Klamka schowka pasazera
Wysłany: 2012-06-30, 10:50   Klamka schowka pasazera
Witam!Jak dostać się do schowka pasażera gdy urwie się klamka (stara warsie deski z długa listwa) ??
Czy mógłby ktoś strzelić fotkę schowka a raczej mechanizmu w środku schowka który zamyka schowek :prosi:
Możne ktoś z Was ma na sprzedaż klamkę schowka z długa listwą czarną ??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-30, 10:54
musisz wsadzić tam coś cienkiego, i po prawej masz taką "klapkę", musisz ją zważyć na dół i otworzysz schowek
co do klamki z długą listwa to raczej nie dokupisz, chyb że w aso, lepiej kupić całe drzwi lub schowek z golfa
edit//
tu masz jeszcze taki filmik jak otworzyć nawet zamknięty schowek ;)
http://www.youtube.com/wa...l&v=hRgG7HkfcMs
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-06-30, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-30, 11:28
zeniTh napisał/a:
Gdzie mam włożyć to coś cienkiego?? po prawej stronie klapka ??
zeniTh, - czy mozesz bardziej sprecyzować swój opis
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-30, 13:28
krzeszak napisał/a:
w miejscu gdzie była klamka jest dziurka po prawej ?
a jak nie to tak jak jest zainstruowane na filmiku ;) otworzysz na pewno
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-06-30, 13:43
krzeszak kupujesz cały zestaw z allegro najtańszy i wszystko da się przełożyć do długiej listwy..Co prawda zajmuje to więcej czasu ale masz jak w ori....pic polega na tym że trzeba rozebrać na części pierwsze cała tą długą listwe z naszych schowków i potem rozebrać także tą nową klamkę i składać po kolei tak jak było..w tej długiej z tym że używając części z tej nowej...Ja tak robiłem i dało rade bez najmniejszych problemów...pozdro
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2012-06-30, 16:08
krzeszak napisał/a:
zeniTh napisał/a:
w miejscu gdzie była klamka jest dziurka po prawej ??
no to teraz już czaje o co biega :D
Wydym napisał/a:
czy do wymiany samej klamki tez trzeba wymontować cala nasz długa listew ??
Wysłany: 2012-06-30, 17:25
Tak bo musisz przelozyc bebechy z nowej tam jest kawalek preta i tak jakby sprezynka wydym ma racje kup klamke na allegro za 6zl i przeloz :]
Wysłany: 2012-06-30, 18:11
no to klameczka kupiona :D teraz trzeba poczekać a potem pozostaje najlepsze zabawa z podmianka :]
http://allegro.pl/klamka-...2425430076.html
wszystkim dziękuje za wszelkie podpowiedzi ;)
Wysłany: 2012-08-21, 08:10
operacja się udała choć nie obyło się bez małych strat :( ... ułamany jeden zaczep w listwie i pęknięte mocowanie na wkręt montażowy ale to wydaje mi się ze w serwisie to musieli porobić bo listew nówka sztuka niegrzebana a data 97 wiec na bank musiała być wymieniana.
Samo rozebranie klamki nie stwarza problemu choć trzeba pokombinować by wypchnąć ten sworzeń no i trzeba uważać by nie połamać zaczepów w listwie wyciągając i wkładając do drzwiczek schowka .
Jeszce raz wszystkim wielkie dzięki !!
Wysłany: 2012-08-23, 21:55
cholera, a u mnie ori klamka gnije w garazu :/
Wysłany: 2012-08-24, 19:24
krzeszak, te klameczki za 6 zeta sa nietrwałe, musisz uważać, nie można mocniej pociągnąć bo się szybko złamie, ja już ma trzecią
Wysłany: 2012-08-25, 19:30
ja mam ori jak cos, to pisac ;)
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2013-03-30, 19:06
Panowie, zna ktoś numer ori klamki z listwą (stary typ)?
Da się gdzieś znaleźć nową, czy tylko w ASO?
Moje Vento
Ostatnio zmieniony przez speedy gonzales 2013-03-30, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-30, 19:31
1H5857147, cena około 100 zł, ale dostępność raczej zerowa.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
