Zamknięty przez: cinek82
2012-01-18, 22:58
Spryskiwacze
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 21:54   spryskiwacze mgłowe
montował ktoś z was takie do vento? spryskiwacze tworzące na szybie tzw. mgiełkę, myślę o dopasowaniu z fabii, octavi albo superba. w których vw takie montowali?
Wysłany: 2009-02-08, 22:03
enesen napisał/a:
WTF? Co to jest, pierwsze słyszę.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 22:06
http://moto.allegro.pl/it...da_octavia.html
http://moto.allegro.pl/it...ccord_inne.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=543753152
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-02-08, 22:07
Same dysze spryskiwaczy ci nie wystarcza musisz miec jeszcze zbiorniczek z silniczkiem
A tak wogole to poco ci to potrzebne ?? ????????????
Wysłany: 2009-02-08, 22:14
No ale co to daje w porównaniu ze zwykłymi spryskiwaczami?
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 22:17
zbiorniczek i silniczek ten sam, wymieniam te z vento na takie cudo.
co dają? dużo! wystarczy przejechać sie autem z takimi spryskiwaczami. cała szyba jest jednocześnie spryskanna płynem, eliminuje to całkowicie sytuację w której wycieraczka "ciągnie" po suchej szybie( części szyby na którą płyn nie dotarł-przy zwykłych dyszach) kurz i inne śmieci powodując porysowanie szyby
Wysłany: 2009-02-08, 22:32
enesen jak to zrobisz to koniecznie napisz jak działa i czy były problemy z montażem. Mnie to by też interesowało, bo moje dysze to już sikają jak koń na blachę, do :dupa: z takimi spryskiwaczami. :faja:
Wysłany: 2009-02-08, 22:42
W vento jest taki bajer ze pcha sie dzwignie i leci sam plyn bez machania wycieraczek, ciagnie sie do siebie to leci plyn i wycieraczki machaja.
Fabryke jak zwykle trzeba poprawiac, mysle nad zalozeniem zaworkow zwrotnych bo plyn "cofa sie" w przewodach i wciskajac dzwignie czasem nic nie leci, trzeba dopiero kilka razy pomeczyc dzwignie i zacznie laskawie leciec plyn.
Wysłany: 2009-02-08, 22:45
Ale jak wcisnąć ?? W stronę licznika czy wcisnąć w stronę kolumny kierowniczej ??
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 22:47
bradley ale takim sposobem nie spryskasz równomiernie całej szyby- a o to mi chodzi
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-02-08, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-02-08, 23:06
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152534
i wszystko jasne panowie :D
a więc do dzieła!
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-02-08, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-09, 00:04
Wcisnac czyli popchac w strone szyby. Jak mialem w nexii wycieraczke z tylu to ciagnac do siebie wajche pryskalo sie szybe i pracowala wycioeraczka a pchajac do szyby wlaczalo sie wycieraczke a jeszcze raz pchajac lecial plyn na tylna szybe.
Nie rozumiem dlaczego w sedanach nie montowali wycieraczki z tylu (choc widzialem pare sedanow Z )
Wysłany: 2009-02-09, 15:33
Hmm :mysli: w sumie można by spróbować, nie jest to aż taki gigantyczny koszt. Dwie dysze od Octavii, razem z przesyłką z 40 złociszy. Chyba sobie zamówię i się zobaczy. Jak nie zda egzaminu to wrócimy do standardowych Ventowskich sprysków. :faja:
VWvento2.0GT
Grzegorz
Silnik: 2.0 8v 115KM
Wysłany: 2010-10-13, 20:30
Hej i jak to wyszło z tymi mgłowymi spryskiwaczami od octavii?
Możesz coś napisać, wiem,że to juz dawno było ale może sie uda coś dowiedzieć
Dzięki
Wysłany: 2010-10-13, 20:40
takie spryskiwacze wychodziły we wszystkich vw na Skandynawie ;)
vento tez miało montowane seryjnie do komplety zbiornik na płyn 7l z dwoma pompki i po sprawie ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-10-13, 22:20
krzeszak, czyli tam pewnie taki zestaw można po taniości dostać ? :)
Wysłany: 2010-10-14, 09:08
zeniTh napisał/a:
zależny jak na to patrzeć bo płatne w obcej walucie ... najtaniej będzie w Szwecji ;)
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-05, 20:08
krzeszak napisał/a:
Ale pewnie jakby doliczył koszty przesyłki to na jedno wyjdzie.
Koledzy co zakładali takie spryski. Jak to wyszło i jaki efekt??
Wysłany: 2010-12-05, 20:18
Czy ktos wie ile kosztuje w ASO spryskiwacz w Vento oryginalny, podgrzewany?
Bo od strony pasazera nic mi nie psiuka i przekluwanie, czyszczenie nic nie daje.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-01-18, 20:41   Spryskiwacze
Nie wiem czy to tuning czy nie tuning :) ale wpisze to tu :)
Nie denerwowały was nigdy spryskiwacze w Venciaku?
Bo mnie bardzo, nigdy nie mogę ich prawidłowo ustawić, albo za wysoko albo za nisko, albo zatkany po polerowaniu maski jakąś pastą haha.
Takie są w Venciaku
http://allegro.pl/dysza-s...2011819115.html
A czy ktoś się orientuje czy takie by spasowały ?
http://allegro.pl/dysza-s...2060562639.html
Duża różnica jest jak jest rozpylana mgiełka na szybę niż te dwie sikawki :)
hrubek18
Wysłany: 2012-01-18, 21:08
ja myślę nad takimi
http://allegro.pl/vw-polo...2052778118.html
różnica jest ogromna matula ma takie w aucie i po prostu bomba :)
jutro zobaczę czy będą pasowały :D
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-18, 21:47
ja mam zamontowane takie jak podales w drugim linku ale w fiacie seicento i spisuje sie bardzo dobrze ;) jezeli chodzi o vento to beda troche za krotkie i prawdopodobnie dziura w masce bedzie widoczna.
Wysłany: 2012-01-18, 21:48
te spryski to są montowanwe hrubek18, od spodu maski i takie same są w pasku b5
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-01-18, 22:14
A w B5 zajebiście pryskają :) Jak ktoś spróbuje je założyć to napiszcie jak wyszło :D
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-18, 22:51
Ja myslalem wlasnie o takich spryskach z b5. Kolega ma golfa 4 to przyjże sie jak to wyglada i czy sie nada :)
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
