Wkładka zamka
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-06-19, 16:27   Wkładka zamka
Mam urwaną wkładkę-bębenek od strony kierowcy
http://zapodaj.net/58c160a48f7a5.jpg.html
Wiem że był już podobny post ale mimo wszystko : czy jeżeli kupię nową wkładkę , zamienie zapadki na te z mojej i włożę z powrotem ,to nie będzie żadnego problemu z centralnym zamkiem ?
Dzięki!
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-06-19, 17:53
po pierwsze: co tam jest urwane, bo ze zdjęcia wnioskuję tylko brak wiosełka
po drugie: wkładka nie ma nic wspólnego z działaniem centralnego ... bez wkładki, jak włożysz śrubokręt, to centralny też zadziała :D ok. jeżeli kupisz nowy bębenek i zmienisz zapadki (na wyczyszczone ;) ) i będzie kluczyk obracać, to o centralny nie musisz się martwić
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-06-19, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2012-06-20, 23:38
jeżeli to Twoje foto, to tak jak kolega Radex zauważył, masz połamane wiosełko, nie musisz kupować kompletnego wkładu, wystarczy samo wiosełko !!
na oryginalne wydasz jakieś 7 zika za podróbę dasz góra 3 ale będziesz musiał spiłować kawałek żeby je dopasować.
no i mam nadzieję, że nie zgubiłeś sprężynki co była pomiędzy wiosełkiem a bębenkiem !!
a jak masz już wyjęty wkład z zamka to rozbierz bębenek i po przeczyszczaj wszystko, zapadki najlepiej przeszlifować na drobnym papierze ściernym ;) no a na koniec przesmaruj, to nie będziesz w zimie narzekał że ciężko chodzi ;)
