czy to nagrzewnica??
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-10, 19:47   czy to nagrzewnica??
czesc!!! mam taki problem iz od jakiegos czasu parója mi szyby
wyczysciłem filtr przeciw pyłkowy i kupiłem nowy panel nawiewu bo był niesprawny,podłacze jutro ale po drodze byłem u mechanika i mówił ze to nagrzewnica bo w srodku u pasazera wylewa sie biała maz pod nogami...niby to płyn z chłocnicy ale dolewam troszke raz w roku! czy takie sa objawy tego? moze tylko jakas obejma pusciła na wezu lub cos takiego?? co wy na to? mieliscie tai problem???
Ostatnio zmieniony przez vw-maly 2011-11-10, 19:55, w całości zmieniany 2 razy
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-11-10, 22:02
Tak to może być nagrzewnica wystarczy niewielki wyciek
Das is das ...
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-10, 23:19
jakie sa skutki uboczne nie naprawienia nagrzewnicy na czas???
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-11, 01:13
Wilgoć w aucie, ciągle zaparowane szyby, a jeśli się rozszczelni na dobre to potop w środku i koniec jazdy, chyba, że zrobisz obejście nagrzewnicy i ją pominiesz...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-11-11, 14:49
czego ty się tak boisz :D
kupujesz nagrzewnicę która kosztuje 50zł
na sobotę kupujesz browarek i kręcisz dechę w 1 dzień to ogarniesz :P
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-11, 15:02
tak tylko ze niemam garazu to jest ten problem...wiec pozostaje mi mechanik który wezmie 200 zł to jest te ból
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-11-14, 20:27
przyjedź do mnie to ci za 100zł zrobię :P
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2011-11-14, 23:03
heh a dojazd 150 :P :P :P i przepita noc nasza... :D :D :D :D
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-11-15, 16:14
no widzisz to dawaj :P
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-02, 20:55
jakos to zmecze za daleko do ciebie :P :D :D
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-01-05, 21:27
wysusz dywaniki i wykładzine a szyby przestaną parować parowac
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2012-01-06, 00:46
Za 50 zeta zrobię tylko musisz pół Polski przejechać ;) nagrzewnica w zeszłym roku w kwietniu lub czerwcu kosztowała u mnie 31 zł. Skutki niewymienionej: parowanie uniemożliwiające jazdę, zalanie elektryki bo płyn może nagle pójść po przewodach, ubytki płynu -> w mrozy zamarzanie płynu związane z niedokładnymi proporcjami wody i koncentratu, ostatecznie wątpliwa przyjemność jazdy z płynem cieknącym na nogi i dywaniki- źle się płyn usuwa z dywaników bo się lepi później.
Samo wysuszenie dywaników przy nagrzewnicy nie będzie przeciwdziałać parowaniu- to tak jak suszyć pranie na deszczu :P
Ostatnio zmieniony przez vst93 2012-01-06, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-15, 20:16
no i nagrzewnica wymieniona!! półtora dnia zabawy z kolega,bo zostawiłem troche na suszenie.a z obudowy płyn sie wylewał a wygłuszenie przednie strasznie tłuste i mokre wszystkie gombki tak samo! jak zobaczyłem jak wygladaja plastikowe kanały nawiewu w srodku to sie przeraziłem,białe,tłuste,itd teraz tylko suszyc wnetrze ciepłym powietrzem i powinno byc dobrze... wszystko sie okaze :D :D :D
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-02-26, 15:49
Taka nagrzewnica wystarczy czy dołożyć i kupić coś droższego?
http://allegro.pl/nagrzew...2160625012.html
Mój VW :)
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-02-27, 10:15
tak dokładnie taka!!! drozsze sa o dyszke gora dwie... a takie same!
