2008-04-23, 09:21
Lewe koło bardziej wystaje
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-05, 15:01   Lewe koło bardziej wystaje
Dziś jak mierzyłem felgi to zauwazyłem że lewe koło od kierowcy wystaje bardziej niż prawe, ayta nie ściąga, zbieżnosć nic nie wykazała nigdy i sam nie zauważyłem dopiero dziś jak szerokie felgi załorzyłem. Auto raczej nie było bite a nawet napewno więc czy to może jakiś inny wachacz?
Wysłany: 2007-04-05, 21:07
A jaki miałeś punkt odniesienie do pomiarów?? Bo jeśli zderzak to nie sugerowałbym się tym bo zderzak mógłbyć gdzieś przekszywiony. A jeśli za punkt odniesienie obrałeś próg albo błotnik to gorzej. Jedyne co przychodzi mi do głowy to coś nie tak z przednim zawieszeniem, ale skoro nie ściąga i nie ścina opon to może coś z felemi nie tak..., ale Twoja teoria z wahaczem jak na moje ko jest całkiem realna. Ja poradziłbym wizytę u mechanika.
P.S. Respect śmigałeś dziś na trasie Lublin-Krasnystaw?
Wysłany: 2007-04-05, 22:23
wlasnie podaj wiecej rzeczy jak sprzawdzales to ze niby wiecej?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-05, 22:54
Tak dzisiaj ogladałem felgi w krasnystawie między 11 a 16. Pomiar wyglądał zupełnie przypadkiem, załorzyłem felge od kierowcy i zauważyłem że wystaje z pod blotnika, a z drugiej strony wchodzi prawie idealnie. ( patrząc w pionie koło błotnik) od przodu auta też widać. Z tego co sie orientowałem kilku znajomych miało taki problem że mieli różnice nawet 2cm i problemem był dłuższy wachacz od innego lub starszego modelu. Ale czy jak wyjme wachacz aby to sprawdzić to będe musiał znowu ustawiać zbieżność?
Wysłany: 2007-04-05, 23:03
nie ma czegos takeigo jak wachacz od starszego modelu.. moze masz inaczej wsuniety... moze masz ktorys krzywy wahacz... a masz stabilizator? jak nei to ew moze masz 1 wahacz od GTi?
a kola w pionie tak samo staly?
Wysłany: 2007-04-05, 23:07
Respect napisał/a:
Tak myslałem że to Ty. Poznałem Cię po wydechu... Jaki ten świat mały...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-05, 23:09
O stabilizatorze niem am pojęcia. A stał równo bo kilka kombinacji robiłem żeby to sprawdzić. Nawet jeździłem chwile tak i dalej to samo. A z resztą na zwykłych kołach też zauważyłem to. na zbierzności wszystko dobrze wyszło opon nie ścina, postaram się popatrzeć jutro pod spodem jak to wyglada. A jak wyjme to zbieżność mnie czeka znowu?
Wysłany: 2007-04-05, 23:13
Respect napisał/a:
wstyd się przyznać, ale poprostu nie wiem. Nie jestem mechanikiem i się nie orientuję. A sprawdzałeś czy nie masz luzów w łożyskach w przednich kołach, to też może byc przyczyną.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-05, 23:18
łożyska na 90 % dobre bo niedawno patrzyłem, najchętniej sprawdził bym ten wachacz ale nie wiem jak to zrobic na oko. A w którym miejscu mnie widziałeś? Dobrze że w lbn nie jestem sam z moim ventylem :)
Wysłany: 2007-04-05, 23:25
Widziałem Cię między Łopiennikiem a Fajsławicami jak leciałeś w strone Lbn. Ja leciałem na krasnystaw. Jak spojrzałem w lusterko i zobaczyłem Twój wydech to od razu przypomniały mi się Twoje zdjęcia na forum. Ale widziałem że felg chyb anie kupiłeś bo na stalówkach śmigałeś.
A jesli chodzi o zbiezność to pamiętam jak mechanik mi kiedyś łożyska z przodu wymieniał i aby potem nie ustawiac zbieżności to wybijał mi przednie amorki, nie wiem czy to ma cos do rzeczy jeśli chodzi o Twój przypadek, ale tak mi sie przypomniało więc piszę.
N aTwoim miejscu wlazłbym pod spód i jakoś to obejrzał i próbował pomierzyć.
Wysłany: 2007-04-05, 23:27
ale jak co wyjmiesz?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-05, 23:34
Żeby wachacz wyjąć i sprawdzić czy są takie same. Bo nie pamiętam jak to wygląda czy końcówki musze pozdejmować?
A felg nie kupiłem bo gość nie chciał zejść z ceny, najpierw zszedł a potem sie rozmyślił godzine przymierzania i mu podziekowałem bo był pewny że kupie i podwyższył cene. czekam na jutrzejsze anonse może wkońcu coś...
Wysłany: 2007-04-05, 23:40
no od spodu posprzwdzaj.. kolo zdejmij bedzie widac jak cokolweik odkrecisz to bedziesz musial ustawaic cala geometrie wiec narazie sie wstrzymaj..
picok
Wysłany: 2007-04-07, 14:43
Ja tam sie nie znam, ale jak sie okaze ze wachacze sa takie same to moze to byc kwestia ze nie wprasowane jest łozysko do konca, przez co po zakreceniu śruba tej tarczy (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) do której przykrecasz szpilkami kolo, ona odstaje i stad róznica, ale to tylko hipoteza :hmmm:
ramzesdebno
Wysłany: 2007-04-08, 13:13
a może twoje vento dostało kiedys takiego strzała ze nie było klepane lecz została wspawana cała ćwiartka i teraz cos do czegos nie pasuje!!
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-08, 20:54
To akurat jest nie możliwe, bo jestem w stu procentach pewny że z przodu jest nie ruszony.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-04-08, 22:11
sprawdz wzrokowo ilosc wystajacego gwintu po obu stronach na srubie piasty jezeli piasta jast za malo wprasowana w lozysko to nakretka bedzie zbyt plytko dokrecona.
druga przyczyna moze byc za male wysuniecie sworznia pomiedzy wachaczem a zwrotnica (ta na dole)
babyy82
Wysłany: 2007-04-08, 23:16
Szukacie nie wiadomo czego. Wez pomiez sobie od jakis stalych miejsc z jednej i drugiej strony np od podloznicy do tarczy hamulcowej przy zdjetym kole i od krawedzi blotnika, od progu. Ja bym stawial na cofniety blotnik moze dostal tak ze caly zostal wymieniony albo go podgielo bez innych uszkodzen i tak zostal. Po drugie jesli pomiary wyjda identycznie to sprawdz wymiary felgi jej szerokosc i ET. Ja tak jezdzilem kiedys na 1 szerszej feli. A to ze wachac nie ten czy cos takiego to raczej watpie bo ciezko by bylo ze zbieznoscia i prowadzeniem no i to naprawde malo prawdopodobne.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-08, 23:27
Ostatnio jak zakładałem felgi to zauwazyłem że na biegu kręci się normalnei tarcza i to koło co jest za nią, i musze kręcic tą metalowa częścią żeby się pokryły otwory na śruby i dopiero puźniej felga wszyscy tak macie?
babyy82
Wysłany: 2007-04-08, 23:53
Nie rozumiem dokladnie o czym piszesz ale jesli dobrze rozumiem ze nie wystarczy tylko dopasowac otworow w feli do tych w tarczy tylko jeszcze re w tarczy do jakis to tak napewno nie powinno byc i sprawdz o co biea jak najszybciej!!!!!!
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-04-09, 18:16
Cos może poplątałem bo w sobote w nocy to robiłem i jutro to będe sprawdzał a jak będzie cos nie tak to na zdjęciu wytłumacze o co mi chodzi .
Wysłany: 2007-04-09, 20:43
Respect napisał/a:
dzieje sie tak jak eni masz srybki ktora trzyma ci tarcze na otworach.. to normalne wtedy.. ja tez nei mam jej w 1 tarczy w niczym to nei przeszkdza oprocz tego ze musisz ustwaic idealeni zeby srubami trafic ;)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
