zaciski - jarzma
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2011-10-23, 16:03   zaciski - jarzma
witam . mam pytanie co do swapa zaciskow z golfa 1.8 gt do Vento 1.8 glc . czy zestaw od golfa podejdzie bez zadnych przerobek do ventki ?? chodzi o zestaw przedniego ukladu hamulcowego
Ostatnio zmieniony przez arthurek20 2011-10-23, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-10-23, 17:35
powiem tak: ja mam u siebie w 1.8 hamulce z passata vr6, więc jak to podeszło, to z gt tym bardziej podejdzie ;)
dziFFka :right: http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
Wysłany: 2011-10-23, 19:46
Jedyne co Cie ogranicza to kola. Jesli tarcza 280 to minimum 15``
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-10-23, 19:51
pozostaje jeszcze kwestia ile jest srub na kolo ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-10-23, 20:36
Mozesz zrobic swap hamulcy bez zmiany rozstawu .....jak cos to marny mkIII sprzedaje swoje graty z projektu i ma na sprzedanie swap na 280mm
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2011-10-23, 22:41
chopin87 napisał/a:
PRzeciez zmieniajac zaciski nie zmienia piasty ;)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-10-24, 11:45
bradley napisał/a:
ale zmienia tarcze hamulcowe ;) nie znam sie az tak na temacie hamulcy w vento i nie wiem czy tarcza 280 wystepuje tylko w rozstawie 5x100 czy rowniez w 4x100 ;) dlatego lepiej to sprawdzic :)
Wysłany: 2011-10-24, 12:32
Dostanie i na 4x100 tylko trzeba szukac pod nazwa mk2 g60 ibiza ;P
Wysłany: 2011-10-24, 18:11
zależy czy ma jeszcze zwrotnice pod 239 bo wtedy jak zmienia heble na wieksze to i zwrotnice trzeba nowe
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2011-10-24, 18:13
dzieki
w golfie jak i w mojej ventce jest ten sam rozstaw srub i taka sama tarcza takze widac jakas szanse.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-10-31, 19:41
ja mam ventyle w 1.8 aam i wszystko chodzi jak potrzeba...co prawda nie wiem jaki to sens przy takiej mocy a nawet przy mocy 90 km ale hamuje dobrze i da się to zrobić
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-10-31, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
