lampy vento na czarno problem
wiktor1990
Silnik: 1,6
Wysłany: 2011-12-25, 00:53   lampy vento na czarno problem
Witam, mam problem z malowaniem lamp od vento na czarno. Jak narazie dwa odblysniki juz zmarnowalem.
Za pierwszym razem okleilem papierowa tasma(nie zadna chinska zwykla z jakies firmy). Niestety przy odklejaniu wszystko zerwalo.
Za drugim razem zabezpieczylem smarem, wszystko bylo ladnie przy sciaganiu smaru po malowaniu, dopoki nie wzialem cieplej wody zeby ten tluszcz domyc, i znowu odblysnik zszedl.
Czy sa jeszcze jakies metody? Mysle nad pomalowaniem pedzlem ale czy bd ladnie?
hrubek18
Wysłany: 2011-12-25, 09:36
kolego odbłyśnik ori czy nie?bo jeżeli zamiennik to tak może się dziać ja robiłem u siebie na zamiennikach i brałem gazetę i delikatnie ją przyklejałem do odbłyśnika ale nic nie uszkodziłem :) tutaj masz poradę:http://www.vwvento-fans.com/porady/smoked.php
i jak byś miał nie oryginalne odbłyśniki to nie maluj tam gdzie powinno być karbowane bo będzie lipnie świecić :) kolega vwkrzysio, tak zrobił i mówił że lipnie świeciło i musiał wywalić je :) możesz też pędzlem malować bo ktoś malował tylko teraz nie pamiętam kto :)
Wysłany: 2011-12-25, 10:00
pedzlem maluj zmatuj najpierw i heya ;) ja tak robilem i do tej pory trzyma ;)
Wysłany: 2011-12-25, 10:18
Jakbym mial robic jeszcze raz to tylko pedzlem. Nawet najslabsza malarska tasma i tak zostawi klej albo oderwie kawalek "sreberka". Klej potem ciezko usunac. Co z tego, ze schodzi jak po kolistych ruchach miekka sciereczka i tak zostaja rysy.
Choc z drugiej strony po 15 latach odblysniki maja juz dosc ;)
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-12-25, 10:56
U mnie też w ori lampach Hella taśma odrywała odbłyśnik. Pomalowałem pędzlem, myślałem że będzie widać zacieki itp, ale przecież szkło refletora jest karbowane i nie widać przez nie aż tak dokładnie. Tak więc spokojnie można pędzlem malować.
Moje Vento
wiktor1990
Silnik: 1,6
Wysłany: 2011-12-25, 11:07
Wlasnie korzystalem z porady z tej strony. Odblysniki sa oryginalne ale i tak przy mocniejszych ruchach scierki schodzi odblask.
Lesny1982 - wlasnie chcialem od Ciebie kupic te lampy bo ladnie wygladaly, i mowisz ze pedzlem byly robione?
I jak pedzlem to wziasc jakas zwykla olejna? Bo spreja mialem na wysoka temp.
A wlasnie co do tych chropowatych elementow na odblysnilku? Tez je malowac czy bd duzo gorzej swiecilo? Dotychczas mialem zolta folie wiec tez duzej rewelacji z swieceniem nie mialem;D
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-12-25, 22:30
wiktor1990 napisał/a:
Raczej odporna na temperaturę musi być. Ja miałem taką w sprayu, pryskałem po trochu do małego pojemniczka i dalej malowałem pędzlem :]
Moje Vento
