Falujace obroty i gasniecie na gazie
Krystek91
ZaufajDobrymRadom
Silnik: 1.8 Cl
  Wysłany: 2012-05-12, 19:45   Falujace obroty i gasniecie na gazie
Witam wszystkich. Mam problem z ventem. 1.8 gaz 75km, po przejechaniu jakis 40 km zaczal mi spadac z obrotow jak wrzucilem na luz. i na benzynie tez gasnie. pomozecie ? kable swiece wymienilem. chlodzenie ma dobre temperaturke trzyma. i na benzynie mi obrotki faluja strasznie czasami az gasnie tak spadna.
Wysłany: 2012-05-12, 19:51
Cos zaczyna wariowac moj brat ma podobnie w golfie 3, jest duzo mozliwosci, cewka, silniczek krokowy ,czujnik halla, moze cos z gaznikiem a nawet komputer moze siadac :(
Krystek91
ZaufajDobrymRadom
Silnik: 1.8 Cl
Wysłany: 2012-05-12, 19:55
Kurde nie mam juz powoli sil do niego. Kupilem miesiac temu i zaczelo sie dziac jak zaczalem duzo jezdzic. mysle wymienic mieszalnik i filterek gazu zrobie ten silnik krokowy.
Wysłany: 2012-05-18, 07:13
Krystek91, spróbuj resetu ECU opisy na kazdym forum, druga sprawa podstawa wtrysku - kontrla pod katem szczelności, następnie kable świece, potem dopiero silniczek krokowy
