Cieknie woda
mich_616
Wysłany: 2012-04-15, 18:29   Cieknie woda
Mam taki problem, ze podczas deszczu cieknie mi do srodka woda z dzwigni od podnoszenia maski... Moze ktos mial taki problem albo chociaz wie skad moze sie ona tam dostawac?
Moja Ventka na bieżąco
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-15, 18:31
w podszybiu jest ja lince taka gumka co uszczelnia u mnie to zardzewialo isie lalo to uszczelnilem to duza iloscia sylikonu:) jak podniesiesz maske to widac to w prawym rogu linke i ta gumke
mich_616
Wysłany: 2012-04-15, 18:49
Jutro sprawdze i dam znac czy pomoglo
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-15, 19:10
czesta przypadlosc w vw/audi
mich_616
Wysłany: 2012-04-16, 14:48
Chodzi o to:
Wysłany: 2012-04-16, 16:06
moze byc albo z rurki z szyberdachu bo tam nad raczka od maski wychodzi na zewnatrz ;)
mich_616
Wysłany: 2012-04-16, 16:17
Jutro jak nie bedzie padac lub pojutrze zakleje to silikonem i zobaczymy. A szyberek swoja droga uszkodzony mam ale w czasie deszczu nie przecieka, raz chlusnelem wiadrem wody to poszlo po podsufitce :połbie:
mich_616
Wysłany: 2012-04-18, 14:54
Uszczelniona linka w podszybiu, wylane w te miejsce 5 litrow wody i ani kropelki w srodku tak wiec wyglada an to ze problem z glowy. Dziekuje za pomoc :]
Ostatnio zmieniony przez mich_616 2012-04-18, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-18, 15:14
a jak lales te 5 litrow walneles z wiadra ? to 99% wody poszla bokiem a pod takim cisnieniem nic Ci nie przeleci przez minimalna szparke
mich_616
Wysłany: 2012-04-18, 15:46
Z butelki powoli lalem i nawet stalo troche wody tam (potem wytarlem) przez pol godziny i nic nie pocieklo
Wysłany: 2012-04-18, 15:48
poczekaj jak deszcz bedzie bo tak to lipa nie raz tak sprawdzalem i nic nie cieklo wystarczyl deszcz przez pare godzin i mokro ;) rurke od szybr sprawdziles ? czy jest w wezyk do odprowadzania wsadzona ?
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-18, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-18, 16:07
Przeczysc ta rurke co jest miedzy drzwiami wystaje tam maly kawalek czesto bywa ze jest tam straszny syf i woda nie jest odprowadzana :]
Wysłany: 2012-04-18, 16:10
vwjanekvento napisał/a:
ale jak rurka dobrze jest wlozona w ta gumke ( a jest tam zajebiscie szczelnie ) i jest ona nawet zapchana to jak ma woda leciec ? jak juz to bedzie sie do gory podnosci czy sie myle :D
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-18, 16:35
kawałek drutu (zakończonego nie ostro, żeby rurki nie podziurawić) i wpychasz od dołu ... i wyciągasz ... lejesz wodę do rynienki szybra i patrzysz czy wypływa ... ma płynąć swobodnie ... u mnie był syf jak cholera, a teraz zero problemów
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2012-04-18, 16:39
Tak zrob jak pisze kolega Radex zazwyczaj rurka jest zapchana i woda stoi i szuka ujscia az w koncu znajdzie ale do wewnatrz :)
mich_616
Wysłany: 2012-04-18, 18:55
narazie to zostawiam, zobaczymy co bedzie podczas deszczu
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-18, 19:46
po co czekać do deszczu i jeszcze bardziej moczyć sufit? do rynienki lub strzykawką od razu do rurki w szyberku od góry polej i zobaczysz co i jak .. teraz idą ciepłe dni, więc najlepszy czas na takie zabawy
pierwszy mój VW ;-)
mich_616
Wysłany: 2012-04-23, 18:26
Juz bylem pewien na 100% ze to ta gumka na podszybiu, padal deszcz i nic! Jednak dzis padal mocniejszy, wsiadam do ventyla a tu mokro :mur: czyli jednak z szyberku daje. A takie pytanie, czy moze skads jeszcze ciec? Tym razem porobie wszystkie mozliwosci.
Wysłany: 2012-04-24, 17:07
no i wlasnie po to sie czeka na deszcz :D sparwdz czy szyba sie nie rozszczelnila i kanaliki od szybra wyjmij sprawdz je i wsadz tylko pozadnie w ta gumke na dole w slupku ;)
mich_616
Wysłany: 2012-04-26, 17:31
Polalem wode na szyberek - nic, sucho w srodku :hmmm: Ale mimo to i tak przeczyscilem te kanaliki, tylko tak dla scislosci, chodzi o te?:
tak czy inaczej dlubiac w lewym nagle wylecialo sporo blotka a woda zaczela leciec jak z kranu, wczesniej bardziej kapala z tego niz leciala. Jeszcze zobaczymy co bedzie po deszczu ;)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-26, 18:09
tak ... to te kanaliki z przodu
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2012-04-26, 19:57
Tak Mich_616 to te kanaliki dobrze ci pisalem ze napewno sa zapchane dobrze jest co jakis czas tam zajrzec :]
mich_616
Wysłany: 2012-04-26, 20:05
teraz juz bede regularnie zagladal :P a z tylu tez sa jakies czy tylko te na przodzie?
Wysłany: 2012-04-27, 15:22
z tylu sa ale ida odrazu na zewnatrz auta bez zadnych gumowych koncowek ;)
