Bąble na nadkolu co robić???
tomok7
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2012-02-22, 19:31   Bąble na nadkolu co robić???
Witam , na moim venciaku zaczeły pojawiać się bąble pod którą na pewno rodzi się rdza.Od czego zacząć mam ,chcę przede wszystkim sam to załatwić...
szlifowanie+brunox+podkład+spray czy to wystarczy ?? ?
http://imageshack.us/phot...4/p2220329.jpg/
Wysłany: 2012-02-22, 19:38
tomok7 napisał/a:
boje się ze bez spawania się nie obędzie :( ... wygląda to naprawdę złe ruda wylazła strasznie daleko pod nią mogą być dziury :(
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-22, 19:53
myślę że obejdzie się bez spawania, no ale chyba jedyny sposób żeby to sprawdzić to wyczyścić tą rdzę.
tomok7
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2012-02-22, 20:02
Wyczyszczę tylko to będzie tak wyglądało że oj... Na razie mam mały problem z kasą, najlepiej by było wyczyścić i robić od razu :)
Wysłany: 2012-02-22, 20:10
Jak bym to osobiście okleił i wypiaskował. Papierem ściernym wżerów niedoczyścisz. A szlifierką można się zagalopować i szkód narobić. Tam juz pewnie będą dziury,ale jak dobrze pamietam od bagażnika jak dobrze sięgniesz to dostaniesz ręka do tego miejsca od środka-także powinno się to obrobić z dwóch stron. Od srodka wystarczy że to dobrze wyczyścisz i wystarczy że olejem zalejesz o bedzie git. A na zewnątrz czyszczenie do gołej i dobry podkład.
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-22, 20:26
koszt tej naprawy nie będzie wysoki.
Wysłany: 2012-02-22, 20:57
jeżeli pod bąblami są dziury(a na 90% są) a chcemy to zrobić w miarę dobrze to bez spawania się nie obędzie w innym wypadku bez względu czy wypiaskujemy czy wyszlifujemy po naniesieniu szpachly za rok mamy to samo zjawisku ... wiec trzeba zadać sobie pytanie co lepsze trochę zaoszczędzić i wracać do tematu ...czy zrobić raz a dobrze ?
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-22, 21:01
reperaturka błotnika kosztuje 60zł więc nie jest to duży koszt.
Wysłany: 2012-02-22, 21:12
krzeszak, ale żeby spawać to tak czy siak trzeba to miejsce oczyścić. ;) i to bardzo dobrze, gdyz tam jest łączenie blach i niech zostanie chodź gram rudej miedzy blachami-to szybko na nowo wylezie.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-22, 23:26
raczej nie bedzie dziury...wyczysc to szlifierka z papierem tylko delikatnie nanies brunoxa i z 2 dni niech posiedzi pozniej przetrzyj to i dobry podklad i nie wiem czy zamalujesz to dobrana farba w spreyu czy popstostu jakas srebrna farba, najtanszy chyba koszt
Wysłany: 2012-02-23, 14:01
Paweł J. napisał/a:
no o tym nawet nie wspomniałem bo to rzecz oczywista... raczej :D ...żeby spawać trzema mieć do czego ,do próchna nie pospawasz ... wiec trzeba wyciąć, zaczyscic, powiększyć dziurke (w zależności od konieczności) tak by było do czego spawać
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-23, 19:37
ale skoro kolega chce to zrobic tanim kosztem narazie wiec radzilbym szczyscic brunoxem zaciagnac i zamalowac jakims hameraidem:D jak narazie trzymalo by sie bo jak to rozdlubie i zacznie spawac to caly element bedzie trzeba malowac :P
Wysłany: 2012-02-23, 20:03
lukasz17 napisał/a:
wszystko ok tylko nie Hameraidem bo szkoda roboty po tej farbie wylazi ruda szybciej jak norma przewiduje
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-23, 20:31
krzeszak napisał/a:
a tego to nie wiem takimi farbami nie maluje:D tylko wiem ze dziadek brame malowal jka byla pordzewiala:D
zB3ig
Wysłany: 2012-02-23, 20:44
koledzy a jak mam niewielkiego parcha koło klamki tylnej to jaka jest kolej działania? zedrzeć to miejsce papierem do zdrowej blacy podkład dać taki zwykły czerwony do blachy, na to szpachla, podkład pod lakieri i lakier w sprayu ?? ! Bo mam ze dwa takie małe ogniska rudej a nie ogarniam tematu bo nigdy z blacharką doczynienia nie miałem :(
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-23, 20:53
możesz tak zrobic ale możesz dodatkowo zastosowac brunoxa,
zB3ig
Wysłany: 2012-02-23, 21:26
co to za środek? do czegoto?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-23, 21:31
wchodzi w reakcje z rdza i moze troche powstrzymuje wychodzenie jej
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-24, 13:26
zB3ig napisał/a:
słyszałem żeby nie dawać szpachli na czerwoną farbe atykorozyjną
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-24, 17:15
najlepiej dac podklad epoksydowy i dopieor na to szpachle
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-02-28, 08:58
Sprzedaj samochód.......
zB3ig
Wysłany: 2012-02-28, 17:42
przez dwa parchy przy klamce??, ludzie bez progów jeżdżą i żyją :P
hrubek18
Wysłany: 2012-02-28, 18:25
zB3ig napisał/a:
albo z pordzewiałymi drzwiami :diabełek:
zB3ig
Wysłany: 2012-02-28, 18:53
takie życie, autka nasze swoje lata mają i żeby znaleźć budę bez oznak korozji jest niemożliwe (wyjątek potwierdzający regułę Paweł J. :P )
hrubek18
Wysłany: 2012-02-28, 19:13
moja buda zaraz będzie miała 18lat wiec ma prawo rdzewieć a w dodatku nie mamy ocynku :(
zB3ig
Wysłany: 2012-02-28, 20:03
a do którego roku była ta blacha galwanizowana, czy jak jej tam, w naszych wentkach ??
Wysłany: 2012-02-28, 20:20
zB3ig napisał/a:
żaden rocznik vento ani golfa III nie był w ocynku ... w ocynku były i są audi
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-03, 11:30
i tutaj mozna sie zdziwic czytalem na forum golfa jakis temat i wersje golfa gti co szly na wlochy byly w ocynku...
hrubek18
Wysłany: 2012-03-03, 14:18
lukasz17 napisał/a:
mój sąsiad ma golfa III USA i też jest w ocynku
