Vento by vwjanekvento
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-09-16, 08:18
Dobrze jest
:oklaski:
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Filipovic
Silnik: vr6
Wysłany: 2012-09-19, 22:27
Te lampy to szpecą ten wóz, lepiej już porządne soczewki kupić pojedyncze. Wtedy to by było sikalafą. Ale pomijając lampy, auto naprawdę jest ładne. ;)
Wysłany: 2012-09-20, 15:23
Ja tam uwazam ze te lampy pasuja idealnie i sa naprawde przyzwoite, ale pomijajac juz to soczewki juz mam ale zostaly zdjete na zime w celu drobnych napraw :]
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-09-20, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 20:30
Filipovic, przywitałbyś się na forum, a nie od razu za komentarze się zabierasz :P Jak tam sprawa z czerwoną strzałą??
Wysłany: 2012-09-22, 21:20
bart_jawelin napisał/a:
Narazie mody stop idzie zima ciekawie zapowiada sie na wiosne bedzie mega projekt narazie siedzi w glowie :D
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-22, 22:28
I taka odpowiedź mi się podoba! :D
Wysłany: 2012-10-08, 19:00
Skoro juz jesien zaraz trzeba zimowki zakladac wiec juz nic w tym roku nie zrobie ewentualnie jakies zakupy :D
Plany na sezon 2013:
- nowy lakier plus klapa bez znaczka i spojlera, blotniki przod bez kierunkow
listwy wszystkie pod kolor moze wpadnie zderzak Us
- nowe kolo 15 lub 16 cali borbet t lub a , moze jakies keskiny albo brocki
- gwincik
- wymiana szyby przedniej
- montaz halogenow i elektrycznych szyb (czekaja na montaz) byc moze central na pilota
- oklejenie podsufitki na nowo
- boczki z golfa 3GT plus wygluszenie srodka
- jakis inny tlumik
- Blenda us (juz czeka)
- rozporka kielichow przod
- podgrzewane spryskiwacze (sa i czekaja na montaz)
- regulowana kiera
- mysle nad instalacja lpg oczywiscie sekwecja
Narazie tyle to wszystko planuje na wiosne, teraz w zime mam zamiar walnac kapitalny remont silnika i troszke zajac sie podloga jakies tam malutkie naprawy :]
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-10-08, 19:15, w całości zmieniany 2 razy
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-08, 20:06
Plany zacne , widzę ze w 2013 konkurencja będzie szaleć he .
Jetta_III
Wysłany: 2012-10-08, 20:10
Albo robic na glanc i spelnic jakies tam marzenia albo sprzedac i kupic cos nowszego, Ja wybralem opcje pierwsza :D
Wysłany: 2012-10-08, 20:29
no plany duże :) kolejny bliźniak bedzie chyba ze inny kolor bedzie :) trzymam kciuki za realizacje
vwjanekvento napisał/a:
a podejdzie sekwencja ?? bo słyszałem że sekwencja do 1.8 nie podchodzi pytam z ciekawości bo nie znam sie
karolek_ust napisał/a:
jak szaleć to szaleć mistrzu :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2012-10-08, 20:50
Plany duze to racja,kolorek prawdopodobnie zostanie choc rozwazam opcje LC4U violet touch pearl :D gaz mysle ze da rade zalozyc, vento w 2013 zmieni sie nie do poznania :D
Wysłany: 2012-10-08, 21:19
A masz fachowca który ogarnie sterownie 4 wtryskiwaczy gazowych przy jednym benzynowym ?? Zepnie 4 wtryski w 1 i wywoła sygnał na poszczególnych wtryskiwaczach gazowych czy jak ?? Zastanawiałeś się jakie będą w tedy czasy otwarcia wtrysków ?? Poza tym gdzie chcesz umieścić wtryski gazowe?? Będą daleko od jednego wtrysku benzynowego, osobiście nie wyobrażam sobie aby to porządnie ustawić. ;)
Wysłany: 2012-10-08, 21:29
Co do gazu to jestem zielony ale dobrze miec kolegow z forum :D w takim razie zostanie opcja zwyklego gazu :]
Wysłany: 2012-10-13, 19:29
Witam mialem dzisiaj ciekawa sytuacje, otoz wrocilem z warsztatu do domku wysiadam a tam sie niezle dymi i smierdzi z prawego tylnego kola, patrze dotykam felgi a ona goraca jak diabli :pała: podnosze autko do gory krece kolem jest ok zaciagam reczny puszczam krece kolem a kolo ani rusz no to musialem sciagnac kolo i odbic zacisk, i zas robota podejrzewam ze albo linka poszla zardzewiala w cholere albo zacisk trzeba przesmarowac narazie bez recznego bede jezdzil do soboty, potem sie zobaczy, moze lozyska przy okazji zmienie :P
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-10-13, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-10-14, 09:49
Oj to ladnie Janek u mnie to samo bylo to linka juz sie nie nadawala :P
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Wysłany: 2012-10-14, 13:47
Tez tak mysle ze linka :]
Wysłany: 2012-10-18, 18:38
Noi linki zakupione oczywiscie najdrozsze jakie byly zeby troche pochasaly :D Takze sobota pod autem :D
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-10-18, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-22, 17:29
Taka fota z wypadu niedzielnego do Karpacza :]
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-10-22, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-14, 15:37
Mala aktualizacja :] Graty do remontu silnika zakupione :]
jak narazie mam:
- olej mineral Mobil super 1000
- pasek rozrzadu gatesa
- filtr oleju mann filter
- rolke przekladni pasowej
- uszczelki kolektora wydechowego i ssacego
- symering na walek rozrzadu
koszt okolo 250zl
do kupienia zostalo
- uszczelka pod glowice
- uszczelka pod klawiature
- uszczelka pod miche
- 2 pozostale paski
- komplet pierscieni i uszczelniaczy
Przy okazji kupilem nowy filtr paliwa :]
Wysłany: 2012-11-14, 18:49
Dobrze, że kupiłeś pasek gatesa. Ostatnio usłyszałem pare opinii, że continetala sie urywaja. :/
Wysłany: 2012-11-14, 18:55
Zawsze stram sie brac czesci z gornej polki zreszta gosciu powiedzial ze to jest pasek pierwszego montazu w autach :]
Wysłany: 2012-11-14, 19:00
A tego nawet nie wiedziałem. A czemu nie z ASO...? Dobra żart taki :D
Wysłany: 2012-11-14, 19:08
Bo mnie nie stac :] i tak na kapitalke pojdzie okolo 900zl nie liczac robocizny :]
Wysłany: 2012-11-14, 19:59
A nie czasem contitecha pasek był na pierwszym montażu ? Zresztą jak się ma urwać to i tak się urwie.
Wysłany: 2012-11-14, 20:00
Wysłany: 2012-11-14, 20:06
Jak rolki i koła pasowe są w pożądku to pasek nie ma prawa się sam urwać, chyba że ktoś go za barzdo napiął
Wysłany: 2012-11-14, 20:10
Hormon moze kiedys byl, moze teraz jest ten :] tez tego nie wiem, zakladajac jakas tam tolerancje wymienie go za 90-95tys chyba ze nie bede juz mial ventyla :] albo peknie ale nie powinien, ojciec fiatem zrobil 150tys i dalej jezdzi, autko i tak idzie niedlugo na zlom ale pasek daje rade :D
Wysłany: 2012-11-14, 21:08
Hmm chyba co 60tys powinno się wymieniać rozrząd ?
Wysłany: 2012-11-14, 21:38
Hormon napisał/a:
Masz racje :] wogole nie wiem skad wziela mi sie taka wartosc mialo byc 55-60tys :D
Wysłany: 2012-11-26, 21:56
Jak narazie nic ciekawego sie nie dzieje, czekam na tablice us na przyszly sezon jutro moze juz bedzie :] , kompletuje graty do kapitalki (czekam na wyplate), noi poszukuje innych gratow zdesie us jesli zdaze do marca kupic to dobrze jesli nie to ori zdesie beda malowane :]
Wysłany: 2012-12-01, 18:08
Sekwencja w jednopunktowym 1.8
http://www.fotoload.pl/in...9575a4621948644
i link do tematu
http://lpg-forum.pl/sekwe...kcie-t8561.html
Miłej lektury.
Wysłany: 2012-12-02, 23:13
Dzieki Pawel J. poczytalem i teraz wiem ze to nie takie proste aczkolwiek da rade to ogarnac ale stwierdzilem ze szkoda czasu i pojdzie zwykla instalacja lpg o ile wkoncu sie namysle :]
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-12-02, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-15, 14:35
Male odswiezenie tematu :]
Autko czeka na remont silnika z powodu braku czasu ale za to kupilem troche innych gratow a wiec:
-zderzak tyl us
-przednie boczki golf GT
-tablice pod blende us
Projekt jetta III powoli jest realizowany szukam jeszcze zderzaka na przod i byloby juz wszystko no moze jeszcze podlokietnik :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-16, 09:36
Ventyl juz wyglada dobrze, ale z tego co widze to bedzie kolejny kozak na forum w US :oklaski: :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-16, 09:43
Staram sie zeby zdazyc na przyszly sezon :D a wiosna tuz tuz :P
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
