SZYBERDACH. PROBLEM INNEGO TYPU. POTRZEBNA RADA.
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
  Wysłany: 2012-05-03, 08:30   SZYBERDACH. PROBLEM INNEGO TYPU. POTRZEBNA RADA.
:hejka: WITAJCIE!
Koledzy... mam takie pytanko.... gdzy nacisne na przycisk od sterowania szyberdachedm słychać tylko "PYKANIE" podpinałem dwa inne silniczki i dzieje sie to samo. Czy za doprowadzenie napięcia do silniczka odpowiedzialny jest jakiś przekaźnik???? dodam ze wszystkie bezpieczniki w skrzynce sprawdziłem.
Używałm tez szukajki na forum .... ale nie znalazłęm posta opisującego podobny problem.
"SZEWCIO"
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-05-03, 09:16
kolego mam podobny problem otwiera sie tylko w jednej płaszczyźnie a jak chce go schować całkiem to też pyka
szewcio123
Wysłany: 2012-05-03, 09:26
kwazi30,
nooo a u mnie nic...... czy w jedną czy w drugą..... cały czas pyka..... nie mam pojęcia co to ma byc....
"SZEWCIO"
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-05-03, 09:29
u mnie tez pykal kiedys ale okazalo sie ze dlatego ze mial za ciezko, bo jak go wyciaganalem to chodzil normalnie, teraz na drugim szybrze daje rade
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-03, 09:53
no to mamy ten sam problem bo u mnie tez pyka za kazdym razem! a recznie bez zadnego problemu! wymieniłem cały mechanizm i przełacznik i dalej to samo! zna ktos odp na ta zagwostke???
szewcio123
Wysłany: 2012-05-03, 10:17
hehehhe koledzy... to widze ze to jakaś epidemia :D
ja przykładam sie do przełożenia całego szybra...... ale jak dojść przyczyny tego "PYKANIA" ?? ??????
"SZEWCIO"
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-03, 10:59
mi kolega podsunoł pomysł ze silniczek niema siły i siw wył. mowił zeby otworzyc i przesmarowac smarem szyny itd. powinno pomuc. niewiem nie probowałem.
szewcio123
Wysłany: 2012-05-03, 11:34
vw-maly,
nawet kiedy go wymontuje.... na sucho pstryka.... wiec smarowanie odpada
"SZEWCIO"
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-03, 12:03
aha... no ja swojego nie wymontowywałem...to nie wiem moze cos z kablami nie tak ?? moze jakis elektryk by dał rade?!
Wysłany: 2012-05-03, 12:14
Tam w silniku sa bezpieczniki termiczne ale nie wiem czy jak sie uaktywniaja to silnik pyka czy w ogole nie dziala.
Bezpiecznik nr 16 caly?
szewcio123
Wysłany: 2012-05-03, 18:54
tak bezpieczniki pod tym nr jest cały.... sprawdzałem wszystkie.... chyba ze od szybra jest gdzies indziej...
"SZEWCIO"
Wysłany: 2012-05-06, 09:25
podstawowy to 21 od zapalniczki sprawdź jeszcze raz. A potem schemacik znajdż na forum golfa bez kłopotu znajdziesz to tylko kilka kabelków miernikim sprawdź czy sa potrzebne napięcia w kostce dachu i przełącznika. Zrób jeszcze test z domykaniem z kluczyka w drzwiach, jeśli zadziała to do dachu brak plusa po zapłonie reszta jest
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-06, 15:31
szewcio123, a jak masz ustawioną zaślepkę od ręcznego zamykania? jeśli otwarta to silnik odcięty
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-06, 15:41
no co ty jest taka mozliwosc ?? ?? ?? ?? ?? ?? :wow: :wow:
Ostatnio zmieniony przez vw-maly 2012-05-06, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-06, 17:14
też byłem zdziwiony ale tak jest taka możliwość :) i wtedy będzie pykać aby... oczywiście też są przypadki tak jak bradley pisał no ale to też do zrobienia jest
Ostatnio zmieniony przez devill4 2012-05-06, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
szewcio123
Wysłany: 2012-05-06, 21:36
devill4,
kolego... miałeś racje zablokowany był tą zaślepką .... przestawiłem ja i działa
tylko podnosi sie do gory,,,,, niestety nie odsówa sie do tyłu.... standardowo... prowadnice... nie wiem czy sie za to zabierac....
"SZEWCIO"
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-06, 22:25
az sprubuje u siebie jutro...
Wysłany: 2012-05-06, 22:31
Moim zdaniem zaslepka nie ma nic do rzeczy, ja mialem tak samo z dwoma silniczkami, pykal przy zamykaniu do polowy tylko zamykal ktos mi powiedzial ze silniczek nie ma sily, az wkoncu wyrzucilem ten szyberek kupilem inny z silniczkiem bosha i dziala:) ale sprawdze jeszcze z ta zaslepka czy to prawda ale watpie, Ps. mam na sprzedaz sprawny szyberek:)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-07, 09:54
vwjanekvento, w twoim przypadku to nie jest przyczyną...pisałem że zaślepka odcina zasilanie całkiem...u ciebie albo bezpieczniki termiczne albo prowadnice
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-07, 14:34
szewcio123 napisał/a:
devill4,
u mnie to samo!!! ale spróbuje jeszcze posmarowac jakims smarem bo recznie otwiera sie cały... a elektrycznie zacina sie w trakcie...jakby niemiał siły pchac szyby dalej i sie wył.
szewcio123
Wysłany: 2012-05-07, 20:52
jednak ta zaslepka ma znaczenie....
"SZEWCIO"
