problem z miską olejową
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-11-09, 21:06   problem z miską olejową
koledzy mam pytanie czy łatwo jest samemu wymienic miske olejową? Bo mi gdzieś przecieka;/
Wysłany: 2011-11-09, 21:17
Spuszczasz olej, odkrecasz miske, zmieniasz? ;)
Tylko pamietaj o 2 dodatkowych srubach ktore sa widoczne dopiero po odkreceniu polksiezyca od oslony kola zamachowego.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-11-09, 21:56
a kolego gdzie znajduje sie ta oslona czy cos?
Wysłany: 2011-11-09, 21:58
Jak stoisz przodem do maski samochodu, to wchodzisz pod samochod, widzisz miske i na prawo od miski olejowej jest taki metalowy polkziecyc. Nie da sie go niezauwayzc. Oslona skrzyni biegow/kola zamachowego.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-11-09, 22:18
czyli odkrecam to i potem mise? potem biore sprawna mise z nowa uszczelka i zakładam?
Wysłany: 2011-11-09, 22:30
Dokladnie tak :) Oslona chyba jest na 2 sruby na klucz 13 albo 17.
Przed zdjeciem misy oczywiscie spusc olej ;P
zB3ig
Wysłany: 2011-11-27, 23:46
a jak nie ma tej osłony na koło zamachowe to czym to grozi? tak samo zauważyłem że na wierzchu nie ma takiego korka od koła zamachowego bodajże. Mogę z tym jeździć bez problemu czy lepiej to pouzupełniać?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-11-28, 17:17
kolego a moze cicieknie tylko spod uszczelki i masz przez to zalana miske badz spod korka spustowego.Wyczysc miche i sprawdz a nie odrazu wymieniaj
wally44
zB3ig
Wysłany: 2011-11-28, 18:29
daje z pod uszczelki najwięcej, tego jestem pewien na 90% bo jak wytarłem michę dokładnie w miarę wyszedłem z pod auta i wróciłem to uszczelka była już wilgotna od oleju. a jak auto odpaliłem i wróciłem pod autko to na bieżąco jak przetrę to zaraz znowu się sączy olej. wymieniać uszczelkę i dać silikon na nią czy samą uszczelkę? dużo czasu schodzi przy tym?
hrubek18
Wysłany: 2011-11-28, 18:44
wymieniałem u siebie gdzieś o tej porze i nie dajesz żadnego silikonu,trzeba tylko dobrze wyczyścić i odtłuścić miejsce gdzie jest uszczelka i dokręcić i po jakimś czasie dokręcić :) nie dokręcaj na chama bo znowu pościć uszczelka ;) ja to zrobiłem w godzinę :)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-11-28, 19:30
zrob to tak jak napisal kolega Hrubek.Tylko wczesniej spusc olej :) a moze przy okazji wymiana oleju :P
wally44
zB3ig
Wysłany: 2011-11-28, 19:39
olej został już wymieniony dziś, czyli mam rozumieć że jak spuszczę olej wymienię uszczelkę to ten olej który spuściłem przesączyć przez jakiś materiał i wlać znowu?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-11-28, 19:41
dokladnie tak
wally44
hrubek18
Wysłany: 2011-11-28, 21:53
zB3ig napisał/a:
najlepiej przez gazę ;)
