tdi swieci sie wykrzyknik
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-08, 20:30   tdi swieci sie wykrzyknik
Witam mam problem swieci mi sie w golfie wykrzyknik tak jakby reczny byl zaciagniety sprawdzalem czujnik niby jest ok plyn w zbiorniczku tez jest od czego jeszcze moze byc ta kontrolka? co mozna sprawdzic zeby ja zgasic??
kryha
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2011-11-08, 20:33
sprawdź czy klocki Ci się nie skończyły :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-08, 20:36
z tego co patrzylem to nie ma przewodow do klockow to raczej odpada...
Wysłany: 2011-11-08, 20:58
A jak sprawdzales tej czujnik przy recznym?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-08, 20:59
bradley napisał/a:
zmostkowalem go.
Wysłany: 2011-11-08, 21:19
I tak samo zrobiles z tym czujnikiem przy zbiorniczku?
Wysłany: 2011-11-08, 21:20
No chyba, ze ostatnio zmieniales licznik na ten z Ibizy. Tam to trzeba zmasowac pin odpowiedzialny za czujnik okladzin ciernych (jak go nie mamy)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-08, 21:27
nie nic nie bylo zmieniane, tak samo z czujnikiem przy zbiorniczku roiblem tylko mialem taki lipny kabel moze miernikiem zmierzyc czy sie obwod zamyka?? a od czegos jeszcze ta kontrolka jest odpowiedzialna?? dodam ze 2 czujniki abs sa do wymiany
