2008-04-23, 08:30
Głośna praca wycieraczek
gamasz
  Wysłany: 2007-03-01, 20:27   Głośna praca wycieraczek
Witam!
Nie wiem czy Vento tak ma:) ale jak dla mnie u mnie głośno chodzą wycieraczki...Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Coś z silniczkiem wycieraczek??Prosze o rade i dzięki za pomoc :]
-pawlo111
Wysłany: 2007-03-01, 22:24
a co słyszysz silniczek?
bo mi np glosno chodza ale mam juz gumki deczko wyeksploatowane...
generalnie jak jedziesz autem, masz wlaczony nawiew, moze jeszcze radio to nie powinno byc słychac :mrgreen:
www.vwsquad.com
babyy82
Wysłany: 2007-03-01, 22:38
dokladnie u mnie po zmianie pior nic nie slychac i chodza jak po masle:P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
gamasz
Wysłany: 2007-03-01, 23:00
Wycieraczki wymieniałem może z tydzień temu i odgłos ten sam.Wydaje mi sie że to silniczek, ale może wiecie jak go uciszyć? :P
Wysłany: 2007-03-03, 11:49
jak juz halasuje silniczek, to raczej go nie uciszysz... (chyba, ze pokombinujesz z jakims ekranem dzwiekoszczelnym ;) hih )
-pawlo111
Wysłany: 2007-03-03, 13:26
a plastiki masz wszystkie kopmletna nad tym silniczkiem???
www.vwsquad.com
gamasz
Wysłany: 2007-03-03, 23:00
Tak,plastiki mam wszystkie kompletne.Wychodzi na to że bedzie potrzebna wymiana silniczka.Wiecie ile moze coś takie cudo kosztować??
Wysłany: 2007-03-04, 00:21
Na allegro jest kilka aukcji z takimi silniczkami.
Patrzyłeś w dziele giełda na forum ? ;) Mapet chce sprzedac cały mechanizm wycieraczek .
kriss
Wysłany: 2007-03-16, 11:46   :)
a ja mam tak jakby zamiast silników siedziały dwie żaby :)
nawet to miłe jednak jak jade na długiej trasie i wycieraczki pracują wolno to mnie zaczyna usypiać - trans :)
Ale za cholery nie wiem co to jak wymontowałem wszystko to silniczek chodzi cichusieniko (nawet go nasmarowałem) jak zamontuje to tworzy się jakby pudło rezonansowe (przecierz ta kompra pod szybą przykryta jest plastikiem podszybia) i zaczynaja żabki swoje "ła ła " "ła ła "
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-24, 12:23
Kiedyś miałem problem z hałasującym silniczkiem. Chodził jak sieczkarnia ;) trzeba go było przesmarować. zrobiłem to za pomocą WD-40. Od tamtej pory chodzi dużo ciszej a hałasik który się nadal z niego wydobywa jest całkiem znośny. wymienie go jak się zepsuje ;) pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
