przełącznik krótkie, długie
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-03-27, 19:56   przełącznik krótkie, długie
Jak mam włączone światła drogowe i delikatnie docisne manetke, to światła świecą troszkę mocniej. Miałem tak samo w golfie ale nie wiem czy to normalne ponieważ oby dwa samochody są stare
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-03-27, 20:43
załóż przekaźniki to bedzie po problemie... jak dociskasz manetkę to skraca się droga prądu i wtedy lepiej świeci.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-03-27, 21:47
Tu masz rozebraną taką manetkę: łatwo sprawdzić czy wszystko ok. od czasu 03:34 widać przełącznik długich/krótkich
http://majsterek-debescia...tion=film&id=34
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-03-27, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-03-28, 14:55
dzięki bardzo
Wysłany: 2012-03-30, 15:53
do manetki bez sensu zaglądać, przyczyne podał kolega Speedy68, i o tyle zyskasz na jasności świateł po założeniu przekaźników do nich.
Wysłany: 2012-03-31, 11:29
Speedy68 napisał/a:
pablomed napisał/a:
Nie prawda! Jak dociska sie manetke, wtedy wlacza sie drugie wlokno zarowki H4. Swieca rownoczesnie swiatla drogowe oraz mijania. Na wlaczonych swiatlach drogowych, wlokno od mijania gasnie.
hrubek18
Wysłany: 2012-03-31, 13:42
gdzieś na forum czytałem że wystarczy odciąć jeden kabelek i wczepić się w drugi i na światłach drogowych świecą się też mijania,jak coś to mnie poprawcie bo dokładnie nie pamiętam :)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-03-31, 17:25
hrubek18, tak jest przy lampach AE bo tam są osobne żarówki do długich i krótkich. W tym przypadku zgadzam się z bradley, że trzymając manetkę swiecą się obydwa włókna żarówki.
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-03-31, 23:47
nie nie o o mnie chodzi że włączają się długie i krótkie. chodzi mnie o to że jak delikatnie dotknę a nie mocno nacisnę bo wtedy właśnie włączają się długie i krótkie.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-31, 23:57
to ze sie pala oba włókna występuje tylko w momencie gaszenia bodajże ;) a dociśniecie manety poprawia kontakt wypalonego styku, wystarczy założyć przekaźniki i będzie ok ;) testowane na niejednym mk3 i nie tylko :P
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-04-01, 10:22
oba włókna palą się cały czas jak trzymam mocno dociśniętą manetke.
