Elektryczne szyby
Taruu
Wysłany: 2012-03-29, 19:36   Elektryczne szyby
Witam, mam pytanko co zrobić żeby po zamknięciu auta szyby przestały działać? słyszałem ze po 10min powinny same przestać działać, testowałem to i nic.. dodam ze szybki wstawiłem sam domykanie z pilota zrobiłem ale z tym mam problem.. chciałem wstawić przekaźnik ale jak odłączę zasilanie i podłącze z powrotem to szybki lekko zjeżdżają.. podobnie jest jak bym chciał odciąć mase. nie wiem dlaczego przewód zasilający po stacyjce nie reaguje czy podłączony czy nie szyby i tak działają...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-29, 19:39
a przewód od krańcówki masz podłączony?
Taruu
Wysłany: 2012-03-29, 20:48
tzn. który myśle ze wszystko mam podłączone ale moze o czyms zapomniałem.. który to przewód?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-29, 23:34
cienki brązowy z białym lub żółtym paskiem
Taruu
Wysłany: 2012-03-30, 07:28
aaa no fakt ale mam go podłączyć do czujnika otwartych drzwi? czy do masy? czy może gdzieś w w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami? jak byś mógł powiedzieć mi gdzie dokładnie to będę bardzo wdzięczny
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-30, 12:35
no w skrzynce jest na niego złącze, schodzi się tam kilka przewodów tego koloru ;)
Taruu
Wysłany: 2012-03-31, 19:55
kolego szukam i nie wiem gdzie odrazu dodam ze ta biała kość na zdjęciu jest bez pinów jest jak by na wolne wtyczki..
http://www22.zippyshare.com/v/15463942/file.html
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-31, 23:51
dziwne ze w tej bialej nie ma pinow, skoro tak to mozesz sie podlutowac do tego ktory jest podpiety
Taruu
Wysłany: 2012-04-01, 09:13
ok spróbuje zobacze co z tego wyjdzie i powiedz mi jak to powinno działać jak juz sie podlutuje? szyby przestaną działać jak wyciągne kluczyk ze stacyjki czy po jakims czasie dopiero sie odłączą?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-01, 16:33
u mnie dziala to tak ze jak wyciagne kluczyk i otworze drzwi to przestaja dzialac
Taruu
Wysłany: 2012-04-03, 07:40
podłączyłem i nie działa niestety... nie wiem co z tym zrobić chyba bede musiał dokładniej przejrzeć całą instalacje tych szyb.. ale przydał by sie opis kolorów przewodów miał by ktoś?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-03, 12:51
no wychodzi ze cos jest nie tak z instalacja ;/ wyglada jakbys mial gdzies zwarcie, pierwsze co to zobacz te gumy miedzy drzwiami a buda.
