dwa pytania i problemy . amor i skrzynia
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2012-07-02, 05:45   dwa pytania i problemy . amor i skrzynia
koledzy w tamtym roku wymieniłem amorki i sprezyny z tyłu w moim wozie i teraz zauważyłem gdzy przejade tak 60 po małej nierównosic to lewy amor uderza az w półke co moze tam byc nie tak???????? i drugie lak uswaic prawidłow linke od biegów ta co sie reguluje poniewaz gdzu hce wbic bieg 3 i 4 to musze lewarek pchnac lekko w prawo dopiero wchodza a na wprost nie chca
Ostatnio zmieniony przez raf 2012-07-02, 06:02, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2012-07-02, 09:22   Re: dwa pytania i problemy . amor i skrzynia
raf napisał/a:
Przy wymianie amorków wymieniałeś poduszki? Możesz mieć wybitą dolną. Albo zamieniłeś je stronami (gorna <> dolna). Mógł Ci pęknąć górny talerzyk trzymający sprężynę i tłucze o nadkole. Albo rzecz najprostsza - sprawdź czy wszystko dobrze poskręcane.
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2012-07-02, 10:08   odp
wiec amorki wymieniałem rok temu i wszystko było ok , poduszek nie wymieniałem jednie co pomietam to talezyk był przerdzewialy i wspawałem blache aby go wzmocnin i wszystko smigało prawie rok . teraz nawet kupiłem te nowe poduszki co przykreca sie w srodku juz cały amortyator i to tez nic nie dało
Ostatnio zmieniony przez raf 2012-07-02, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2012-07-02, 20:24   Re: odp
raf napisał/a:
A te między talerzykiem a nadkolem (dolne)?
Talerzyki lepiej wymienić na nowe. Nie kosztują dużo.
Jeśli tłucze Ci o półkę to przyczyny szukaj od dołu.
