2008-04-23, 08:30
Coś z hamulcami
Poldi
Wysłany: 2007-03-28, 17:24   Coś z hamulcami
Problem mój do tej pory pojawiał sie głównie w trasie.
Po przejechaniu 100-150 km (Ostatnio głównie takie trasy pokonywałem poza miastem) w lewym kole incydentalnie coś zaczynało wycić, ocierać, szumieć.
Następnego dnia rano wszystko bywało ok i tak dniami, tygodniami jeździłem po mieście i wszystko działało bez zarzutu aż do kolejnego wyjazdu w trasę i potem znów miasto i powrót do normy.
Wczoraj natomiast trafiła mi się dłuższa trasa Kraków<->Warszawa. Już po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zaczęło wyć non stop. Zatrzymałem się wcisnąłem mocno pedał hamulca i był spokuj przez pewien czas. Taki manewr wykonałem kilka razy i w ten sposób dojechałem do Warszawy. Z powrotem już nie było tak łatwo, deptanie hamulca już nie pomagało, wyło prawie połowe drogi głównie przy prędkości poniżej 100 km/h. Jak rozpędziłem się powyżej stówy z regóły przestawało za to czuć było czasami lekkie wibracje na kierownicy.
Jak dojechałem do domu to lewa tarcza przednia była bardzo gorąca natomiast prawa lekko ciepła. Lewa felga miała sporo sadzy z klocków w porównaniu do prawej. I co to może być? Zastanawia mnie też dlaczego jedna strona tarczy (zdjęcie) jest grupsza od drugiej. To normalne?
Vento'97 2.0 LPG
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-03-28, 20:10
Na twoim miejscu rozebrałbym zacisk, a głównie ślizgi - prowadnice klocka i wyczyścił z osadów i rdzy, po czym sprawdziłbym stan tłoczka , sprawdz luz na przegubie najlepiej przy skręconym kole i przy wyprostowanym kole.... Prosta sprawa sądze.... a dalej, należy przyjżeć się temu dokładnie i rozebrać conieco :D
ps. Twoja tarcza szybciej zużywa się od wewnętrzej strony więc przyjżałbym się prowadnicą klocków oraz sruba z tulejkami prowadzącymi zacisk którymi jest przykręcony do piasty, one lubią sie brudzić i zapiekać - skrupulatnie bym go wyczyścił, miałem taki problem kiedyś jak miałem OPLA CORSE tam też były wentylowane tarcze ( 1,4i 82KM ). Rozbierz idobrze wyczuyść wszyskto. Pozdro...
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-03-28, 20:47
:OK: co do twojego problemu to nic innego jak ci jakiś kamyk wpadł po miedzy tarcze a osłonę tarczy
Wystarczy jak troszkę odegniesz tą blachę i będzie po kłopocie
babyy82
Wysłany: 2007-03-28, 21:55
Nie wiem co dzieje sie z twoimi hamulcami ale tarcze mam dokladnie tak samo zuzyte, od wewnatrz bardziej ale hamulce dzialaja bardzo dobrze
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Poldi
Wysłany: 2007-03-29, 06:46
jaca napisał/a:
To było pierwsze co sprawdziłem ale osłona ma spory dystans od tarczy i żadnych ciał obcych nie ma pomiędzy nimi.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-03-29, 12:11
tarcze to norma ze sa zuzyte nierownomeirnie.. ag mnei moga ci kolcki nei odbijac i to jest powod...
Poldi
Wysłany: 2007-04-01, 17:31
janes napisał/a:
I to było rozwiązaniem moich problemów. Prowadnice były przyrdzewiałem i klocek nie mógł się po nich poruszać i nie odbijał. Dzięki! Oczywiście plusik
Vento'97 2.0 LPG
