2008-04-23, 09:09
Sam naciągający się ręczny
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-28, 13:56   Sam naciągający się ręczny
Panowie i Panie mam pewien problem a konkretnie, jak tylko kupiłem autko jakoś strasznie dziwnie był naciągnięty ręczny, zapina sie na 1 zabek. Po wymienieniu symer bloków rozbieraliśmy bębny, o dziwo po złożeniu ręczny był tak jak powinien, zapinał się na 4 ząbki i ogólnie było ok. Teraz po jakimś czasie sam się naciągnał i podejrzewam że nawet jedno koło troche trzyma a z racji tego że jak pojeżdże troche to śmierdzi gumą i jeden z bębnów jest o wiele cieplejszy w porównaniu do drugiego, co to może być ?? ? dziwne może samoregulatory padły ?? ???[/scroll]
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
browar1
majster
Wysłany: 2007-02-28, 19:54
wsumie moze poprostu zerdzewiala w srodku albo sie jakis splot przetar i blokuje sie w pancezu i nieodbija do konca a prubowales zdjac benbny i pociągnąc za linke czy idzie ciązko czy luznojnaczej wsumie niesprawdzisz ale moge sie mylic
babyy82
Wysłany: 2007-02-28, 20:51
Heheh ja mam to samo ale tarcze z tylu. jak kupilem zapinal sie na 1 zombek potem popuscilem tak zeby na 3 lapal a za chwile znow sie przestawil ze na pierwszy tylko naciagnac mozna:P Ale co to to nie mam ojecia. W sumie sie tym zbytnio nie przejmowalem
VW VENTO 1.9GTD 94r.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-01, 18:01
:hmmm: a z hamulcami wszystko ok cylinderki nie są pozapiekane tak jak browar1 napisał sprawdź linke ręcznego.
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-03-01, 21:06
Nic nie jest z linką !! mówie coś jest z samoregulatorami chyba, moze ktoś miał tak
[ Dodano: 2007-03-01, 21:06 ]
ja mam z tyłu bębny takze to nie cylinderki
Wysłany: 2007-03-02, 00:27
jjaarryy napisał/a:
symer bloków
hehe, symerbloków...
Co do Twojego problemu to miałem podobnie, wymiana linki na nową pomogła, tzn od razu CI mówię, wymień jedną i drugą część bo wymiana tylko jednej daje rezultaty, ale na krótko i trzeba znowu od nowa wszystko rozbierać...
Srawdź linkę!!!
