skórka pomarańcza
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2012-06-18, 10:20   skórka pomarańcza
sprawawygląda tak vento było na poprawkach lakierniczych wróciło do mnie potem znów było u lakiernika na poprawkach ale i tak nie wszystko jest idealne. tylni lewy błotnik pod listwą był zarysowany lakiernik to naprawił do listwy prysnał kolorem a na całym błotniku od nowa położył bezbarwny. wypolerował no ale szału nie ma tam gdzie blotnik dolega do zderzaka jest skórka pomarańcza dość znaczna podobnie jest na łaczeniu z drzwiami. drzwi koło klamki maja ten sam defekt (były malowane cały i baza i clarem) . teraz mam 2 pytania:
1. Błotnik- jesli za jakis miesiac go wypoleruje mechanicznie to efekt skorki pomarańcza sie zmniejszy??
2. drzwi- skoro były malowane i baza i clarem to moze być tak że słabo wypolerowali baze na to położyli bezbarwny i polerowanie juz nic nie da ??
da sie jakoś sprawdzić czy to bezbarwny ma skorke pomarańcza czy baza ??
Paweł_R
Wysłany: 2012-06-18, 12:33
Matujesz element papierem wodnym, np 2500 następnie lecisz z polerką na twardym padzie i powinno pomóc.
Wysłany: 2012-06-18, 12:41
To co napisał paweł + uważaj zebys nie spalił lakieru ;)
aro1120
Wysłany: 2012-06-18, 14:08
dobra a jakiej pasty użyć ?? ? druga sprawa moge spróbować ręcznie najpierw żeby nie spier... bedzie widac juz jakis efekt ??
Paweł_R
Wysłany: 2012-06-18, 20:02
Ręcznie nic nie zdziałasz, tylko maszynowo polerka, po wcześniejszym przejeździe papierami ściernymi. Jest to mozolna i długotrwała zabawa. Dobre i chwalone pasty to system 3M i Menzerna. Kiedyś natknąłem się na fajną relację pracy nad skórką pomarańczy w Dodge. Poniżej link:
http://www.detailingworld...ad.php?t=100911
