2008-04-23, 08:21
kabel radio jaki kolor
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-04-11, 12:59   kabel radio jaki kolor
jakiego koloru jest kabel idacy od stacyjki do radia?? prosze o szybka odpowiedz bo wlasnie zakladam radyjko
Wysłany: 2007-04-11, 15:56
czerwono - białego
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-04-11, 21:35
a widzisz sam juz dnalazlem i nie jest to czerwono bialy. u mnie czerwono bialy to jest stale zasilanie i podlaczylem je pod pamiec radia, a co do stacyjki to juz nie pam,ietam, ale byl on cieńszy i chyba bordowo jakis tam.
Fajne jest to ze, aby radio dzialalo nie trzeba przekrecac stacyjki wystarczy wlozyc kluczyl git :lol:
Wysłany: 2007-04-11, 22:07
bebos napisał/a:
A to może dlatego tak napisałem że ja tak podłączyłem :D
Wysłany: 2007-04-11, 22:13
w takich sytuacjach miernik niezastapionym przyjacielem czlowieka :) - ja mam radio podlaczone nie po stacyjce, a na stale.
Wysłany: 2007-04-11, 22:24
Czyli tak samo jak ja ;)
babyy82
Wysłany: 2007-04-11, 22:59
Ja tez na stale ale prosto do aku kablem 2,5. Pod stacyjke to lipa bo po 1 nie da sie sluchac bez kluczyka a po drugie za maly prad do dobrego radia i panel miga w rytm basu a prosto z aku nic nie miga :OK:
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-04-11, 23:52
Też mam podobnie, co to za bajer, ze nie da się słuchać muzy bez kluczyków... Choć oryginalnie tak być powinno.
A co do migania w takt basu, to aktualnie, po zmianie radyjka problem mi minął, więc nie jest to tylko problem zasilania prosto z aku czy nie.
Wysłany: 2007-04-12, 05:46
Zawsze można do stacyjki włożyć jakiś nożyk czy cuś i też by grało :lol:
Wysłany: 2007-04-12, 08:42
albo kluczyk kolegi z klubu co ??
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2007-04-12, 08:45
Cicho bo się wyda :hahaha:
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-04-12, 15:27
Hehe miernik nie byl potrzebny wystarczy jezyk :D , a co do mygania panelu to moze i prawda przy duzych basach , ale chociaz ( nie wiem czemu) nie gasnie mi juz radio podczas rozruchu :P , moze dlatego ze mialem wczesniej zlączone kable od napiecia i podtrzymywania pamieci i napiecie sie dzielilo, no ale to tylko moje przypuszczenia, jak dla mnie teraz jest git wchodze do autka nie musze nic wciskac wkladam kluczyk radyjko sie zapala, koncze podroz wyciagam kluczyk radyjko milknie Poprostu git :D
Wysłany: 2007-04-12, 19:10
jak by mi ktoś to opowiadał to nie uwierzyłbym :wow:
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
