ANKIETA Wybieramy 12 najlepszych zdjęć do kalendarza 2012
12 najlepszych zdjęć do kalendarza 2012 to:
1. Arek07
4%
 4%  [ 29 ]
2. Benyvw
1%
 1%  [ 9 ]
3. Bucus
3%
 3%  [ 24 ]
4. Czarnysauber
5%
 5%  [ 38 ]
5. Danielus123
1%
 1%  [ 12 ]
6. Gavel
6%
 6%  [ 46 ]
7. Kryha
5%
 5%  [ 38 ]
8. Krzeszak
3%
 3%  [ 25 ]
9. Levis521
5%
 5%  [ 37 ]
10.Loocyfer_9
5%
 5%  [ 40 ]
11.Maksio
5%
 5%  [ 39 ]
12.Radziel500
5%
 5%  [ 40 ]
13.Rafik
1%
 1%  [ 7 ]
14.Tomek87
4%
 4%  [ 33 ]
15.Karolek_ust
4%
 4%  [ 30 ]
16.Vento-Łukasz
6%
 6%  [ 41 ]
17.Vezet22
7%
 7%  [ 48 ]
18.Vwkrzysio
4%
 4%  [ 32 ]
19.Wąski
6%
 6%  [ 44 ]
20.Wvojtek
2%
 2%  [ 20 ]
21.Wydym
5%
 5%  [ 38 ]
Głosowań: 61
Wszystkich Głosów: 670
Wysłany: 2011-11-01, 17:25   ANKIETA Wybieramy 12 najlepszych zdjęć do kalendarza 2012
Krótko i na temat.
Wybieramy i głosujemy na 12 zdjęć, które chcielibyście, aby były w kalendarzu 2012. Każdy z Was może zagłosować tylko raz, zaznaczacie tylko 12 zdjęć, nie mniej i nie więcej.
Zdjęcia w kolejności alfabetycznej nazw Waszych profili na forum.
1. Arek07
2. Benyvw
3. Bucus
4. Czarnysauber
5. Danielus123
6. Gavel
7. Kryha
8. Krzeszak
9. Levis521
10.Loocyfer_9
11.Maksio
12.Radziel500
13.Rafik
14.Tomek87
15.Karolek_ust
16.Vento-Łukasz
17.Vezet22
18.Vwkrzysio
19.Wąski
20.Wvojtek
21.Wydym
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-11-01, 17:32
pierwszy :D
Wysłany: 2011-11-01, 18:05
Paweł J. napisał/a:
widzę naród się zastosował do wytycznych moderatora :mur:
Po półtorej godziny brakuje 11 głosów.....co Wy do 12 nie umiecie liczyć ??
Wysłany: 2011-11-01, 18:12
Moje głosy poleciały 12 ;) liczyłem dwa razy :P
Wysłany: 2011-11-01, 18:31
poszło na bank 12 ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2011-11-01, 18:34
Głosik oddany a raczej dwanaście :P
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2011-11-01, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Maksio
Silnik: 1.8 90KM B+G
Wysłany: 2011-11-01, 18:36
Ktoś zagłosował tylko na siebie, dlatego brakuje 11 głosów :P ...
Ode mnie też poszło 12 ;) .
http://szanuj-sie.pl/
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2011-11-01, 21:00
poszła kolejna 12
Moje VENTO
hrubek18
Wysłany: 2011-11-01, 21:10
ode mnie też poszło 12
Wysłany: 2011-11-01, 21:12
poleciało 12 głosów
Wysłany: 2011-11-01, 21:30
Jako drugi byłem głosujący i suma wynosiła 24 głosy :) , dobrze Maksio napisał, ktoś oddał tylko jeden głos.
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2011-11-01, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-11-01, 21:44
o odemnie poleciało 12
czyli jak ktos ma wglad do tego tak jak paweł pisał ze chyba gaveł to ten głos powinien byc niewazny przy całosci i tyle.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-11-01, 22:24
moje tez 12 poleciało;)
Wysłany: 2011-11-02, 06:48
Hormon napisał/a:
Gdy ja zajrzałem (a do chwili obecnej nie glosowałem) było 6 glosowan i 61 głosów, więc podejrzane sa głosowania, począwszy od początku, od 3do 6 ;)
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-11-02, 08:08
No czyli jedna osoba dała jeden tylko głoś z tego wychodzi .
Jetta_III
Wysłany: 2011-11-02, 09:00
Gavel musi zobaczyć kto zrobił psikusa i unieważnić taki głos.
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-11-02, 10:47
jak wszyscy to wszyscy 12 poleciało
loocyfer_9
jarO!
Wysłany: 2011-11-02, 10:53
jarO się j*bnął i zrobił jeden głos.... A później już nie mogłem dać kolejnych 12.
Jak coś to możecie unieważnić ten głos i sory za kłopoty :)
dziFFka :right: http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
Maksio
Wysłany: 2011-11-02, 11:40
loocyfer_9, jeśli chcesz to na moje możesz podesłać pozostałe 11pozycji Paweł J. na PW.
Tracisz w tym momencie poniekąd anonimowość, ale zawsze to zwiększa szanse kogoś na dostanie się do kalendarza :) .
Pozdro
Wysłany: 2011-11-02, 12:47
Maksio napisał/a:
Ale uczciwosc wazniejsza niz anonimowosc ;)
ode mnie tez polecialy ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-11-02, 13:12
odemnie pojkszło 12 szt ,mogę wypisać które :P :P
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2011-11-02, 16:00
poszło i ode mnie ;)
Wysłany: 2011-11-02, 16:16
Paweł J. napisał/a:
Gdy ja zajrzałem (a do chwili obecnej nie glosowałem) było 6 glosowań i 61 głosów, więc podejrzane sa głosowania, począwszy od początku, od 3do 6 ;)
na pewno 4 głosowanie poszło odemnie a 5 lub 6 od mojej zonki ... ale to nie ważne bo już brakuje nie 11 a 22 glosy następny inteligentny klubowicz popisał się zrozumieniem tekstu i swoja własna uczciwością :(
Wysłany: 2011-11-02, 16:27
Przy 26 tym glosowaniu brakowało 11 głosów wiec to ktos później :(
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-11-02, 16:57
i odemnie poszło 12 :D
levis521
Wysłany: 2011-11-03, 06:16
poszly glosy ode mnie,dziekuje chlopaki za podeslanie mojego zdjecia. :]
Wysłany: 2011-11-03, 15:29
Moim zdaniem trochę chłopaki przesadzacie. Zawsze się zdarzy ktoś kto chce szybko zagłosować, ale nie przeczyta instrukcji, zaznaczy 1 zdjęcie i kliknie wyślij głos. A ankiety na forum są już tak skonstruowane, że nie da się cofnąć czy wyedytować swojego głosowania i dodać brakujących 11. No trudno - tego nie zmienimy. Owszem może się zdarzyć także sytuacja, że ktoś zagłosuje tylko na swoją fotkę ale czy to tak wiele zmiania? Na chwilę jak piszę tego posta jest 45 głosowań, a głosów 518, co zapewne daje 43x12 + 2x1. Czy te 2 głosy przy pozostałych 516 naprawde tak dużo zmienią wg Was?
Przypomnę jeszcze po raz kolejny - pogdląd kto jak głosował mają tylko admini czyli Spyro i ja. Ale żaden z nas NIE MOŻE zmieniać wyników ankiety. Nie ma technicznej możliwości anulowania, usunięcia, dodania czy zmiany jakiś głosów. Pomyślcie logicznie jaki sens miałaby jakakolwiek ankieta gdyby admin mógł "sterować" jej wynikami...
Podsumowując cały temat: ja bym zostawił tak jak jest i nie robił żadnych korekt. Ale jak osoby decydujące o tegorocznej edycji kalendarza koniecznie chcą informację, kto nie zastosował się do instrukcji głosowania żeby zrobić ręczną korektę wyników to poszukam w Panelu Administracyjnym i udostępnię taką informację.
Tyle ode mnie.
Aaaaa jeszcze jedno - oddałem 12 głosów :diabełek: i spadam boty kasować :młotek:
Wysłany: 2011-11-03, 19:03
Gavel, no racja. Draki wielkiej nie ma, ale wynika przez to przynajmniej, jak niektórzy potrafią czytać ze zrozumieniem. Chyba, że to właśnie któryś z botów tak namieszał :diabełek:
Ja również swoje dwanaście głosów oddałem. Teraz już nawet mówić nie mogę :faja:
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2011-11-03, 19:15
Jak dla mnie wielkiej afery z tego niema ale po zakończeniu ankiety za karę udostępniłbym loginy tych osób które nie potrafią czytać :P :P:P
Grupa Małopolska
Wysłany: 2011-11-03, 19:20
BenyVw napisał/a:
Tak tak, z tym się zgodzę, powinna być publiczna chłosta :D
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 19:31
A Może złożymy się dla nich na kurs czytania :diabełek: :P
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2011-11-03, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-11-03, 19:52
a nie da sięankiety tak skonstruować czy "ustawić" aby tylko po zaznaczeniu 12 pozycji działał przycisk "zagłosuj"? toi byłoby sensowne i najlepsze rozwiązanie ;)
Wysłany: 2011-11-03, 20:01
Teraz to musztarda po obiedzie, można sobie gdybać. trudno, jest jak jest i z tym trzeba jakoś żyć. A te dwa czy trzy głosy nie sądzę, żeby coś zmieniły. Nie ma co więcej lamentować, bo to niczego nie zmieni.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-11-03, 20:57
kuffa i znowu się spóźniłem :/
Moja szara gadzina :D
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 14
