Elektryka: mam przycisk lecz nie wiem od czego
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
  Wysłany: 2012-01-02, 20:13   Elektryka: mam przycisk lecz nie wiem od czego
Otóż koledzy mam niezidentyfikowany przycisk koło przycisku od podgrzewania szyby.
Dokładnie to mam tam zaślepkę, lecz pod nią są w kostki/wsuwki pionowe lewa i prawa, obie mają od tyłu po dwa przewody.
Czy to nie jest przypadkiem przycisk AC od ogrzewania by auto ogrzewane było powietrzem ze środka kabiny??
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
zB3ig
Wysłany: 2012-01-02, 20:46
po prawej czy po lewej stronie przycisku grzania szyby? I zrób zdjęcia i pokaż będzie łatwiej zidentyfikować
Wysłany: 2012-01-02, 20:48
Masz wtyczki OBD1 do diagnostyki.
zB3ig
Wysłany: 2012-01-02, 21:30
a odnośnie elektryki jeszcze, jak mam lampkę wewnętrzną ustawioną na zapalanie się przy otwartych drzwiach, to ile powinna się palić po ich zamknięciu? czy od razu powinna gasnąc, bo u mnie jest tak że świeci jeszcze jakieś 5do 7 sekund.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-01-02, 21:43
powinna gasnąć po zamknięciu drzwi od razu, wtedy gdy masz przekręcony kluczyk w stacyjce w pozycji 1. A gaśnie z opóźnieniem przy wyłączonym zapłonie. Choć u mnie coś się poje....ło i czy zgaszony czy zapalony silnik to gaśnia lampka z opóźnieniem :)
Vento '96 1.9 TDi
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-02, 23:08
Po lewej stronie przycisku grzania szyb.
Jutro zrobię fotkę i wrzucę.:D
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-02, 23:12
Bradley: A wejście OBD nie jest pod maską??
Z drugiej strony jak mam THERMOTRONIC to powinienem miec hcyba przycisk AC ? Czyli ten od grzania auta z powietrza jakie jest w aucie, Tak się szybciej grzehe auto i jest to taka jakby klimatyzacja.
Jeśli się mylę poprawcie mnie.
Wysłany: 2012-01-02, 23:25
michascz napisał/a:
Nie
michascz napisał/a:
Jak juz to takie strzaleczki oznaczajace obieg zamkniety. To tylko z klima jest.
Wysłany: 2012-01-02, 23:26
Daleko szukac nie trzeba
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-02, 23:31
To jest to!:)
I od czego to jest OBD??
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-03, 15:02
kolego podpinasz kompa z Vagiem i widzisz bledy w sterowniku silnika ewentualnie ktore podzespoly (oczywiscie elektroniki) nawalaja.Kasowanie inspekcji olejowych i takie tam inne duperele
wally44
Wysłany: 2012-01-03, 15:28
Inspekcje olejowa w mk3 to kasuje sie recznie w liczniku :)
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2012-01-03, 16:53
Siemka, podepnę sie pod temat, ostatnio nie chcący wyłamałem obudowe recznego, i dziś jak ją naprawiałem zanalałem lużną kostke na dwa piny... w jednym przewodzie jest prąd, i tu mam pytanko od czego ona tam jest?? bo nie widzę nigdzie gnazda aby ją wpiąć... pozdrawiam :)
Wysłany: 2012-01-03, 17:07
a czujnik ręcznego ma swoje kable? Może to od niego. A jeśli nie to to jak wyglada wtyczka, oryginał czy coś dorabianego?
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2012-01-03, 18:22
kontrolka działa więc to nie od czujnika... a wtyczka jest orginalna
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-01-03, 18:32
krzys9262, najprawdopodobniej od lampki w tylnej popielniczce ;)
Wysłany: 2012-01-03, 18:35
Jedyne sensowne zastosowanie to podswietlanie piktogramow na skrzyni automatycznej przy zalozeniu, ze to w mk3 w ogole jest podswietlane :)
Wysłany: 2012-01-03, 18:36
Popielniczki nie mam w pradzie, ale to tez by pasowalo :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-01-03, 18:41
u mnie jest do podświetlenia popielniczki z tyłu ... taka sama wtyczka jest w schowku na kasety magnetofonowe
pierwszy mój VW ;-)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-03, 18:46
Wally44: Dziekuję.:)
Mam ten sam przewodzik pod popielniczką. Kostki są oryginalne. Mnie również wydaje mi się, że będzie to od podświetlania popielniczki.
Zawsze można go wykorzystać do czegoś innego.;D
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-23, 09:32
JEszcze mi nie działa przycisk tylenj szyby możecie powiedzieć jak go sprawdzić?
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-15, 20:24
a czy jest możliwość zamontowania tych przycisków ac i obieg zamknięty posiadając tylko thermotronic ?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-15, 21:15
michascz napisał/a:
zapala się żaróweczka w nim? jeśli tak to sprawdź czy dochodzi napięcie do szyby, jeśli niedochodzi to czy wychodzi z przycisku...
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-15, 21:22, w całości zmieniany 2 razy
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-15, 21:26
kuban21 napisał/a:
A/C jest do klimy(auto climatization), masz klimę?
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-16, 07:29
nie/ więc nie ma możliwości obiegu zamkniętego?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-16, 10:43
w poprzedniej ventce miałem termotronik i była chyba tylko możliwość zamknięcia klapy po przekręceniu na "0". U mnie przy klimie o. wewn. jest sterowany podciśnieniem a u ciebie linka zamyka klapę po uprzednim wyłączeniu nawiewu więc nie jestem pewien czy się da coś zrobić...
Wysłany: 2012-02-16, 16:16
kuban21 napisał/a:
Ale po co, w jakim celu? Tak chyba tylko dla bajeru? :> Mając zwykły nawiew lub thermotronic nie było nigdy opcji z obiegiem wewnętrznym. Więc ni jak ma się to do zamontowania samego przycisku, no chyba że tylko żeby był i świecił sobie.
