Sonda lambda
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-09, 19:06   Sonda lambda
Chłopaki diagnozuje silnik ostatnio Vagiem 4.9 i wyskakuje mi błąd sondy lambda typu "źle ustawiona górna wartość , źle ustawiona dolna wartość błąd sporadyczny"
to znaczy że mogę ustawić jakąś wartość i zniwelować błąd??? jeśłi tak to jak to zrobić ?? ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-05-18, 07:35
Nie vagiem nic, jeśli masz LPG II generacji to prawdopodobnie winna jest źle ustawiona emulacja sondy ale jaką byś nie ustawił to i tak błąd sondy bedzie zgłaszany co niema wpływu na jazdę. Jesli nie masz LPG to być może sama sonda jes winna lub jej kable, ten błąd chyba troche źle przetłumaczyłeś, raczej "przekroczona" nie "ustawiona"
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-18, 12:11
mam LPG 2 generacji. w zimna pogode auto gaśnie np przy dojeżdżaniu do ronda itp po wrzuceniu sprzęgła dopóki się nie rozgrzeje, a podczas jazdy przy ponad 3 tys obr. w aucie co jakis czas na pół sekundy spadają obroty i zaraz się podnoszą . ;/ maskara; /
Moja maszynka:
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-05-19, 10:21
Kod:
ja co prawda błędów sony nie miałem ale działo sie to samo, wymieniłem reduktor na nowy i po problemie
"SZEWCIO"
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-19, 15:26
reduktor od sekwencji gazu ?? ?
Moja maszynka:
szewcio123
Wysłany: 2012-05-20, 09:56
tak redutktor, ja nie mam sekwencji tylko instalke 2 gen
"SZEWCIO"
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-20, 12:05
szewcio123, ale tez miałes tak ze jak juz sie później rozgrzał to nie gasł ?
Moja maszynka:
