Wycieraczki
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-23, 00:23   Wycieraczki
Czy standardowo jest tak ze jak sie włączy czasowe dzialanie wycieraczek to przerwa miedzy machnieciem jest ok 7 sekund i jak sie je szybko wyłączy i włączy to czas miedzy kazdym machnieciem wycieraczka skraca sie dwukrotnie (ok. 4 sekund) i jeszcze raz sie tak zrobi to chodzi prawie płynnie (przerwa ok. 1 sekundy)? Potem po wylączeniu i po chwili włączeniu na czasowe dziala znowu normalnie(7 sekund)
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-01-23, 01:29
Tak .Ta opcja jest,,programowalna".Było gdzieś na forum
Wysłany: 2012-01-23, 01:52
http://www.vwvento.org/wycieraczki.htm
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-23, 09:19
Dzięki koledzy, zaczynam zauwazac ze te nasze samochody to nie jest taka zacofana produkcja :)
*Mój ventyl*
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-23, 09:48
szyszekCK: generalnie nie jestem mechanikiem ale nasze autka da się naprawić za pomocą podstawowych narzędzi i pokazują jak się psują, a zaawansowanie technicznym nie odbiegają od nowych aut, które mają za dużo dupereli i co chwila stoją na serwisie.
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-25, 01:03
Niezawodny ale za to nowoczesny :) taki jest prawdziwy samochod :)
*Mój ventyl*
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-01-25, 08:54
U mnie chyba tego nie ma... ciągle jest taki sam odstęp czasu...
Mój VW :)
Wysłany: 2012-01-25, 17:25
Włączasz, wyłączasz - czekasz, jaki czas cię interesuje, następnie ponownie włączasz i masz swój ustawiony czas. Jak szybko włączysz i wyłączysz, to będą szybko machać. A jak zaczekasz chwilkę, to odstęp się proporcjonalnie wydłuży. Generalnie fajna to sprawa, ale jeszcze jak się ma czujnik deszczu to już w ogóle bajeczka. Mi ciężko było się przyzwyczaić na początku - myślałem, że mam popsute wycieraczki, ale po jakimś czasie przyzwyczaiłem się do tego i teraz to sobie bym nie wyobrażał jazdy bez tego udogodnienia :)
Wysłany: 2012-01-25, 18:01
Włączasz, wyłączasz
Pamiętajcie że chodzi o czasowe wlączenie, czyli do dołu, nie do góry. No i każde wyłączenie auta lub wyciagnięcie kluczyka skutkuje zresetowaniem ustawień czasowych.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-01-25, 19:06
sebastian, a czy musisz aktywować czujnik deszczu po włączeniu zapłonu, tzn. dźwignią lub spryskiwaczem? też mam borkę 2.3 V5... :faja:
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-01-25, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-25, 19:14
No muszę albo wyłączyć i włączyć ponownie manetkę, albo przesunąć w którąś stronę suwak od prędkości wycieraczek. Bo po wyłączeniu zapłonu czujnik się dezaktywuje. Tak samo, jak Pawełek pisze wyżej - trzeba "od nowa" ustawiać.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-25, 20:19
A mam takie troche glupie pytanie, czy jak włącze, wyłącze, odczekam minute i włącze to wycieraczki beda machac co minuta?
*Mój ventyl*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2012-01-25, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-01-25, 20:56
gdzieś czytałem, że nie ... jest czas maksymalny 22 sek. ... ja testowałem chyba do 20 sek. i działało ... później jak trzymasz dłużej, to i tak zostaje ten fabryczny najdłuższy czyli np. jeżeli max jest 22 sek., a Ty potrzymasz 35, to i tak będą włączać się co 22 sek.
MaxS napisał/a:
znalazłem jeszcze coś takiego
Każdy Golf 3 ma czasowe wycieraczki; tyle że jeśli ma przekaźnik 19, przerwa czasowa jest stała. Warto wymienić go na 99, wówczas przerwę mozna regulować określoną procedurą za pomocą włączania manetki.
to do golfa ale powinno też działać u Ciebie, bo znalazłem jeszcze o Venciaku
po pierwsze sprawdź czy masz przekaźnik 99 czy 19. Jeśli 99 to masz programowalne wycieraczki tak jak koledzy wyżej pisali. Przy przekaźniku 19 przerwa czasowa jest z góry ustalona i nie da się jej zmienić.
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-01-25, 21:06, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-01-26, 16:44
szyszekCK napisał/a:
Radex napisał/a:
Jest dokładnie tak. Niezależnie od interwału czasowego, ile byś nie czekał, to zostanie maksymalny czas ustawiony, te kilkanaście sekund, a nie minuta, dwie i więcej.
