Przerywa zimny
MaxS
Silnik: 1.9D
  Wysłany: 2012-02-04, 13:23   Przerywa zimny
Witam.
Jak silnik jest zimny, to na 1800 obr/min zaczyna przerywać. Jak dam więcej lub mniej obr. to jest ok. W przewodach przy filtrze paliwa widać jak lecą bąbelki. Problem występował już przed zimą. Układ zapowietrzony?
Mój VW :)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-04, 14:54
gdzieś do obiegu paliwa dostaje ci się powietrze. posprawdzaj szczelność wszystkich przewodów i przy okazji pompy. Ja mam to samo u siebie, ale tylko teraz jak zimno jest, i to chyba przez to, że ropa zamarza :snieg:
Leni93
Silnik: 1.9 diesel
Wysłany: 2012-02-16, 20:16
też mam ten sam problem, ale jeszcze go nie rozwiązałem, a pojawia się gdy tylko temperatura spadnie poniżej 90 stopni
Live for speed
zB3ig
Wysłany: 2012-12-03, 22:00
no i niestety problem powrócił :( wraz z nadejściem zimy zaczął przerywać, ale tylko na wysokich obrotach na 4, 5 biegu! myślałem że to filtr paliw więc go wymieniłem, nie pomogło :( przepływomierz ma ze dwa lata, filtr powietrza wymieniony w tamtym roku, nastawnik pompy czyszczony też rok temu.
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-12-04, 16:46
sprawdz wtryski bądz zawór egr
"SZEWCIO"
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
