Temperatura ...
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2011-11-28, 11:59   Temperatura ...
Witam , otóż jak w temacie. Zwykle auto rozgrzewało się do temp. 70 podczas jazdy , po której przekroczeniu włączał się pierwszy bieg wentylatora więc nie skakała wyżej jak na 75 stopni. Wczoraj gdy wracałem dość późno zauważyłem , że temperatura nagle zaczęła rosnąć do 90 i na tym poziomie się zatrzymała. Na postoju osiąga poziom prawie 100 stopni i dopiero wtedy włącza się wentylator który tylko nieznacznie zbija temperaturę. Pracuje może z 15 sekund i koniec. Na piecu wtedy może ze 97 . Pokilku minutach dalszej pracy sytuacja powtarza się . Co jest , o co tu chodzi ?? ?????
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-11-28, 17:32   Re: Temperatura ...
Timon 90 stp to normalna temp pracy silnika.Co do zalaczania sie wentylatora to zalezy jaka temp ma termowlacznik na nim jest napisane np.90-95 stp i w tym przedziale zalancza wentylator.Co do dlugosci pracy wentylatora tyle moze mu wystarczyc do zbicia temp.I ta sytuacja bedzie sie powtarzac co jakis czas.Ja tak mialem w golfiku temp na wskazniku max 70-75stp wentylator zalanczal po wymianie zegarow temp 90 i zalancza tak ze moze cos bylo u Ciebie z zegarem i teraz go odblokowalo
wally44
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-11-28, 21:08
Szukać, czytać, dopisywać się. Tematów o temperaturze i wentylatorach na forum jest pewnie dziesiątki.
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-05, 17:29
witam pozwólcie że sie podepnę u mnie temp podczas jazdy trzyma się w granicy 70 stopni a na postoju koło 90 a tak mi zaczęło pokazywać jak wymieniłem licznik w orginalnym mi padły wyświetlacze założyłem drugi i temp już inaczej pokazuje ?? ale czy powinna?? może uszkodzony czujnik w chłodnicy od wentylatora?? proszę o pomoc
kogix
Silnik: 1.8 ABS GLX
Wysłany: 2012-10-07, 09:47
problem rozwiązany można zamykać
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2012-10-07, 22:31
kogix, To nie twój temat żeby zamykać . W dalszym ciągu nie wiadomo czy kolega Timon22, rozwiązał problem
Wysłany: 2012-10-07, 22:53
dikus14, mysle ze przez 10 miesięcy Timon22, zdążył rozwiązać problem :diabełek:
Wysłany: 2012-10-08, 06:27
A jeśli nie to pewnie Ventka na żyletki poszła :D
