Demontaż szyby przedniej czołowej przeciek
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
  Wysłany: 2012-01-31, 18:23   Demontaż szyby przedniej czołowej przeciek
witam!
Mam problem z przeciekiem do auta z udziałem szyby przedniej:/ nad szybą w miejscu gdzie jest ta uszczelka taka czarna podrdzewiał mi dach głównie w tym rowku no ale wystarczająco by kapało mi na podsufitkę i dalej po słupku aż pod wycieraczkę. Uszczelnianie silikonem wiele nie dało woda weszła w szczeliny trochę mrozu i cała zabawa na nic :/ Do tej pory było tak tylko ze strony kierowcy i zawsze suszyłem albo jaką szmatkę wtykałem i wszystko zbierała ale teraz problem jest też u pasażera i chyba pora się przygotować na wyjęcie szyby bo innej opcji nie widzę. W lakiernika będę się bawił sam bo to w takim miejscu, że prawie nie widać a już na pewno lepiej żeby to było wyczyszczone i zamalowane niż dalej rdzewiało sobie aż szyba do środka wleci nie daj bóg.
Tak więc czy w ogóle da się samemu wyciąć tą szybę bo wiem że na kleju jest. Do górnej części i bocznej jest spoko dostęp od środka gorzej z dołem bo tam jest rowek :/
Ewentualnie jaka cena by była za wycięcie i późniejsze wklejenie?
Zima jeszcze ja wiem :D ale trzeba się już przygotować jak tylko trochę ciepła będzie to trzeba by się tym zająć bo basenu w środku mieć nie chce ani tym bardziej rdzy jak zacznie lać na wiosnę
zB3ig
Wysłany: 2012-02-01, 16:27
mnie też to czeka, bo lewy słupek już korozja ostro atakuje. Sam bym się osobiście za to nie zabierał bo to dość delikatna robota a jak się jeszcze nie wie jak to już całkiem, w moim lemacie kolega mi napisał, że do niego przyjechali panowie od szyb wycieli, on ogarną co miał ogarnąć podsuszył i na wieczór wkleili na nowo szybkę za 120 zł
hose
Wysłany: 2012-02-01, 18:06
W moim poprzednim samochodzie (escort mk6) musiałem wymienić przednią szybę bo diagnosta zrobił :stop: na przeglądzie. Była delikatnie pęknięta w dolnym rogu po stronie kierowcy. Też przyjechało dwóch gości, wycięcie starej, wklejenie nowej zajęło im może pół godziny. Kwota podobna do tej, którą podał zB3ig. Sam nie chciałbym tego próbować na własnym samochodzie.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-01, 19:03
zB3ig, o słupek się nie martwię bo po nim spływa jak po kaczce tylko gorzej że mokro jest na podłodze a dalej wszystko mi teraz paruje na szyby i biało w śodku:/ znalazłem osobę na golf 3 Klub polska która robiła to na własną rękę poszło PW i czekam na jakieś wieści w tej sprawie :)
z samochodem już różne rzeczy robiłem więc się nie boję :D jak nie wyjdzie to się zadzwoni do specjalistów byle tylko szyby nie stłuc ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-01, 19:13
no właśnie, bo jak tarachnie to już wtedy będzie kosztowna zabawa,
a ja miałem podobną sytuacje jak Ty, i dałem na górny róg szyby masę uszczelniającą i na słupek pod tą uszczelkę też, i w sumie nie wiem czy to coś pomogło czy pogorszyło sprawę... bo jak zalepiłem w lewym rogu ten kanalik pomiędzy szybą a dachem to jakby gożej jeszcze przeciekało ?? [/quote]
samurai
Silnik: 2.0 8V ABA
Wysłany: 2012-02-02, 14:09
Mnie to kosztowało 150 zł.
Policz sobie:
40 klej plus jakiś rozpuszczalnik papier farba do podmalowania linka do wycięcia szyby ewentualnie uszkodzenie uszczelki albo pęknięta szyba i klops.
Dajesz 150 i cie nic nie interesuje. Stłuką szybę to powinni założyć nową - ich ryzyko.
No chyba, że pomyliłeś literki w swoim nicku :diabeł: to rób to sam. :diabełek: (żarcik :faja: )
JETTA 3, LEON 1M
zB3ig
Wysłany: 2012-02-02, 15:21
ja podałem cenę za samo wycięcie i wklejenie, resztę kosmetyki. czyli wywalanie rudej i zabezpieczenie podkładem to już i tak we własnym zakresie, bo tego raczej szybiaże nie robię
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-02, 16:11
samurai, no no bez taki żartów...laikiem nie jestem ale też wiem gdzie mam swoje granice wynikające z braku znajomości danego tematu...z drugiej zaś strony jeśli ktoś to zrobił sam we własnym garażu ba nawet wstawił ponownie i wszystko chodzi a z tego co rozmawiałem z osobą która brała współudział w tym nie jest to zadanie dla inżyniera potrzeba tylko czasu i cierpliwości :)
z reszta je chce jeśli się da tylko wyjąć szybę ew oczyścić z kleju a na montaż mogę się już wybrać do zakładu gdy już sobie nadwozie zabezpieczę...do odważnych świat należy :faja:
zB3ig
Wysłany: 2012-02-02, 16:32
tylko teraz pytanie jak bezpiecznie przetransportujesz szybkę i auto do zakładu :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-02, 17:10
no jak:) szyba się zmieści na pewno jakoś do samochodu aż taka delikatna nie jest a samochód przetransportuje się sam innego wyjścia nie ma :P
zB3ig
Wysłany: 2012-02-02, 17:48
ciekaw jak jeździ się bez przedniej szyby zimą :mysli: ja mam do autoszyb ze 12 km więc chyba bym tak tego nie próbował, ale to moje subiektywne odczucia :P jak załatwiasz sprawę to napisz jak to rozegrałeś bo ja też coś ze swoją szybką muszę zrobić bo będzie bida...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-02, 17:52
ale no gdzie zimą :)ja czekam na ciepełko bo jak ja zamaluje tą blachę po czyszczeniu :P przy takiej temperaturze to można zapomnieć o malowaniu bo to nic nie da :P jak się ociepli do około 10 stopni wtedy ruszę z tym :)
ok więc wiem już co i jak trzeba zrobić :) w załączniku jest zdjęcie (zrobiłem na wszelki wypadek screena) zestawu do wycięcia i wklejenia szyby :) jako że mi głównie chodzi o wycięcie potrzebna mi z tego zestawu jedynie linka do wycinania szyb którą można kupić oddzielnie oczywiście :) rączki można sobie samemu dorobić z drzewa :)
dodatkowo jeszcze opis demontażu i montażu:
http://www.zaradni.pl/por...ybe_samochodowa
wszystkie info uzyskane dzięki pomocy kolegi slawek5t z forum Golf 3 Klub Polska :)
Ostatnio zmieniony przez devill4 2012-02-02, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-02-02, 20:44
devill4 napisał/a:
żebyś się nie rozczarował :P mocna jest dopóki jest zaklejona a jak ja wyciągniesz i trącisz gdzieś kantem zdradliwie, to zostanie Ci po niej tyle co w rękach trzymałeś hehe :)
