2008-04-23, 08:36
Obicie tylnich drzwi
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-21, 20:58   Obicie tylnich drzwi
Wreszcie przypomniało mi sie o co miałem zapytać, więc mam problem taki, mam lekko wgięte pod listwą lewe tylnie drzwi, zbliża sie na weekend ładna pogoda więc bym sie zza to zabrał, w poprzednim aucie miałem podobnie i sam to odgiołem bez śladu. Tylko probelm tkwi w tym że nie mam pojęcia jak zdjąć całą obudowe z drzwi, bo nie ma tam ani jednej śrubki, troche się niby odgina ale nie chce połamać żadnych zaczepów, może ktoś rozbierał i podpowie jak ? No i czy jest tam jakieś dojście od wewnątrz do blachy na dole drzwi żeby wypchnąć wgięcie? Dzięki z góry
Wysłany: 2007-03-21, 21:12
ja mam też takie wgniecenie i już próbowałem to wybić ale jakoś nie daje rady :dół: może jakąś mocną przyssawka od szyb ??
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-21, 21:31
No właśnie nie mam dostępu do takiego czegoś, ale kiedyś miałem całe drzwi tak wgięte, i sam odgiołem że nie zostało śladu nawet, więc warto spróbować
Wysłany: 2007-03-21, 21:36
Respect napisał/a:
Dojście jest, co prawda ciulowe ale zawsze jest
Respect napisał/a:
A jak zdjąć tapicerkę z drzwi opisał ładnie Spyro tutaj: http://volkswagen.doskomp...tapicerkidrzwi/
No to czekam na foto relację ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-21, 21:43
Ok więc wszystko jasne, prawie ale jak zdjąć korbke do szyby? Ma jakąś zawleczke?
Wysłany: 2007-03-21, 21:46
Ma takie coś jak oring, i musisz to przycisnąć palcami (zrobi się owalne) i pociągnąć w stronę zewnętrzną. Na poradzie Spyra masz fotkę nawet.
Wysłany: 2007-03-21, 21:53
W moje poradzie na fotce widać jak zdjąć korbkę, na fotce widzisz, że pod korbką ten oring jest wysunięty. Po prostu musisz go wypchnąć delikatnie (żeby było jak na fotce) i gotowe możesz zdjąć korbkę.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-21, 22:25
Ok dzięki w piątek się za to zabiore wkońcu
Wysłany: 2007-03-21, 22:27
Respect, porób zdjęcia jak będziesz robił i wrzuć je później do tematu ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-22, 19:08
Pojawił mi sie nowy problem, żeby nei zakładać wątku zapytam tutaj, przy skręcaniu kierownicą często słysze pojedyńcze stuknięcie, coś jak by gdzies był luz, nie mam pojęcia co to może być i jak to sprawdzić, ale jest wydaje mi sie coraz głośniejesze, nie jest to w określonej pozycji bo czasem stuknie a czesem nie, na postoju jak ruszam kierownica to słychać lekkie stuknięcia ale minimalne więc nie wiem czy to to, w sobote popatrze na drążku i w okolicach ale moze ktoś wie dokładnie czego mam szukać?
Wysłany: 2007-03-22, 19:10
Możesz zobaczyć czy końcówka drążka się nie sypie :>
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-03-22, 19:23
Ale to stuknięcie słychaj jak by w kierownicy, czuje go na kierownicy
[ Dodano: 2007-03-25, 12:10 ]
No więc tak tak to wygladało ....
tak wyglądało wgięcie
Zdjęcie tapicerki
Odkleiłem mate żeby dostać się do środka
W trakcie naprawy
No i wyszło całkiem dobrze, narazie machnięte podkładem tylko bo dopiero za tydzień będe robił na gotowe
I jak to zwykle zostało mi pare części które będe musiał naprawić ;)
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-01-09, 01:46
Respect, mam pytanie jak dokładniej i czym usunąłeś to wgięcie? W nowy rok sąsiadka wgięła mi przednie prawe drzwi pod listwą + kilka rys. :pała: :młotek: :strzela: (Wiem kto bo lakier z ventylka poznam wszędzie). Wgięcie jest mało głębokie ale za to rozległe na 20-30 cm. Zastanawiam się też czy lepiej byłoby to ewentualnie powierzyć blacharzowi- lakiernikowi, który zażyczy sobie pewnie bajońską sumę i zapoda z kilo szpachli albo np objeździć szroty i może nóż widelec znajdę drzwi w kolorze mojego w przystępnej cenie. Już z przełożeniem "nadzienia" w nowe drzwi sobie jakoś poradzę... A może da radę usunąć to we własnym zakresie?
Wysłany: 2011-01-09, 07:22
vst93, młoteczek ,wyklep tyle ile można potem szpachla z włóknem szklanym a na wierzch szpachlówka wykończeniowa.
vst93 napisał/a:
jak masz drzwi w porządku bez korozji to nie ma sensu zmieniac bo jaka masz gwarancje ze "szrotowe" drzwi beda bez szpachli a jeszcze moze byc problem ze spasowaniem
vst93 napisał/a:
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-01-09, 12:44
Chyba rzeczywiście sama wezmę się za klepanie i szpachlę. Jak własnoręcznie położę to później będę wiedzieć przynajmniej gdzie i ile kładzione...
Wysłany: 2011-01-09, 22:37
vst93 napisał/a:
:OK:
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
