konserwacja podwozia
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-01, 22:49   konserwacja podwozia
Planuję zakonserwować podwozie i prosiłbym o kilka porad.
-Czy zrobić to samemu czy lepiej zlecić to taniemu fachowcowi?
-Jak się do tego zabrac?
-Inne ważne porady.
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-01, 23:48
Zależy jaki masz sprzęt... Najpierw dobrze jest wypłukać podwozie. Ja najpierw obrywam luźnie zabezpieczenie jeśli takie jest, miejsca uszkodzone czyszczę dokładnie i maluję cynkiem w sprayu.Jeśli podwozie jest mocniej uszkodzone to piaskuję całe. Jeśli nie ma nigdzie korozji ani niezabezpieczonych uszkodzeń starej powłoki to daję na to baranek pod pistolet. 2 opakowania po 1L powinny Ci wystarczyć. Warto jednak od razu zrobić też konserwację nadkoli i profili.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-02, 18:26
Brzmi to dobrze i profesjonalnie i chcę mieć to zrobione dobrze więc raczej udam się do profrsjonalisty.:)
Tym bardziej, że nie mam kanału.:P
Wysłany: 2011-11-02, 19:43
michascz napisał/a:
jeśli masz kogoś zaufanego i jesteś pewny ze ci fuszerki nie odstawi to prowadź.
ja już nigdy nie oddam swojego venciaka do żadnego zakładu co by zrobili konserwacje obiecywali dużo a zrobili cale nic ( niedbale i na brudna podłogę nanieśli znikoma warstwę konserwacji) lecz najgorsze jest to ze nie dokręcili mi koł :mur: szpilki po 3km dokręcałem palcami :(
michascz napisał/a:
w tym roku robiłem konserwacje u siebie sam na parkingu pod blokiem zmontowałem prowizoryczne najazdy na 2 kola dodatkowa podnosiłem lewarkiem (żabą) prześwitu było z 50-60cm akrobacja nie powiem niezła ale pomału po kawałku oczyściłem podłogę i naniosłem 2 warstwy AUTOBITU pędzelkiem ... wyszło całkiem niezle ;)
michascz napisał/a:
-Inne ważne porady.
najważniejsze dobrze oczyścić z rdzy luźnej konserwacji piachu i brudu a przed samym malowaniem pamiętaj by dobrze odtłuścić powierzchnie reszta większego znaczenie nie ma czy to będzie naniesione pędzelkiem czy pistoletem (niektórzy twierdzą ze to najlepszy sposób)
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-03, 00:17
Jak do kogoś zaprowadzisz to najpierw wejdź z nim pod auto i niech Ci powie ile to będzie kosztowało i jak ma zamiar to zrobić, a przy odbiorze także zajrzyj pod spód.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-06, 12:34
W sumie ostatnio o tym trochę rozmawiałem i sam będę się tego podejmował.
Nie mam kanału ale będę kombinować tak jak ty Krzeszak.:]
Jakie środki polecacie???
Wystarczy oczyszczić sczotką drucianą czy jest jakiś inny sposób na wyczyszczenie??
Oczywiście minią robimy miejsca lekko pordzewiałe, czekamy troszkę i jazda z "barankiem"? dobrze rozumiem? Ile warst się powinno dać??
Dodam, że już kiedyś moje autko było konserwowane i schodzi stara warstwa.
Wysłany: 2011-11-06, 15:18
michascz napisał/a:
to zależy... jeśli stara konserwacja łatwo odchodzi to może wystarczyć szczotka druciana ale nie zapominaj ze podłoga jest duża i ręka wysiądzie Ci po zrobieniu ćwiartki podłogi ... ja wspomagałam się wiertarka i nasadko druciana rożnego kalibru
michascz napisał/a:
ja proponuje te miejsca jak najlepiej i najdokładniej oczyścić ( wydrzeć rudego dogłębnie)
wiem ze nieraz ciężko bywa :( ... są miejsca ze bez piaskowania nie dasz rady wypędzić rudego ,wtedy lepiej użyć BRUNOX (środek na rdze) najlepiej ze 2 warstwy po odczekaniu jak w instrukcji piszą , na to podkład choć ostatnio dużo osób stosuje cynk w aerozolu przed naniesieniem konserwacji dobrze odtłuścić powierzchnie a pierwsza warstwę konserwacji dobrze wcieraj pędzlem lepiej będzie trzymać się kolejna warstwa a miejsca gdzie były wyczyszczone do żywej blachy nanieś 3-4 warstwy
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-06, 16:35
Ok krzeszak to będę sobie kombinować.:)
Podałbyś jeszcze jakim środkiem go zabezpieczyć?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-06, 16:46
No i ile
Wysłany: 2011-11-06, 17:04
michascz napisał/a:
michascz napisał/a:
No i ile
krzeszak napisał/a:
APP B120 AUTOBIT - środek do zabezpieczania podwozi samochodowych 2,5kg
APP F400 - środek do konserwacji profili 2x 400ml
BRUNOX - środek na rdze
podkład lub cynk w aerozolu
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-11-06, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2011-11-07, 11:37
APP B120 AUTOBIT 2,5 kg - 45zł
PP F400 1L -28zł
BRUNOX 200ml -30zł
hrubek18
Wysłany: 2011-11-14, 17:20
popytałem się dzisiaj sklepie o ten APP B120 AUTOBIT i poradził mi nakładanie go szpachelką bo pędzlem nie uzyskam takiego efektu.co o tym sadzicie?co myślicie o baranku w spray firmy app?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-11-14, 22:40
dokladnie nie pamiętam jak wygląda podwozie ale nie wiem czy to będzie ekonomiczne i czy będzie to łatwa na takiej różnicy gruntu, ja jak będę to robił to ze zwględa na brak kompresora uzyję pędzla.
Pędzlem chyba będzie łatwiej "malować" niż "równać" szpachelką.
hrubek18
Wysłany: 2011-11-14, 22:51
pytałem się dzisiaj jeszcze znajomego i powiedział żebym kupił baranka i pędzlem go rozprowadzić,niestety u mnie tego app nie idzie dostać :evil:
Wysłany: 2011-11-15, 07:34
Ja powiem tak, używałem APP pod pędzel i w zasadzie jest git....tzn miejsca gdzie słabo oczyściłem zostały wymyte jednej zimy, ale co mnie szokuje.....APP wytrzymuje nawet w miejscach gdzie auto jest podnoszone za progi. Teraz na dniach bedę działac i tez kupię APP, tym razem dobrze oczyszczę powierzchnię. :P
hrubek18
Wysłany: 2011-11-15, 07:40
a u mnie w tym zadupiu nie ma app .... będę szukał coś innego i podobnego
Wysłany: 2011-11-15, 07:43
Wiesz, nie jest powiedziane że tylko APP jest dobre, inne specyfiki tez zapewne spełniają swoje zadania. ;) Ale nie kombinowałbym z baranem czy szpachelką, lepiej kup dotepny srodek do konserwacji podwozi pod pędzel i bedzie git.
hrubek18
Wysłany: 2011-11-15, 07:48
u mnie znajomi też chwalą APP ale kupują baranki bo są dostępne :)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-14, 22:35
A jeśli chodzi o impregnacj auto bo ostanio zauwazyłm troszkę rdzy pod wycieraczką od pedałów.
Jak wygląda takie smarowanie i jakie materiały zastosować?
hrubek18
Wysłany: 2011-12-14, 22:54
ja ostatnio konserwowałem całą podłogę i dzisiaj trochę podłogę w bagolu i używałem
http://allegro.pl/boll-sr...1973296862.html
tylko dzisiaj pomagałem sobie suszarką bo niska tem. jest :)
