tdi 1z samozaplon
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-22, 07:09   tdi 1z samozaplon
Witam wczoraj w nocy rozpadla mi sie turbina i silnik dostal samo zaplonu ale w czas go zdusilem okazalo sie ze turbinka nie bije cisnienia zapewne wirnik sie urwal czy nic wiecej sie nie moglo stac...??silnik zapalilem pozniej chodzi normalnie
Wysłany: 2012-05-22, 15:57
Jak w miarę szybko go zdusiłeś to nic się nie powinno stać . Po wymianie turbiny nie zapomnij o wymyciu przewodów i icka .
Wysłany: 2012-05-22, 16:03
Na pewno caly olej do wymiany wraz z filtrem, wymyc dokladnie caly dolot z IC, przy montazu turbiny koniecznie zalac ja wczesniej olejem. No i prawdopodobnie bedzie na poczatku kopcil bo olej poszedl do tlumikow.
Ogolnie to nieciekawa sprawa, tymbardziej ze logowales wczesniej auto i nic nie wskazywalo na takie ekstrema.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-22, 20:30
a dlaczego olej do wymiany?/dodam ze juz od dawnsa bylo salychacx taki gwizd z turbiny
Wysłany: 2012-05-22, 20:43
Chcesz zalewac nowa turbine starym szlamem? :)
Nie wiadomo tez czy jakies elementy wirnika nie polecialy w dolot. To gorsza sprawa bo moze uszkodzic zawory i tloki.
lukasz17 napisał/a:
Nie strasz :) Moja lekko pochukuje jak silnik jest zimny z rana. Ale sowy/karetki pogotowia nie mam jak brat mial w Octavii. Wtedy czlowiek co chwile patrzyl w lusterko i "gdzie ta karetka jedzie" :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-22, 20:53
nowy olej akurar zalalem jakies 2tys ale jak tak to wyminie...
niby wirnik jest caly tytlko straszny luz:P nie strasz tylko mowie moja GWIZDAla dluzszy czas ale zapalalem silnik chodzio tylko olej to szybko ubywa:d
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-23, 20:12
mam takie pytanie czy powinna byc podkladka miedzy kolektorem a turbina?? i jeszcze jedno przez to ze zassalo olej poszedl do n75 :/ i do gruszki czym to wymyc??
Wysłany: 2012-05-23, 21:23
Miedzy kolektorem a turbina nie ma uszczelki. Chyba tylko kompresorem wydmuchac.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-23, 21:32
nie zalewac go jakims wd 40 zeby przeplukac??
Wysłany: 2012-05-23, 21:45
Nie wiem czy to da rade. Mozna sprobowac preparatem do czyszczenia silnikow, on sobie calkiem dobrze daje rade z olejami i smarami.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-23, 21:51
ale mi chodzi o n75?? mam zmywacz do hamulcow on dobrze usuwa olej ale czy to zle nie wplynie na n75?? bo wsyztskie weze i IC to tym wymyje
