Osłona lamp w bagażniku
Witos
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Wysłany: 2012-01-23, 13:29   Osłona lamp w bagażniku
Mam pytanko, czy lampy od wewnątrz nie powinny być jakoś zabezpieczone? U mnie wygląda to tak:
i wydaje mi się że nie powinny te kabelki tak wyglądać. Z drugiej strony mam coś takiego
Ostatnio zmieniony przez Witos 2012-01-23, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-23, 13:34
powinny miec z tyłu plastikowa zatyczke, osłone ktora sie w pina na zatrzaski i zakrywa wszystko
Wysłany: 2012-01-23, 13:49
a to raczej nie sa ori lampki :hmmm: cleary ??
Witos
Wysłany: 2012-01-23, 13:55
Nie wiem czy to ori, w każdym razie wiem że na pewno były wyjmowane. A mogę gdzieś dostać taką osłonę? Dodam jeszcze że mam tam mokro od środka, nie wiem czy to wina uszczelek, lampy też są zaparowane.
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-23, 14:00
pokaz zdjecie z zewnatrz? moze ktos wstawił ci jakies nie szczelne lampki przed sprzedarza ?? ? na sztuke
Witos
Wysłany: 2012-01-23, 14:07
Nie wydaje mi się żeby poprzedni właściciel tak mi zrobił bo to znajomy i dbał o vento.
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-23, 14:13
nie no wygladaja normalnie!!! a skoro tak mowisz to moze juz uszczelki sie skonczyły bo maja swoje lata...
Witos
Wysłany: 2012-01-23, 14:17
Możliwe, zapytam jeszcze kumpla. A co do tych osłon to mogę takie gdzieś dostać? Szkoda żeby coś się uszkodziło bo czasem kogoś wożę w bagażniku i może niechcący kopnąć.
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-23, 14:20
popatrz u chłopakow na forum czesto maja ventki na czesci lub porzadki w garazach robia i wyprzedaja :] :] :] ...
Wysłany: 2012-01-23, 15:29
To nie sa ori tylko klery i oryginalne oslony pasowac nie beda
zrobie fotki jak to wyglada w oryginale i wrzuce
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-23, 16:42
czarnysauber jak bys miał foto osłonki do klerow to bardziej by sie przydały... chyba ze Witos cos pokombinujesz z ori osłonami :]
Wysłany: 2012-01-23, 18:39
Tak to wyglada w oryginale ,a jesli chodzi o cleary to raczej nie da rady załozyc tej oslony
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-01-23, 19:27
Przy okazji tematu mam takie pytanie. Gdzie można dostać uszczelki do tylnych lamp. Jak w wakacje je wymieniałem na przyciemniane Helli to zauważyłem ze uszczelki są już wysłużone :) i pasowało by je wymienić.
Wysłany: 2012-01-23, 19:31
Chyba nigdzie... Moje były całkowicie sparciałe, ale z jednej, jak i z drugiej strony posmarowałem je sylikonem, założyłem z powrotem, przykręciłem i problem wody w bagażniku minął bezpowrotnie.
Wysłany: 2012-01-23, 21:55
Witek84r napisał/a:
Przy okazji tematu mam takie pytanie. Gdzie można dostać uszczelki do tylnych lamp. Jak w wakacje je wymieniałem na przyciemniane Helli to zauważyłem ze uszczelki są już wysłużone i pasowało by je wymienić.
Ja mam takie piankowe co były do nowych dawane ;)
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-01-23, 22:32
czarnysauber napisał/a:
Tak ale ja nie kupowałem nowych tylko takie używki
http://p.alejka.pl/i2/p_n...10-98-2_0_b.jpg
dlatego szukam nowych uszczelek, albo sposobu jak je uszczelnić ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-01-23, 22:44
ja miałem sparciałe uszczelki i zastąpiłem je po prostu masą uszczelniającą, proste i praktyczne rozwiązanie bo masa uszczelniająca zawsze przy samochodzie się przyda bo to to samo co silikon tylko nie powoduje korozji.
Wysłany: 2012-01-23, 23:57
Witek84r napisał/a:
ale ja mam takie piankowe nowe uszczelki na zbyciu ;)
