Wymiana termostatu ???
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-11-18, 21:20   Wymiana termostatu ???
Witam. Mam Vento 1.8 i ostatnio chciałem wymienić termostat ale co się okazało to nie takie proste. Najprostszym rozwiązaniem było by chyba odkręcenie i lekkie przesunięcie pompy wspomagania tylko nie bardzo wiem które to dokładnie śruby ją trzymają ;p Jak by ktoś miał jakieś foto i mógł je wskazać był bym wdzięczny chyba że byłby jakiś prostszy sposób ?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-18, 21:33
skorzystaj z opcji szukaj temat klepany na forum i nie tylko na google też sporo znajdziesz
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-11-20, 20:03
Tu masz masę porad z forum golfa odnośnie wymiany termostatu- poszukaj a na pewno znajdziesz coś dla siebie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215319
Albo tu też można poszukać: http://forum.vwvento.org/search.php
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2011-11-21, 21:23
PO co ci przesuwać ci wdpomaganie, zdejmij alternator i odkreć pompe razem z korpusem po co to przestawiać pompe wspomagania.
"SZEWCIO"
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-11-21, 23:44
szewcio123 napisał/a:
to teraz doradziłeś . chyba sam wcześniej tego nie robiłeś. szybciej i łatwiej jest odkręcić pompę wspomagania i wyjąc termostat niż zrobić jak ty radzisz. a co do wymiany to mogę chętnie koledze pomóc osobiście bo często bywam w bp :]
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-21, 23:52
robilem to dzisiaj kurde zdjec nie mam ale popatrz tylko dobrze na lape pompy wspomagania i odkrec ja 5 srub na klucz 13i mas zna wierzku prawie termostat 2 srubki na 10 kluczyk trzymaja jka bedziesz skladal to uwazaj zeby sie oring nie podwinal bo bedzie cieklo najlepiej zloyzc termostat i zaplaic i spradwzic czy nie c ieknie jak nie cieknie to dopiero zalozyc pompe wspomy
szewcio123
Wysłany: 2011-11-22, 22:30
sory kolego, gdybym nie robił to nie doradzałbym. Mój sposób zajał mi 20 min, wiec nie mow mi ze tego nie robiłem. Nie mam kanału wieć obmyśliłem ta droge.
"SZEWCIO"
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-11-22, 22:44
Postawiłem według mnie na łatwiejszy sposób i przesunąłem pompę od wspomagania, ściąga się pasek odkręca dwie śruby i cała pompa opada, później to już banał, niestety napinacz pompy już mam stary i zęby starte dlatego miałem problem z nałożeniem paska gdyż nie mogłem podciągnąć do góry pompę ale nasunąłem trochę pasek na kółko przekręciłem zapłon i sam wskoczył.
