Ciężkie odpalanie
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-12, 14:57   Ciężkie odpalanie
Witam mam problem , mianowicie ciężko odpala jak zimny,jak juz odpali to tego problemu niemam.Chcę dodać ze była wymieniona Uszczelka pod głowicą i rozrząd.Przy okazji sprawdzałem świece żarowe i wszystkie sie Palą...nie wiem co za przyczyna.... Może poradzicie...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-12, 16:26
Dopowiem bo nie moge juz edytować postu ,auto odpalało od kopa ze tak powiem...nawet jak była temp na +10 i wyzej jest cieżej odpalić jak przed wymianą..
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-11-12, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-13, 00:06
A nie zapowietrza Ci się układ paliwowy? Przy demontażu głowicy mogły zostać naruszone połączenia przewodów paliwowych.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-13, 20:32
Paliwo dochodzi do pompy...Moze zle sie wyraziłem rozrusznik kręci ale tak jak by go przytrzymywało .nie wie czy to wina rozrządu może o ząbek jest przestawiony..DODAM ŻE ROZRZĄD SAM USTAWIAŁEM...W/g znaków,zablokowania pompy i zaworów.. Ale coś musiało nie wyjść..A idzie juz zima i chciałbym to zrobić żeby w garażu nie stał całą zimę,bo nie odpali ...
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-11-13, 20:35, w całości zmieniany 2 razy
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-13, 22:22
Skoro było ok.do wymiany, a teraz wszystko masz na znakach to pewnie źle ustawiony jest kąt wtrysku tj. prawdopodobnie zbyt późno...
Wysłany: 2011-11-13, 22:35
A kopci podczas jazdy jest zamulony ?? bo jeśli nie to wątpie żeby to był rozrząd
adamwwy napisał/a:
a demontował pompę ?? skoro nie to mało prawdopodobne.
albo poprostu słaba kopresja i jak zima przyjdzie to Dizeliusz ma problem z odpaleniem i tyle.
przed mrozami bym wymienił jeszcze filtr paliwa skoro dawno tego nie robiłeś.
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2011-11-13, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-11-14, 22:02
Pompy nie ruszałem tylko bolec wsadziłem aby zablokować ,filtr wymieniam co roku przed zimą,kompresji nie sprawdzałem po zmianianie uszczelki,ale raczej to by nie było skoro przytrzymuje przy odpaleniu ...sprawdze na dniach jak bede miał chwile czasu to dam znać ...czy sie nie poprzestawiało...Widziałem na kole zamachowym 2 znaki i nie wiem czy na dobry ustawiłem bo na jednym była kreska i nad nią 1 (chyba) a na drugim był ala trójkąt.Może ma ktoś jakieś fotki aby porównać...Jutro dam zdęcia na jakie znaki ustawiłem, BO Nie niemoge znaleść zdjęć znaków na Google..
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-11-14, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2011-12-17, 18:30
Tez miałem problem z odpalaniem autka, świece żarowe wszystkie sprawne, a jak się okazało to gdzieś była przerwa w obwodzie elektrycznym i świece nie były zasilane, więc proponuje sprawdzić czy prąd dopływa do świec.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-12-18, 00:49
Rafik napisał/a:
Żeby kąt wtrysku się rozjechał to nie trzeba demontować pompy. Rozrząd w dieslu to trochę bardziej skomplikowana sprawa niż w benzyniaku. Tu po wymianie paska trzeba skorygować kąt bo zwykle się przestawia mimo zblokowania pompy.
Wysłany: 2012-01-12, 15:20
a jaka może być przyczyna ze silnik TD przy probie odpalenia dymi na czarno ,łapie na sekundę gaśnie za chwile znowu łapie i gaśnie i tak w kolo a dym czarny ze szok a wogule jutac trzeba długo żeby wogule złapał na sekundę ... na co panowie obstawiają ??
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-13, 09:29
krzeszak napisał/a:
ja mialem taki problem w 1.9D. Jak sie jeszcze dluzej nakrecilem to tak jakby lapal na dwa cylindry, pozniej na trzy az w koncu odpalal ale kopcil niemilosiernie, chodzil nierówno ale jak sie zagrzal to wszystko bylo cacy. Przyczyna bylo to ze zadna swieca nie grzala, wszystkie byly spalone. U Ciebie moze byc to samo. Najpierw sprawdz bezpiecznik od obwodu grzania swiec. Jak bedzie dobry to zdejmij tą listwe zasilajaca świece i weź jakis przewód, podlacz do na akumulatorze i "posmyraj" po swiecy, jak bedzie iskrzyc to znaczy ze swiece sie grzeja. Tylko taka rada jeszcze. Jak bedziesz odkrecal tą listwe to przy odkrecaniu przy nakrętce trzymaj magnes bo lubią uciekac pod samochód i ginąc, a najgorzej jak masz plyte pod silnikiem. To by było tyle :)
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-01-14, 18:46
szyszekCK napisał/a:
to samo miałem w tdi. Nawet przy temp np. +2 był problem. Po wymianie świeczek na nowe pali ja zły :D Nawet nie sprawdzałem która grzeje, a która nie. Po prostu wszystkie stare świece poszły do kosza :diabełek:
Vento '96 1.9 TDi
marbecia
wycinka drzew
Silnik: 1.9 d
Wysłany: 2012-02-17, 11:36
witam wszystkich
może się powtarzam ale mam problem z vento 1.9 d nie pali jak jest zimny podgrzewam mu świece 10 razy kręcę rozrusznikiem 7 razy a jak już załapie to telepie przez chwile - nie równo chodzi
przy odpalaniu zakopci na czarno i wyrzuca jakby sadze. Jak jest ciepły i dam mu po garach to kopci ni na biało ni na niebiesko śmierdzi trochę paliwem, świece grzeją napięcie 12,5 v po odpaleniu dalej grzeją elektromagnes na pompie 12.5 v po odpaleniu-czy przed odpaleniem ma być napięcie na elektromagnesie paliwo dochodzi do pompy, filtry wymienione rozrząd ustawiony i wymieniony jak nawet pochodzi 10 min to po 5 godz odpala bez problemu chociaż też jak by po jakimś czasie łapał na ostatni tłok gorzej jak postoi 12 godz
POMÓŻCIE CO TO MOŻE BYĆ GDZIE SZUKAĆ przyczyny :tygrysek:
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-21, 13:03
marbecia napisał/a:
to świece grzeją czy dochodzi do nich napięcie... bo to mała różnica. żeby sprawdzić świece trzeba je wykręcić.
marbecia napisał/a:
od przekręcenia kluczyka przed zapaleniem aż do zgaszenia
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-02-21, 21:35
Jeśli masz 12.5V od razu po zapłonie to świece Ci nie grzeją. One pobierają dużo prądu i wg. mnie nie ma szans żeby były wszystkie sprawne jeśli napięcie nie spada po przekręceniu kluczyka.
marbecia
wycinka drzew
Silnik: 1.9 d
Wysłany: 2012-02-22, 07:56
napięcie dochodzi i po wykręceni sprawdzałem na krótko na akum i grzeją natomiast po odpalenu jeszcze jakiś czas dochodzi napięcie 12 V
czy możliwe by cięzko palił przez elektrozawór na pompie bo tam po przekręceniluczyka nie ma prądu dopiro po odpaleniu jest 12.5 v
czy po ustawienu rozrządu zmienia sie kąt wtrysków
pozdrawiam i czekam na odp.
zB3ig
Wysłany: 2012-02-22, 15:23
marbecia napisał/a:
jeśli wszysko jest zrobione jak należy to nie powinno się nic przestawić, szczególnie jeśli masz zwykłego diesla.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-22, 20:50
czy możliwe by cięzko palił przez elektrozawór na pompie bo tam po przekręcenu kluczyka nie ma prądu dopiro po odpaleniu jest 12.5
wg mnie powinno się pojawić po przekręceniu kluczyka ale nie jestem pewien, niech ktoś od diesla sprawdzi...
marbecia napisał/a:
jeśli przy montażu przez przypadek przeskoczył ci pasek na pompie lub zmieniłeś jej kąt pochylenia wzgl. silnika to zmienił się kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa a nie wtrysków i będzie problem z paleniem... tylko dokładne ustawienie kąta pomoże.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-03-05, 14:21
Problem z odpalaniem zimnego silnika naprawiony-(spalony bezpiecznik nad przekażnikami)...Tylko problem z nierównymi obrotami -tak jakby palił na 2-3 gary ale tylko przy odpaleniu...Zakładając świece żarowe sprawdzałem czy są sprawne i się nagrzewają...Czy problemem mogło by być przy wymianie głowicy że zmienił się kąt wyprzedzenia wtrysku bo jak pochwili załapie to juz pali normalnie jak ciepły
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2012-03-05, 14:25, w całości zmieniany 5 razy
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-03-06, 21:04
za każdym razem na zimnym jest taki problem z zapalaniem czy na ciepłym też? bo jak na zimnym to w dieslu tak może być że potelepie się przez chwile...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-03-06, 21:07
Ale problem mam jeszcze ze mi bezbiecznik spala sie po jakimś czasie ten co jest nad przekażnikami.Odkąd wymieniłem głowice mam same problemy ... do dzis nie zrobione częściowo...
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-03-06, 21:20
może sa słaby bo po odpaleniu świece grzeją jeszcze chwile...
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-03-07, 10:35
kiedyś mi tego nie robił tzn. Przed wymianą głowicy mozże gdzieś mi zwarcie robi na świecach ?? ?moze ta blaszka co łączy świece dotyka gdzieś masy ?? ? dziś sprawdze i dam znać....
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2012-03-19, 19:06
Sprawdziłe wszystko i znalazłem ...Blaszka miedziana łącząca świece żarowe nie miała przejścia i teraz można powiedzieć że pali....Pali nie tak jak to miało miejsce wcześniej..Ale to może wina regenerowanej głowicy...
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
