Śruba zacisku hamulcowego
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-10-27, 00:14   Śruba zacisku hamulcowego
Postanowiłem zmienić klocki. Zdejmuje koło,biorę komplet imbusów,6,7,8....żaden nie pasuje.Myślę co jest,zaglądam a tam otwór gdzie wkłada się imbus wyrobiony na okrągło.Ma ktoś jakiś patent jak to odkrecić?Próbowałem w szczelinie odkręcić żabą,francuzem,szczypcami i nawet nie drgnie.Pomocy.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-27, 07:16
odchylić tą gumę dookoła śruby na zewnątrz i żabą zaciskową ... potem wymienić śrubę na nową ;-) jeżeli uszkodzisz tą gumę (nazywają się tuleje prowadzące), to spokojnie dokupisz i po kłopocie ... chyba od seata któregoś pasują
pierwszy mój VW ;-)
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-10-27, 08:35
Nie pamietam czy jest dojscie ale wydaje mi się że łeb śruby jest schowany
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-27, 08:38
to może być problem, bo u mnie trochę wystaje i jest za co złapać
pierwszy mój VW ;-)
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2011-10-27, 09:13
jeśli śruba nie wystaje postaraj się wcisnąć tłoczek wtedy cały zacisk się przesunie i dostęp do śruby będzie pozdro
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-10-27, 10:35
A da sie go wcisnąć jak klocki siedzą?
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2011-10-27, 11:27
tak da się go wcisnąć bo jeśli wymieniasz klocki to znaczy że się kończą czyli tłoczek wysunięty jest, jak go wciśniesz to cały zacisk przesuniesz u mnie wkładałem śrubokręt dość mocny między zacisk klocek od strony a jeśli masz wentylowane tarcze to jest jeszcze prościej dasz radę
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-10-27, 11:49
Popróbuję w weekend.Mam ori zwykłe tarcze.A klocki jakie mam kupić asymetryczne?Wie ktos może ile ta gumka kosztuje bo jest porwana?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-27, 17:38
na jakiejś zagranicznej stronie widziałem same gumki za 12 dolarów
podaj model i rocznik, to poszukam po nr części
pierwszy mój VW ;-)
hrubek18
Wysłany: 2011-10-27, 17:55
ja u Siebie jak zmieniałem te gumki to musiałem kupić taki zestaw gumek,zaślepek na te gumki i nowe śruby taki zestaw bagatela 60zł na jedną stronę!!!!!ale bezpieczeństwo kosztuje i nie ma co oszczędzać :) a co do odkręcenia śrub to kup taki klucz jak wielo ząbkowy rozmiar większy albo pół rozmiaru tylko musi być to bit na grzechotkę!! wbijasz takiego bita w śrubę i odkręcasz musi pójść robiłem tak samo :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-10-27, 19:11
Piotr_Goldap, ja wczoraj własnie miałem taką samą sytuację ;) odkręciłem tarczę, zacisk na maksa w stronę auta tak, że widać te prowadnice, szlifierka i jazda ;)jak już pozbyłem się zacisku, resztki śrub podgrzać palnikiem, lub od samego ciecia się podgrzeją i żabą śmiało odkręcisz ;) Ja płaciłem za jakiś lepszy zestaw naprawczy 55zł na stronę, tylko że to cena z jakimiś tam zniżkami.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-10-27, 22:28
Trochę ich powaliło z tymi cenami za 60 to kompletny zacisk a za 90 zeta kolega na forum dwa sprzedaje.No nic powalcze jak bede miał czas,dzieki koledzy.
