wystarczy kawał drutu. W skrócie panoramicznym wygląda to tak. Mostek odkręcasz od Świec. Do Aku przyłączasz drut do + i stykasz z łebkiem świecy, jeśli zauważysz iskrę to OKI, jeśli nie to klops. Proste, prawda ?
Wysłany: 2007-03-05, 23:12
to wole z zarowka :)
Wysłany: 2007-03-05, 23:14
jeden czort, tyko teraz kombinuj żarówkę :P Drut zawsze się znajdzie :]
babyy82
Wysłany: 2007-03-07, 19:35
ja najpierw wziolem probowke czyli to taka zarowka z kablami:P podlaczasz jeden kabel do + a drugi do swiecy tylko nie do obudowy gdzie klucz wkladasz zeby ja odkrecic tylko do tego jakby preta na ktory zasilanie swiecy idzie. Jak swieca dobra zarowka powinna zaswiecic. Jesli nie swieci to wykrecasz swiece i podlaczasz ja na krotko czyli + tam gdzie ten kabelek od zarowki wczwsniej a - na obudowe czyli tam gdzie klucz wsadzasz. Jak sie swieca zaswieci na czerwono to dobra jak nie to zlom. tylo nie zlap za koncowke ta ktora w silniku siedzi bo sie bardzo poparzysz:P
troche zagmatwalem ale nie mam zdjecia zeby wrzucic i pokazac na rysunku:/
Jesli bardzo wam zalezy to mam stare swieczki to moglbym pare zdjec zrobic z opisem ale telefonem bo nie mam aparatu
